Академия гитарной электроники: Peavey 5150 - Академия гитарной электроники
Peavey 5150
#81 Гость_H.P._*
Отправлено 29 ноября 2009 - 16:30
Звук хорош, а как насчет возбудов и свистулек? Насколько чувствитлен к расположению деталей? Думаю сделать с раздельными ТБ
#82 Пользователь офлайн   qwertinsky
Отправлено 05 декабря 2009 - 02:48
Просмотр сообщенияH.P. (29.11.2009, 16:30) писал:
Присоединяюсь к вопросу
#83 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 05 декабря 2009 - 09:50
а вопрос то к кому емметь? )) в моем случае без корпуса завелся на лид канале в районе последнего деления ручки гейна при всех остальных на максимум. с корпусом такой проблемы нет.
#84 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 06 декабря 2009 - 00:49
У меня он вообще возбуда не словил с самого первого включения ни разу. Фон только был вначале из-за плохого трансформатора - к этому он чувствителен (ещё бы - такое усиление). Причём у меня, сколько преампов собирал, вообще корпус не влияет на это дело - ну может в хате проводка грамотно организована, хз.
#85 Пользователь офлайн   voivod
Отправлено 19 декабря 2009 - 17:42
Запустил сегодня по печатке Лемон Дропа,спасибо ему огромное.
На Кранк никто ещё не замахивался?
  • Прикрепленное изображение: 031.JPG
#86 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 19 декабря 2009 - 18:21
о, клёва ) проектик то не сгинул ))
#87 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 декабря 2009 - 09:48
Подскажите плизз как правильно в преампе! организовать ручку пресенс
#88 Пользователь офлайн   qwertinsky
Отправлено 26 декабря 2009 - 02:37
Посмотри как в Mesa boogie dual rectifier сделанно
#89 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 декабря 2009 - 02:54
смотрел, она в фазике сделана....
а мне надо конкретно в преампе
#90 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 26 декабря 2009 - 03:39
Reystlin, В канале Orange - в фазике, а вот в канале Red - в преампе. Смотри внимательнее.
#91 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 декабря 2009 - 11:28
а:new_russian: да:new_russian: увидел=) прасибо большое
Сообщение отредактировал Reystlin: 26 декабря 2009 - 11:29
#92 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 05 января 2010 - 18:18
Привет всем!!!Захотел собрать сей девайс...
-)Пожалуйста проверьте коммутацию переключателей, правильно ли я всё понял????Не могу разобраться с подключением канала lead1/lead2.(Нарисовал байпасс и остальные переключатели)
-) Зачем на анод 2 дорожки plus1 и plus2?Эти дорожки можно тупо соеденить или что-то я не так понял???
Спасибо Ггиар и всем всем всем...С прошедшим новым годом...
http://www.chipdip.ru/search.aspx?mode=adv...&research=1
Вот такое реле подойдёт?
  • Прикрепленное изображение: 50612077b5cc.jpg
Сообщение отредактировал Tza: 05 января 2010 - 15:00
Tza
#93 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 07 января 2010 - 02:56
наконец-то собрал пивика, но правда на макете =) скоро буду делать голову с этим преампом.
на скорую руку записал сэмпл. тут схема преампа от первого но прегейн от второго, я вообще себе сделал переключатель прегейна, разница весьма ощутимая
Сообщение отредактировал Igor: 07 января 2010 - 02:56
#94 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 января 2010 - 03:20
а можешь по подробней про этот переключатель?
как сделал?
можешь на схемке второго пивика дорисовать?
#95 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 07 января 2010 - 14:15
вот нарисовал, лид канал
  • Прикрепленное изображение: peavey_5150__.JPG
Сообщение отредактировал Igor: 07 января 2010 - 14:17
#96 Пользователь офлайн   Плохиш
  • ПэнсиоЭр
Отправлено 07 января 2010 - 14:59
Tza, я в примочках так и делаю
#97 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 января 2010 - 23:22
хм, интересненько=) надо будет попробовать=) спасибо=)
#98 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 14 января 2010 - 02:16
да, там очень сильно влияет на звук именно обвязка гейна - посмотрите во всех схемах 5150 (1,2,комбо) - там везде по-разному этот момент сделан. И звук реально разный получается.
#99 Гость_Eth.._*
Отправлено 16 января 2010 - 23:06
Igor, классный сэмпл! Можешь сказать, через что писал? И какая у тебя анодная напруга? Сколько на первом электролите?
#100 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 16 января 2010 - 23:25
Eth.., Спасибо :new_russian:
анодка у меня 290вольт( маловато, нужно 350)
писал через усилок пп 6п1п => 2/3 закрытый каб с винтаж 30 => простой караочный микрофон panasonic rp vk21 => звуковуха creative x-fi elite pro.
#101 Гость_Eth.._*
Отправлено 17 января 2010 - 01:11
Народ вообще пишет, что желательно под 400, что ниже уже не то будет, вот я и забеспокоился. Но у тебя звучит :new_russian: У меня как раз где-то 350 должно быть.
#102 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 17 января 2010 - 02:51
помогите мне с переключателями, пожалуйста. Я нарисовал на печатке переключатели, а один не знаю, как правильно подключить. Можете мне нарисовать?или объяснить, как именно-это сделать?
Очень прошу вас, товарищи гуру и любители!
Печатка выше с коммутацией(формат спринт-лайот)
вид коммутации на картинке.
Спасибо, всем всем, кто сможет помочь!!! :new_russian:
Tza
#103 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 09 февраля 2010 - 16:41
вот сэмпл пиви , в этот раз первого)
  • Прикрепленный файл  peavey.mp3 (196,86К)
    Количество загрузок:1526
#104 Пользователь офлайн   voivod
Отправлено 11 февраля 2010 - 17:23
Перепаял свой под вторую версию так повеселее звучит ,избавился от олдскульности в звуке.Igor,спасибо за сэмплы,благодаря им и взялся. ;)
#105 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 11 февраля 2010 - 21:42
voivod, рад что хоть кому-то помог. всегда пожалуйста ;)
#106 Гость_Eth.._*
Отправлено 19 февраля 2010 - 03:00
Igor, последний семпл - это полностью по схеме пиви 1, как есть? А до этого был тоже 1, но только обвязка гейна от второго? Чистый канал не собирал?
voivod, такой же вопрос по поводу чистого, только пиви 2 - не собирал? ;) А то хочу делать голову, с тремя лампами в преде и без чистого - как-то не кошерно. Четвёртую ради него ставить - тоже что-то не хочется... )
#107 Пользователь офлайн   voivod
Отправлено 19 февраля 2010 - 21:57
Я имел ввиду ,что изменил обвязку гейна,а для чистого всёж лучше ещё баллон задействовать.Уж если задумал голову мастерить,то лучше сделай с чистым,мало ли...
#108 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 19 февраля 2010 - 22:23
Рубята! Кинте плз схему катодного повторителя!
#109 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 19 февраля 2010 - 22:41
Просмотр сообщенияEth.. (19.2.2010, 3:00) писал:
да, все правильно. чистый канал не собирал)
#110 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 20 февраля 2010 - 00:29
Я ещё не мастак в схемотехнике...
Можно ли снять клин с первого каскада первой лампы?Не понадобиться ещё лампу совать???
Tza
18 человек читают эту тему
0 пользователей, 18 гостей, 0 скрытых пользователей
