Академия гитарной электроники: Пружинный ревер с драйвером на лампе - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   Reystlin
  Отправлено 17 ноября 2009 - 11:02
вообщем в бошке есть ревер, сначало я его както подключил и он работал как надо, потом отключил и забыл как раньше подключал:( в итоге никак не могу заставить его работать
сейчас он у меня подключен вот по такой  схеме
где что не так тут подскажите плизз
  • Прикрепленное изображение: rever.JPG
#2 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 19 ноября 2009 - 04:28
http://sound.westhos...m/project34.htm рекомендую это.А по схеме с лампами и трансами для раскачки пружин,надеюсь разберёшся сам.П.С.Чуть,что к Валентинычу в личку за грамотной консультацией!Или мне через мэйл.ру агента.(но у меня нет ни времени ни трафика!)
  • Прикрепленное изображение: deluxe_reverb_aa763_schem.gif
  • Прикрепленное изображение: ________________________..png
Сообщение отредактировал antrakt: 19 ноября 2009 - 04:44
Отправлено 21 ноября 2009 - 11:21
получается что у меня все соединено так же как и у фендера в этой схеме....
но почемуто оно не хочет работать:(
народ, спасайте плизз
#4 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 21 ноября 2009 - 22:59
Варианты1:Померяй анодное напряжение лампы-драйвера.
2:Подключи ГНЧ(1кГц)и проверь размах амплитуды вых.сигнала и его наличие с вторички транса.
3:Прозвони обмотки транса,при отсутствии вых.сигнала. или отдай спецам на проверку КЗ витков(которые тебе
его мотали)
4:При отсутствии вышеперечисленных неисправностей,отошли ревер с рекламацией назад Ерасову!
ФСЁ!
#5 Гость_valeks_*
Отправлено 24 ноября 2009 - 00:40
может перепутан вход и выход пружины или трансформатора ?
Отправлено 24 ноября 2009 - 01:58
нет, там ничего не спутал.
проблема в маленьком усилении. если очень прислушаться то слышна реверберация но не долго
вот стараюсь усиление поднять
#7 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 28 ноября 2009 - 12:25
Reystlin, как дела с твоим ревером?
Отправлено 28 ноября 2009 - 15:22
ревер работает но тихо
#9 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 08 декабря 2009 - 00:17
Вот тебе ещё схема простая.
  • Прикрепленное изображение: es_30.gif
Отправлено 08 декабря 2009 - 21:13
а что там за лампа 6AQ8 ? если менять на 12ах7 как я вижу надо будет резюк смещения поднять до 1м?
#11 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 11 декабря 2009 - 11:27
6AQ8=ECC85~6н3п П.С.А вообще это интересная схема,т.к. в фазике применяются половинки разных ламп,для чего это делается и как влияет на звук,не помню,но в компе моём инфа точно есть,но выложу, если только случайно попадётся.
"Для нормальной раскачки ревера надо 28мА и главное смотреть, чтоб лампа на аноде не превысила макс. доп. мощу.-
1.8 вт и макс. ток 15 ма для каждого триода"-цитирую не своё,так-что проверь!
Сообщение отредактировал antrakt: 10 декабря 2009 - 01:39
#12 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 29 марта 2010 - 10:10
скажите, а какой транс ставить на ревер? есть у кого обмоточные данные? или можно поставить какой-нить стандартный?
Сообщение отредактировал Billy Rock: 29 марта 2010 - 10:11
Отправлено 29 марта 2010 - 10:18
я брал ТВЗ-1-9 и перематывал, правдо как перематывал щас уже не вспомню:(
Свет помогал с расчетами обмоток
#14 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 29 марта 2010 - 10:35
Reystlin, мда.... блин связался с эти ламповым ревером.... а без транса схем нету на лампах? может просто задавить резистором ненужные омы перед ревером?
#15 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 03 апреля 2010 - 23:19
если резюком задавить то тогда и мощь каскада на них уйжет...
вопрос к знатокам, должен ли ревер давать подгруз?
т.е. у меня поулчается что задержанный сигнал с подгрузом идет малец... и чем сильнее уровень ревера тем дальше кудато высокие уходят, так и должно быть?
Отправлено 07 апреля 2010 - 20:56
помогите плизз,
пересобрал ревер по схеме прикрепленной ниже
и есть такая проблема, при поворотеручки переменника R7 постепенно уходят высокие
никак не пойму где тут может образовываться фильтр через который они уходят....
  • Прикрепленное изображение: reverb.jpg
Сообщение отредактировал Reystlin: 07 апреля 2010 - 21:58
#17 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 08 апреля 2010 - 00:03
Reystlin, где на этой схеме анодка подключается? разве в аноде над первым триодом не нужен резюк 100К?
Отправлено 08 апреля 2010 - 05:18
Reystlin, при повороте в какую сторону? Может ты принял увеличение басов за уменьшение высоких? Тогда ближе к крайнему верхнему положению при движении вверх у тебя довольно быстро начинают нарастать низы. А почему вообще такое странное включение переменника?
#19 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 апреля 2010 - 07:23
Billy Rock, там первый триод работает как усилок на однотакте, трансформатор вставленный в анод лампы является нагрузкой за место резюка а анодка подключается к верхней ноге транса, к которой ещё идет резюк R6
Маклауд, при повороте вверх получается,а если его по другому включать то он оказывает довольно сильное влияние на следующий регулятор. а как избавиться от этоого нарастания низов?, хочется получить более ровную ахч при повороте движка
причем эффект фильтра оказывает влияние и не на задержанный сигнал, когда я отключал пружины от каскадов ручка всеравно оказывала такое же влияние...
Отправлено 08 апреля 2010 - 11:40
Reystlin, чтобы меньше влиял на следующий регулятор, то в нормальном включении снимай сигнал со средней ноги через постоянный резистор. Для начала можешь просто кондёр увеличить до 100 нанофарад, допустим.
#21 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 25 января 2024 - 09:58
Подскажите, пожалуйста, если кто в курсе: входное сопротивление пружинного ревера должно быть 8 Ом, при условии что драйвер ревера собран на лампе с трансформаторным выходом?
Дурацкий вопрос, понимаю =) Но т.к. пружинный ревер, да еще и на лампе с трансом - зверь довольно редкий, закрадываются дурные мысли всякие.
Если что, драйвер собран на пентоде ecl82 (что то типа 6ф3п). в пентодную часть сигнал входит, анод подключен через первичку трансформатора. Со вторички транса - сигнал идёт на вход ревера. Получается, по сути, однотактный усилитель. Трансформатор рассчитан на нагрузку 8 Ом. По моей логике - вход ревера должен быть аналогом "динамика", то есть иметь сопротивление именно 8 Ом.
У меня же - на входе "ревер-танка" всего 0,8 Ом было. Вот и думаю, то ли сам "танк" сгорел, то ли я не совсем понимаю работу такой штуки. Просветите, кто в курсе. Заранее спасибо!
Сапожник без сапог =(
#22 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 января 2024 - 00:15
NorthZyklon, логика логичная. Можно попробовать проверить так же, как и динамик - тыркнуть батарейкой вход ревера. Если катушка сгорела и в КЗ - движений в ревере никаких не будет. 0,8 ома что-то слишком мало.
#23 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 27 января 2024 - 00:39
WiSked, спасибо за совет)
в общем катушку перемотал. Сопротивление действительно должно быть 8 Ом. После перемотки вышло 5,8 Ом, маловато но ревер работает. Мотал проводом 0,2мм, больше витков не влезло. Тоньше брать - тоже не уверен, вдруг снова сгорит от выхлопа ecl82. Пока так оставлю.
