Академия гитарной электроники: Ринг-модуляторы - Академия гитарной электроники
Ринг-модуляторы
#1 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 19 июля 2009 - 09:13
Ну вобщем хотелось бы обсудить эту тематику. Вот немного теории по поводу http://guitar.ru/articles/sound-processing...essing_269.html . В общем для получения данного ефекта звук гитары мы модулируем определенной частотой (какой именно, не столь важно, главное, чтоб не выше гитарного диапазона). Ну как промодулировать сигнал, долго думать не надо, обычное тремоло это и есть модулятор, но опорная частота в нем очень низкая (в пределах десятка герц), по этому мы слышым приятное колебание звука и никаких дполнительных обертонов или частот не возникет. Если же к тремоло (в моем случае к ЕА тремоло) в место штатного генератора синусоиди, подрубить например генератор меандра (пилы и т.д.) с возможностью перестройки в широком диапазоне, то на выходе мы имеем заветное искажение. Все вроде круто, но на выходе кроме изкажонного гитарно звука еще присутствует опорная частота и это не радует (... так вот первый вопрос как можно подавить или не пропустить на выход опорную частоту? покопался в инете и нашол спец микруху AD633 (четырех квадратичный перемножатель сигнала) но продавец на рынке мне заломил за нее 100 грн. (это около 13 баксов) так, что этот вариант для меня отпал... Но есть еще советский аналог к525пс2 но его каким-то образом нужно калибровать. Короче если у кого-то есть идеи буду очень рад выслушать и обсудить)
#2 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 19 июля 2009 - 12:16
Не думаю, что модуляция меандром или пилой дадут красивую окраску звука. Грязи прибавится "по самое не хочу". У сигналов такой формы очень богатый спектр, который после перемножения со спектром гитары "размажет" всю гармоническую составляющую.
Теоретически сигнал модулятора всегда будет в выходном спектре, и задавить его простыми методами не возможно.
Интегральные квадраторы устроены так, что выходной сигнал появляется только в том случае, если на его двух входах присутствуют оба сигнала - исходный, и модулирующий. В противном случае (отсутствие любого из двух сигналов) - на выходе тишина.
Но задачу можно решить довольно просто и на "россыпухе": включать модулирующий сигнал только при наличии полезного входного сигнала.
Для этого следует отдельной цепью подать входной сигнал на детектор огибающей, и эту низкочастотную огибающую использовать для включения канала модуляции. Если установить порог включения чуть выше "пиано" инструмента, то эффект будет проявляться только на пиковых звуках (аккордах), а при тихой игре соло звук будет оставаться чистым. Можно сделать регулируемую задержку с плавным нарастанием и спадом сигнала модуляции - тогда выходной сигнал будет еще эстетичнее.
Если сильно надо, могу прикинуть схему такого девайса, но на пайку и макетирование времени просто жалко. Я не любитель какафонии. ;)
Сообщение отредактировал Valentinych: 19 июля 2009 - 12:18
#3 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 19 июля 2009 - 13:37
хехе... ну звук на любителя однозначно. Даже более, того предназначен больше для придания атмосферы, фрагментарного использования, но это все проза... А по сути нужен тупо (ну может и не очень тупо) промодулированый звук. Исходя из моих целей решение с детектором огибающей это, чрезмерное усложнение схемотехники. А еслиже интегральные перемножители работают так как вы говорите, то это то, что надо. Но опятьже в спектре будет присутсвовать постоянная частота, может если инвертировать эту частоту и смешать на выходе с промодулированым сингналов эта составляющая просядет? кстате это не один я такой прибитый) , подобные девайсы выпскаются серийно вот например http://www.youtube.c...h?v=X-YBRudSKbw
P.s.: ну с моей стороны просить кого-то на форуме чтолибо макетировать или паять, былобы невообразимым свинством )....
Отправлено 19 июля 2009 - 15:52
 paranoya (19.7.2009, 16:37) писал:
Это точно. ;)
А схема примерно такая:
Прикрепленное изображение: Pic.18.GIF
Работает так: ОР1 - входной буфер, ОР2 - усилитель с Ку = 1-8, далее детектор огибающей на R7, VD1, C5, R8. Эти элементы, скорее всего нужно будет подобрать.
Затем - УПТ (усилитель постоянного тока) на ОР3, и с него усиленная по амплитуде огибающая входного сигнала подается на один затвор двухзатворного полевика. На второй затвор подается сигнал с ФГ (форму можешь задать такую, какая больше нравится).
