Академия гитарной электроники: Типа Vox-ac4 - Академия гитарной электроники
Типа Vox-ac4 Вариация на тему
#1 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 02 июня 2009 - 08:21
Всем доброго времени суток!
Давно хотел собрать усилитель для чистого звука, небольшой мощности, с пентодом на входе. Что-то типа VOX-AC4, с нашим аналогом EF86, т.е. 6Ж32П.
Вот оригинальная схема:
Сборку, естественно, начал с шасси. Заказывать на заводе было лень, по этому решил использовать подручный материал - профиль для гипсокартона, оставшийся после ремонта. Никогда еще так не делал шасси, хотя идея не нова.
Вот, нарезал я его:
Использовал ПН27х28 и ПП60х27.
У двух ПП60х27 болгаркой сделал П-образные вырезы на сторонах, которые будут совмещаться внутри шасси.
Потом все это спаял между собой 100-Ваттным паяльником, пользуясь кислотным флюсом.
Вот, что получилось:
Перейдя к сборке блока питания, обнаружил, что с кенотроном и дросселем после него, анодное напряжение под нагрузкой, эквивалентной оконечнику, проседает до 220 вольт - не гуд. Пришлось делать на диодном мосту.
Коль уж пошли такие отклонения от оригинала, решил делать весь усилитель из того, что есть под рукой.
В дело пошли конденсаторы от паленого компового БП. Они на 200 вольт, соответственно, встали последовательно.
Напряжение накала, идущее с силового трансформатора, оказалось слишком высоким - под нагрузкой 7,0 вольт. Пришлось компенсировать резисторами по 1 Ом, 4 штуки по 2 в параллель (см. схему).
Перейдя к оконечнику, и там внес свои изменения.
Предварительный каскад почему-то слегка перегружался, самую малость, но я же стремился к хрустально-чистому звуку, пришлось уменьшать анодный резистор до 100К.
Потом мне захотелось более глубокого регулирования тембра. Вместо оригинального теброблока был вставлен немного перерасчитанный от БигМаффПиай.
До кучи решил сделать выход на наушники.
В общем, вот, что стало со схемой:
Сборка, конечно, не фонтан (мне старший сынишка помогал)... Вся земля звездой ко входному гнезду.
Ну, в общем, после сборки это приобрело такой вид:
Было вставлено еще одно гнездо для выхода на запись. В дальнейшем появится пассивный спикосим.
Про звук: приятный, абсолютно чистый, теплый, серединестый. Фона нет совсем. Короче говоря, мне очень понравился.
Записать сэмплы, к сожалению, не могу - нет микрофона.
Всё!
Сообщение отредактировал RomYch: 03 июня 2009 - 07:25
#2 Пользователь офлайн   finch
Отправлено 02 июня 2009 - 09:09
Страшновастенько конечно, но для себя пойдет. Главное чтобы звук радовал :)
#3 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 02 июня 2009 - 09:39
профиля есть гораздно большего размера! я после экзаменов-тестов буду жсм800+конец на 18ватт собирать в профиле. а семплы обязательно, так как усь в конце которого стоит одна 6п14п (причем ооочень поношенная) у меня совсем восторга не вызывает( .Да еще и плата питания голая сверху уселась(
#4 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 02 июня 2009 - 13:11
Блин, а мне понраилось, вообще тема профилей мне близка, а такое соединение это блин идея!!!:)
Всё на своих метстах, даже перегородка под питательные дела, платка и правда торчит, но это по моему добавляет экзотичности, хотя как это по уму влияет не знаю.
#5 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 02 июня 2009 - 13:18
Про сэмплы - нет у меня мелкофона :( А тащить в студию эту бошку да еще и каб 1х12 - может опосля, как нибудь...
SnigE, не сомневайся, звук нормальный. У меня другой усь на новеньких (если это имеет для тебя значение) 6Н2П-ЕВ и 6П1П есть для сравнения, тоже SE. Так вот, этот мне по звуку понравился гораздо гораздее. А то что лампа поношенная, так это задумка такая. Хотелось сделать именно из того, что не жалко. Пунк нот дэт!!!
Профиль брал именно такой из тех же соображений - у меня он был.
Плата питания сверху - тоже концепция такая, модульная. Мне так удобнее, потом если устройство разонравится, можно для новых изделий использовать готовые блоки. Как конструктор. Она прикручена к шасси через пластиковые стоечки, так что, не пробьет. И вообще, в дальнейшем планируется все это безобразие сверху прикрыть фанерным ящичком, обтянутым винилом, с сеточками на морде и попе. Так что, кроме тлеющих ламп ничего видно и не будет.
Punk-182, никак не влияет. Проверено многократно.
Кстати, выходной трансформатор перемотан из ТВК-110Л2. Попался удачный экземпляр со воричками снаружи. Только стягивал я его нестандартно. Низов много - хорошо стянул!
#6 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 02 июня 2009 - 16:40
ну, коли нравится поздравляю!Но все-равно убирай плату питания внутрь! Мало-ли че прольёшь на него да и вообще сноести чем-нибудь по неосторожности можно, или неопытный кто конечность к 300в потянет
#7 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 22 июня 2009 - 11:28
Вчера решил попробовать заменить "поношенную" 6П14П на новенькую, специально для SnigE :)
Звук по окраске и структуре остался тем же, только немного громче стал.
#8 Пользователь офлайн   Ilich
Отправлено 22 июня 2009 - 12:07
Всем сборщикам как всегда плюс) не многие решаются поковыряться дома с лампами паяльником и прочим добром) Шасси вышло аккуратное и красивое) Сверлить наверно вообще красота было) Покрасишь и в ящик) Про платку с кондерами я бы тоже убрал внутрь для эстетики) Классно когда дома есть единомышленники и кто то еще и помогает)
#9 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 22 июня 2009 - 13:22
Спасибо на добром слове!
Красить не буду.
Уже заказал на заводе хромированную железяку с дырками на фэйс, а всё остальное ящиком с сеточками закроется.
#10 Пользователь офлайн   Ilich
Отправлено 22 июня 2009 - 13:29
А ну так еще лучше) только смотри чтоб по толщине поцы встали норм)
#11 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 22 июня 2009 - 14:15
оооо, какая честь, специально для меня)))) семплы давай, как проект оформим
#12 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 22 июня 2009 - 15:21
Ну, ладно, попробую.
Друг обещал к следующим выходным дать какой-то Шур широкополосный (универсальный). А я и опыта записи не имею... Какие сэмплы настряпаю... х.з.
#13 Пользователь офлайн   Ilich
Отправлено 22 июня 2009 - 17:33
Юзай Адоб Аудишн и все само собой получиться)))
