Академия гитарной электроники: Подскажите - Академия гитарной электроники
  • 209 Страниц +
Подскажите Складываем сюда любые вопросы
#1 Пользователь офлайн   Billy Rock
  Отправлено 10 апреля 2009 - 21:10
Пишем сюда вопросики простые, тупые, непонятные, ламерские и нубские. :)
#2 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 15 апреля 2009 - 07:51
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТЕРЕОДЖЕКА К ПРИМЕ.
плюс и масса понятно куда припаевается) т.о. останется средний(стерео) контакт, который при замыкании моно джэка будет контачить с массой. т.е. минус кроны припаеваешь на этот самый стерео контакт. когда джэк не в гнезде, минус кроны не контачит с массой, следовательно питание не подаётся на схемы.....вставил джэк- минус кроны замкнулся с общей массой и плата питается.
(сорри что текстом, лучше б картинку кинул...да пишу в попыхах)
Tapping fan*
Отправлено 19 апреля 2009 - 09:31
КАК ПРАВИЛЬНО ПАЯТЬ:
http://www.sugardas....ps/article7.htm
Сообщение отредактировал Плохиш: 27 сентября 2009 - 13:49
#4 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 02 мая 2009 - 19:15
Чтобы потенциометр гейна не мог убрать громкость полностью, я ему на одну ногу вешаю резистор на пару кило. Получается, что даже в крайнем положении делитель напряжения, образованный этим потцем, не будет душить сигнал до нуля. :)
#5 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 28 мая 2009 - 21:05
помогите советом!
у меня входной буфер на полевике в примочке подгружает вход, как мне чуток снизисть выхлоп полевика?
может сигнал снимать не с полевика а с средней точкой двух резисторов?
Tapping fan*
#6 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 31 мая 2009 - 18:01
Алекс Ц, в истоке полевика, откуда сигнал снимаешь, резистор увеличь, кило так до 20. Повторитель имеет коэф. усиления около 0.8, так что видимо изначально сигнал слишком сильный.
#7 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 05 июня 2009 - 21:55
Просмотр сообщенияПлохиш (4.6.2009, 17:29) писал:
Seemann, Нарисуй как это делается.
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_105.jpg
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_105_.jpg
#8 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 20 июня 2009 - 11:19
кстати эти 1н4148 я ненавижу, такое гавн*! я когда второй раз биг муфф собирал включил - срачь какой-то шумы одни, всю пайку проверил, кондеры некоторые заменил, хоть бы что! поставил 1н4001 - стал тот самый звук маффа
#9 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 июня 2009 - 11:36
Просмотр сообщенияSnigE (20.6.2009, 12:19) писал:
Да ты чё... Ё-моё, они ж во всех педалях стоят. Я думал кремний он и есть кремний, какая разница между 1н4001 и 1н4148... надо будет попробовать.
#10 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 июня 2009 - 13:23
Я вот что-то не пойму... Для "злости" в педальках подрезают средние частоты, примерно 400-800 Гц, так? Тогда почему в дэт митоле стоят полосовые фильтры, усиливающие эти частоты, а не режекторные, вырезающие их? :)
#11 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 21 июня 2009 - 13:33
Маклауд,
а зачем нам ослаблять токашто усиленный гитарный сигнал, когда можно просто усилить нужные нам частоты. кроме того эквалайзеры не затачиваются под какой то стиль. в метале выпиливаем середину, в джазе - запиливаем обратно.
Алсо, как сказали уж не помню где - середина - основа гитарного звука, и если ее выпилить под корень, то получим хрен да маленько)
SnigE
кремний он и есть кремний. тем более пендосский кремний. тебе просто битые диоды какие нить попались..
Сообщение отредактировал Dust!: 21 июня 2009 - 13:35
Ibanez player, hardcore watcher, death metal listener, manuls fan. Nuff said
Отправлено 21 июня 2009 - 14:15
Dust!, так при помощи гиратора усиливаются как раз те частоты, которые затем будут обрезаться. Как-то странно. Хотя, возможно это сделано для увеличения гейна на средних частотах. Тогда эти звуки станут давать больше высших гармоник, и если затем подрезать средние, то эти ноты все равно будет слышно. Так??? Больше догадок нет...
#13 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 21 июня 2009 - 15:40
не не не 6 подряд не могут быть битыми, я и на гавноре проверял тоже какашка
#14 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 21 июня 2009 - 17:03
Маклауд,
не ломай себе голову. просто почитай что нибудь про теорию эквализации
Сообщение отредактировал Dust!: 21 июня 2009 - 17:03
#15 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 24 июня 2009 - 20:31
Есть оу RJ4580 и OPA4134 равноценная ли это замена TL072... в качества и характере звука?
Отправлено 25 июня 2009 - 16:02
Я тут прочитал, что наши лампы 6н8с и особенно 6н9с (если не спутал их с другими лампами) оставляют 12ах7 далеко позади... И с восторгом обнаружил у себя две 6н9с и одну 6н8с :) Есть 2 вопроса: не спутал ли я их с другими лампами, и что на них лучше собрать? Я вот о богнере шарпе мечтаю...
