Академия гитарной электроники: Electro-harmonix Micro Synthesizer - Академия гитарной электроники
Electro-harmonix Micro Synthesizer кто-нибудь собирал?
#1 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 16 июля 2010 - 11:43
Сабж кто-нибудь собирал? Тут (http://www.effectsda...l/eh/microsynth) есть схема. Больно здоровая, две с половиной страницы. Упухнешь разводить... Может у кого готовый вариант печатки есть? Судя по звукам на ютубе прикольная хрень...
О. Тут http://www.elektroda...117167.html#top
наткнулся на какие-то печатки. надо будет после работы посмотреть...
#2 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 16 июля 2010 - 18:21
Чем не печатка? ток разобраться с типоразмером деталей. Спасибо.. давно искал эту схему. Надеюсь рабочая.
  • Прикрепленное изображение: 69_1270653901.jpg
#3 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 16 июля 2010 - 18:28
А вот ТУТ (http://freestompboxe...crosynth#p80036)
ваще всё круто расписано. И показано, что басс версия отличается от обычно только четырьмя деталями... номиналами их точнее.
В этой же ветке есть и схемы и расположение деталей...
Интересно, можно найти где-нибудь в продаже такие полозковые резисторы?
#4 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 16 июля 2010 - 18:29
Ну самое простоя думаю это намакетить на СП3-23А... онлайн магазины полюбому помогут.
#5 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 20 июля 2010 - 10:17
Может кто подскажет какой нужно использовать транзистор Дарлингтона в схеме замещения 3080 на CA3094?
  • Прикрепленное изображение: 49_1270653901.jpg
#6 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 24 июля 2010 - 21:01
zerbino, это не транзисторы Дарлингтона, просто такое включение, посмотри здесь (из того форума, ссылку на который ты давал в первом посте) http://obrazki.elekt..._1270653901.jpg левый нижний угол вроде как 2SC945, но что-то мне подсказывает, что 2N3904 вполне подойдет.
P.S. Как продвигается работа над устройством?
#7 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 24 июля 2010 - 23:01
Просмотр сообщенияITO (24.7.2010, 22:01) писал:
Это именно тразисторы ЕГО. В инете об этом много написано. Что нельзя напрямую заменять 3080 на CA3094, ибо нет на выходе этих самых транзисторов...
Пока занят разводкой платы под jcm800 с оконечником на 6п6с (проект помгает делать 2ren, за что ему отдельное ОГРОМНОЕ спасибо).
После него вплотную займусь этим девайсом. Если пойму как заменить МЕГАредкие микры частовстерчающимися... Цель -- сделать такую печатную плату, чтобы можно было повторять без проблем на ширпортребной комплектухе...
#8 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 24 июля 2010 - 23:47
В моем понимании транзистор Дарлингтона это когда коллектор первого и второго транзистора соединены вместе, эмиттер первого с базой второго, от эмиттера первого может идти резистор на землю для «улучшения» параметров полученного составного транзистора. А тут коллектор первого транзистора и второго не соединены… пусть будет сборка Дарлингтона. Я высказал свое мнение, оказался не прав.
Проект на tonpad’е http://tonepad.com/g...leInfo.asp?id=7 (фазер Small Stone Phaser ) предлагают использовать в качестве этих «недостающих» транзисторов 2N5088.
#9 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 12 августа 2010 - 00:27
Уфффф.... Основная плата синтезатора готова. Размеры -- 18 см x 13 см.
Детали расположены не очень плотно, так что вполне можно было бы выиграть по сантиметру-два с каждой стороны. Но уже лениво. Несколько недель ковыряю, надоело. Сегодня весь день сверял плату со схемой и вычищал ошибки. Кто хочет уменьшить плату -- буду только за. Но проверять заново все элементы на ней -- убийство...
Второй платой в проекте идёт недоделанная пока верхняя плата с переменниками ползунковыми. Её пока только начал разводить.