Этот узел вызывает у меня наибольште сомнения - с двухзатворниками давненько не работал, не помню режимы. Но должно функционировать. Можно заменить на 2 обычных полевика, включенных последовательно, на вход одного подать огибающую, на вход второго - сигнал ФИ.
Далее сумматор на потенце R14, и выходной драйвер на ОР4.
В верхнем положении движка R14 - почти чистый сигнал, в нижнем - максимально искаженный.
Потенцем R6 регулируем порог срабатывания примочки.
Если будешь макетировать, и появятся вопросы - подскажу, что и как делать дальше.
Сообщение отредактировал Valentinych: 19 июля 2009 - 15:54
#5 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 24 ноября 2009 - 00:54
С роботом зачётный девайс, надо такой найти и сделать)
Ет всё ИМХО)
#6 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 24 ноября 2009 - 07:34
paranoya, по моему,если я не ошибаюсь, в журнале В помощь радиолюбителю №89 была схема приставки Скваер как раз на 525ПС2 с ее калибровкой и настройками, а так же с подачей сигнала от внешнего генератора.
P.S. В журнале ВПР №89 находится схемка данной приставки на 525ПС1, а в №101, схема на 525ПС2.
Сообщение отредактировал BaLy: 24 ноября 2009 - 17:20
#7 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 24 ноября 2009 - 18:38
Идей нету никаких... но на компе нашел схемок... Может поможет разобраться
Прикрепленный файл  ring.rar (781,73К)
Количество загрузок:587
#8 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 24 ноября 2009 - 22:54
to BaLy: спасибоза http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif за наводку, почитаю на досуге) (вот только на нашем рынке, другой барыга мне за 525пс2 заломил угнетающюю цену 5$... ни то, чтоб это ощютимые деньги были, но за подобную микросхему, аж зло берет хуле ани такие дорогие...)
to 2ren: аналогично) :lol:
#9 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 10 августа 2011 - 18:01
Ребят, так и все же, есть провереная рабочая схема ринг-мода?
Отставить панику. Стоило чуть-чуть лучше посмотреть и нашлась вот эта тема
Один умный человек сказал: Блюз — это когда хорошему человеку плохо, потому что он вспоминает о женщине, с которой расстался.
#10 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 11 августа 2011 - 00:03
Valentinych, немного не так - теоретически, как раз, в выходном сигнале нет ни модулирующего сигнала, ни несущей, а только продукты вида f1+f2, f1-f2. Чем идеальней операция перемножения, тем меньше уровень сигналов исходных частот на выходе.
Лучше всего, конечно, применить интегральный перемножитель - тот же 525ПС2. Тут дали хорошую ссылку на ВРЛ 101 - там рабочая схема на этой микрухе. В паузе - т.е. умножение на 0 - практически глухая тишина, естественно, после балансировки. 525ПС3 и его прототип от Аналог Дивайса вообще не требуют балансировки, но они дорогие, собаки - примерно 15-20$. Можно построить и классический вариант на четырёх диодах кольцом (отсюда и название Ring), но такие схемы нуждаются в трансформаторе (не всегда), требуют подбора диодов. Схема на двухзатворном МОП транзисторе не очень годится для звука по причине сильного пролезания на выход исходных частот. В радиотехнике, откуда родом подобные модуляторы, эта проблема в значительной мере нивелируется, т.к. разнос модулирующей и несущей, а, значит, и суммарно-разностных сигналов значительны, поэтому всё ненужное легко отфильтровывается избирательными (полосовыми) каскадами на LC, кварцевых и ЭМ фильтрах. В гитарных же применениях разнос частот мал либо его вообще нет. Кроме того, в паузе будет слышен генератор. Нет, звучать оно, конечно, будет, но настоящего эффекта ринг-модулятора так не получить.
Рекомендую регулятор частоты вывести на педаль.
Сообщение отредактировал Tuvalu: 12 августа 2011 - 03:01
#11 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 23 сентября 2011 - 15:47
Вот два самых наикрутейших экспоната из всего что я слышал:
WMD Geiger Counter
И Lovetone Ring Stinger
К последнему есть схема и печатка, могу найти и выложить если надо, но там трабл - трансформаторы неизвестные 2 штуки... хотя конечно можно на ибее заказать, может оно того и стоит... :new_russian:
Лучше быть умным но ленивым, чем глупым и трудолюбивым...
#12 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 13 января 2015 - 09:37
 Junkhead (23 сентября 2011 - 15:47) писал:
WMD Geiger Counter
К последнему есть схема и печатка, могу найти и выложить если надо, но там трабл - трансформаторы неизвестные 2 штуки... хотя конечно можно на ибее заказать, может оно того и стоит... :new_russian:/>
Выкладывай схемку