#17 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 26 июня 2009 - 02:35
 Маклауд (25.6.2009, 16:02) писал:
Маклауд об этом я писал из компетентных источников,что некоторые 6н9с вставляют 12ах7,а в чём непонятка,что ты не спутал...!Скачай файл теории ПДФ в топе МЕСА ботл рокет,там есть много полезного по х-кам и применению.
#18 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 26 июня 2009 - 10:48
с 6н9с будет гейны меньше а ещё она микрофонит а ещё цуко здоровая
в чампе разници между ецц83 и 6н9с особо незаметил у каждой свои + - но с подогревом ецц83 звучит ровнеее чем 6н9 , но 6н9 как бы жирнее , вобщем тут дело на любителя
играю на ибанез рг321 (димарзио супердис + димарзио еволюшен)
и Traben pheonix
играю через ADA mp-2
дома играю в Champ + p8r
лямпы наше фсё
#19 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 27 июня 2009 - 18:57
Трансформатор понижающий с 2 обмотками(ТП) выдаёт переменный ток?
И вообще трансформаторы выдают только переменный ток?
Я всё читаю, но ничего не могу понять
Tza
#20 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 27 июня 2009 - 19:14
Переменный конечно :) Любой транс выдает переменку на выходе...
Сообщение отредактировал navy: 27 июня 2009 - 19:15
Отправлено 27 июня 2009 - 19:33
Если на него подавать переменку) А если на него подать постоянку, то сгорит нафиг.
#22 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 27 июня 2009 - 19:43
Т.е. сначало понижаем напругу, выпрямляем, и получаем, то что нужно.
Как быть с силой тока, она остаётся неизменной? Если мне нужно 3А на выходе, то номинал вторички это и будет, то что мне надо?
А схемку выпримителя подкинете?
Сообщение отредактировал Tza: 27 июня 2009 - 20:01
Tza
#23 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 27 июня 2009 - 20:20
Просмотр сообщенияTza (27.6.2009, 20:43) писал:
Ток тоже трансформируется, сохраняется только мощность. Если у тебя есть 220 вольт с 1 ампером, фантастически говоря, и транс с 10-кратной трансформацией, то в итоге ты получишь 22 вольта и 10 ампер. Напряжение уменьшается, во столько же раз растёт ток. Это в идеале. На практике чуть иначе, есть небольшие потери.
Выпрямители бывают разные. Почитай в Википедии:
http://ru.wikipedia....iki/Выпрямитель
http://ru.wikipedia....ki/Диодный_мост
#24 Пользователь офлайн   Маклауд
Сила тока увеличивается обратно пропорционально напряжению. Ну минус 15-20 процентов, у трансов КПД около 0,8. На выходе ты гарантированно получаешь расчетное напряжение (если правильно намотал), а сила тока зависит в первую очередь от потребления схемы. А под максимальную силу тока ты выбираешь сечения провода и сердечника транса. Если превысить расчетные токи - начнет греться и может сгореть.
Самый используемый выпрямитель - диодный мост, читай сюда. Заголовок "Выпрямитель".
Не забывай, при выпрямлении диодным мостом напруга умножается в 1,41 раз.
#25 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июня 2009 - 20:17
Просмотр сообщенияМаклауд (27.6.2009, 21:20) писал:
Напруга умножается в 1,41 раз(точнее на корень из двух) не при выпрямлении диодным мостом, а при разряде электролита т.е. фильтра. А на диоде падает примерно пол вольта.
#26 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 июня 2009 - 06:42
Step777, велика ли разница? Ведь выпрямитель без фильтра не нужен нафиг в нашем деле)
#27 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 30 июня 2009 - 07:42
Кондер тут как бы не при чем... У тебя действующее значение переменки меньше на 1.41 максимального значения. А если бы все зависело от кондера, то тут были бы такие разбросы по выходу, что пипец... т.к. при 50-100Гц не всякий кондер успеет зарядиться до максимума.
Вот еще немного теории попроще.. http://www.motor-rem...s/1/13_133.html
#28 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 июля 2009 - 07:06
Tza, какая еще катушка??? Ты про транс? И как ты замерял в нем ток без нагрузки? Знаешь, подключать АМПЕРМЕТР напрямую к источнику тока это очень плохая примета. Может кончиться плачевно для амперметра/источника тока/тебя/всех вместе.
Калем, простой маркер не прокатит, слой краски очень тоненький, призрачный. Дорожки получатся низкого качества и с разрывами. Лучше нарисуй лаком для ногтей.
#29 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 06 июля 2009 - 09:15
Калем, Да это ее нормальный размер плата совсем мелкая ниче увиличевать не надо
Маклауд, Можно и прост маркером внесколько слоев нужно только штоб он свежий был, хотя да дорожки всеровно кое где плохие получяются будут
#30 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 06 июля 2009 - 12:08
Маклауд, хаха, конечно с нагрузкой, я мерял постоянный ток на клеммах движка, при включенном мафоне!!!
Tza
  • 209 Страниц +