Третьей платой в проекте идёт замена 3094 на 3080 + обвзяка (разные варианты размещения элементов). Типа служебная информация.
Проект выходит на финишную прямую с точки зрения готовности ПП к изготовлению... Следите за обновлениями.
Сообщение отредактировал zerbino: 12 августа 2010 - 00:28
#10 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 12 августа 2010 - 16:46
zerbino, из транзисторов дарленгтона есть MPSA13,14 но их как бы трудно достать, вообще из самых доступных это BC517, или как писал ITO- этот составной транзистор можно сделать самому. Для этого вполне подойдут такие транзисторы как: BC550C, 2N3904,2N5088,MPSA18 и КТ3102Е.
Сообщение отредактировал BaLy: 12 августа 2010 - 16:47
#11 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 12 августа 2010 - 18:51
Просмотр сообщенияBaLy (12.8.2010, 17:46) писал:
У меня в печатке и предусмотрено место под 3080 + пара транзисторов и пара резисторов.
А можно использовать два транзистора BC547?
#12 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 августа 2010 - 14:49
zerbino, BC547-это селиконовый(кремневый) транзистор NPN проводимости, как и те, что я написал. Так, что можешь смело пробовать его, тем более, что в нете пишут, что их аналог КТ3102.
Сообщение отредактировал BaLy: 13 августа 2010 - 19:13
#13 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 28 сентября 2010 - 19:24
Нижняя плата micro synth, фактически, готова. Не хватает пары деталей.
Приступаю к верхней плате...
Вопрос. Чем можно заменить транзистор 2n4302 кроме КП329Б?
  • Прикрепленное изображение: ms_down.jpg
#14 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 28 сентября 2010 - 19:42
zerbino, из импортных ECG457,2N5458,2N5459, E102,2N4303, из отечественных, который ты написал
#15 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 14 октября 2010 - 20:50
На радиорынке не нашёл ни 2n4302, ни один из нижеперечисленных: кп329б, ecg457, 2n5458, 2n5459, e102, 2n4303, 2sk117, mpf102
ХЕЛП! чем ещё можно заменить 2n4302?
Собрал девайс. За исключением одного транзистора.
Выкладываю пару фоток девайса и картинку из схемы. Такое включение полевого транзистора задаёт напряжение для микросхемы? Может и не важно какой я поставлю туда транзистор? Главное, чтобы N-канальный полевой? Пособите, специалисты с полевиком!
  • Прикрепленное изображение: synth_01.jpg
  • Прикрепленное изображение: synth_02.jpg
  • Прикрепленное изображение: synth_03.jpg
Сообщение отредактировал zerbino: 11 октября 2010 - 20:27
Отправлено 15 октября 2010 - 13:03
zerbino, он по идее непосредственно участвует в формировании октавы.
#17 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 15 октября 2010 - 15:23
Просмотр сообщенияМаклауд (15.10.2010, 14:03) писал:
Спасибо. Но какой бы всё-таки более-менее попсовый транзюк бы поставить сюда можно?
Отправлено 15 октября 2010 - 15:27
zerbino, купи несколько кп303а. У них разброс такой, что сойдут за разные модели :dance3: Поэкспериментируй, много полевиков есть.
#19 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 20 октября 2010 - 20:43
Может кто поможет построить диаграмму прохождения сигнала по схеме?
Пытался проверить по статье Graff'а, но слегка запутался. Схема сложная, нелинейная, не всё понятно как фунциклирует. Соответственно не ясно как сигнал должен идти, а какие части вообще не сигнальные...
Короче говоря, сигнал проходит до конца схемы. Но сильно затухает... На выходной микросхеме уже еле слышится сигнал...
Пришлось выпаять выходной резистор на 1 кОм чтобы услышать хоть что-то... Кто может помочь отладить схему?
#20 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 28 марта 2011 - 11:00
Доброго всем дня!Решил тоже заняться этой примочкой. пару вопросов.
1)ca3094 можно заменить на прямую без Дарлингтона на lm13600 ?
2)2n6110 на 2N6109 ?
Если чего то хочешь и не выходит, значит плохо хочешь.
#21 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 01 мая 2011 - 11:52
zerbino, ты сделал? Могу помочь проверить покаскадно, разобрался на днях как оно полностью пашет.
#22 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 01 мая 2011 - 17:58
Dr_Zlo ты собирал тоже?
Я только 3094 заказал.
#23 Гость_Владислав_*
Отправлено 18 мая 2011 - 14:10
Привет всем.Собрал я этот девайс. Проблема с сильным гашением сигнала на выходе...Я думаю там в схеме последний каскад недорисован:2 ногу А14 по схеме через конденсатор 47мкФ подтянуть к земле... Для поднятия выходного уровня R96-27кОм, R97-1.5-2кОм,полевик поставил кп303Е-он на выходе генератора суб-октавы, остальные транзисторы кт3107-3102...са3094 не было поставил са3080 доделанные с помощью чипов BC846 прям на корпусе микросхемы...в схеме где 6 и 8 выводы не задействованы подойдут са3080 без доработки, только надо поставить перемычки между 1м и 6м выводами. А вы как решили проблему с затуханием сигнала?
Re: EH - Bass Micro Synth
by lufox15 » 04 Aug 2010, 21:23
..........well, i find the problem, there was a little error on my pcb the pin2 of the IC A14 was not grounded jeje......
Вот и ошибка...Можно и без кондера на землю замкнуть
делал по этой печатке http://obrazki.elekt..._1270653901.jpg , там ещё ошибка: 14 ногу триггера надо поключить к земле,а не к "+" как на этой печатке
Сообщение отредактировал Владислав: 13 мая 2011 - 01:01
#24 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 21 августа 2011 - 00:59
для уточнения за место танталовых кондеров керамику влепить можно?
#25 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 22 августа 2011 - 12:05
А где схема? Я так и не нашёл =(
#26 Гость_Владислав_*
Отправлено 11 сентября 2011 - 19:21
Просмотр сообщенияRyuzaki (22 августа 2011 - 12:05) писал:
Прикрепленный файл b_gsynth.pdf
Керамику паять не надо,лучше простые полярные электролиты вместо танталовых. Также сделал индикацию триггера
Просмотр сообщенияВладислав (25 августа 2011 - 14:54) писал:
Окончательно поборол проблему гашения сигнала на выходе!!! Номинал резистора R89 - 47 kOhm, в вышеприложеной схеме 4.7... R21 - 22 kOhm, так в оригинале (вычитал на забугорных форумах) , R96,97 можно вернуть как в схеме.С28 - регулирует длительность SWEEP RATE
Нашёл альтернативный вариант схемы синта, ещё более древний:
  • Прикрепленное изображение: trigger indicator.png
  • Прикрепленное изображение: 1factory.jpg
  • Прикрепленное изображение: 2factory.jpg
  • Прикрепленное изображение: 3factory.jpg
  • Прикрепленное изображение: 4factory.jpg
  • Прикрепленный файл  b_gsynth.pdf (116,69К)
    Количество загрузок:1086
#27 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 30 января 2012 - 23:42
кто поможет настроить? сигнал доходит до последнего каскада и там умирает
прочитал выше что надо посадить 2 вывод на землю.
пробовал, не помогает...
#28 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 31 января 2012 - 08:08
Ты по какой печатки собирал?
#29 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 01 февраля 2012 - 21:01
Просмотр сообщенияMaster862 (31 января 2012 - 08:08) писал:
По собственной. За основу брал проект с двумя платами borislav'а с freestompboxes.org и добавлял туда замену 3094 => 3080 + дарлингтон
если удастся завести проект, выложу печатку в Sprint Layout нарисованную правильную.
Сообщение отредактировал zerbino: 07 февраля 2012 - 20:01
#30 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 20 сентября 2013 - 12:24
А кто может подсказать как можно на бас-гитару пересчитать схему?
