Академия гитарной электроники: Rgv40 Invasion - то же самое,что Epiphone Valve Special? - Академия гитарной электроники
Rgv40 Invasion - то же самое,что Epiphone Valve Special? Помогите разобраться пожалуйста!!!
#1 Гость_Kich_*
  Отправлено 16 апреля 2010 - 04:40
Имеется в наличии комбик гитарный на 5 ватт выхода ламповый Invasion RV40
Штука редкая судя по всему. Информации в сети нет напрочь за исключением пары постов на одном форуме о том, что делался в одном цеху с эпифонами. Действительно на некоторых деталях стоит эпифоновская маркировка. Внешний вид - EPIPHONE VALVE SPECIAL да и компановка по деталям - аналогичная. На трех лампах. Две на пред и одна на оконечник. Основная разница - динамик. Тут стоит нонейм без маркировки вообще! Даже сопротивление не указано. Звук был... короче валялся без дела у меня больше года. Звук - вата. На компьютерной акустике звук лучше был. Гитара у меня хорошая. Кастомовый американский шектер. Комбик этот садил ее звук под ноль просто. Потому и пылился без дела. Решил продать недавно его. Ну а раз вспомнил, то еще раз по сети полазил и прочитал о том, что это тот же эпифон и делался в том же цеху. Вытащил плату так и есть - есть эпифоновые маркировки. По совету с того же форума ампутировал блок ДСП. Вот тут и звук появился... И продавать расхотелось даже. Решил поменять динамик. Поменял на JENSEN 10Q. Теперь звук не отличается качеством в худшую сторону от тех, не модифицированных эпифонов, что слышал на ютубе. Но все равно всем этим агрегатам от эпифона нужна модификация. Это я понял уже. Корни блока ДСП продолжают поджирать звук. Так же что-то режет высокую частоту слегка. И постоянный фон - болезнь всех эпифонов тоже устраняется заменой каких-то деталей. Звонил в сервис - сказали нужно попробовать менять емкости по питанию для устранения фона. Попробую. Но вот остальное... И самое главное - где нужно кинуть байпасс в обход блока ДСП??? Нашел в сети фотки платы EPIPHONE VALVE SPECIAL с указанием где нужно проложить навесной байпасс, но набор деталей один, а разводка по плате отличается сильно от EPIPHONE VALVE SPECIAL. Может кто нибудь подсказать глядя на эти рисунки - что нужно сделать?
RGV40 INVASION:
Вид на плату со стороны деталей:
http://img99.imagesh...i/img6552o.jpg/
Вид на плату со стороны дорожек:
http://img89.imagesh.../i/img6550.jpg/
Совмещено: дорожки и детали. Вид на плату со стороны деталей:
http://img367.images.../i/img6550.jpg/
EPIPHONE VALVE SPECIAL:
Эти фотки нашел в инете.
Сверху на плату на детали:
http://img227.images.../image082o.jpg/
Вид на дорожки (отражено горизонтально):
http://img220.images.../image083c.jpg/
Вид на дорожки (отражено горизонтально) с совмешенными некоторыми деталями (что разобрал) (джампера присутствующие - красные стрелки, отсутствующие - синие):
http://img101.images...i/22710480.jpg/
Совет с одного из буржуйских форумов для EPIPHONE VALVE SPECIAL как сделать байпасс для ДСП и улучшить звук, но у меня разводка по плате отличается тут и если так сделать, то просто исключается конденсатор из цепи на коротко возле двух резисторов над второй и третьей лампой. На плате же EPIPHONE VALVE SPECIAL там дорога идет к ДСП...
http://img146.images.../i/1005106.jpg/
Спасибо.
P.S.
А может схема у кого есть? Или кто может нарисовать? Или Сравнить с схемой EPIPHONE VALVE SPECIAL и дорисовать отличия? Я не сумею сам.
Вот человек GA модифицирует - говорят тоже близкий родственник. В том же цеху делается
http://www.transartistik.net/mikka/spip/ar...3?id_article=26
Вот пара файлов.Схема кажется EPIPHONE VALVE SPECIAL и EPIPHONE VALVE JUNIOR
Прикрепленный файл  StdSch.2005.10.21.pdf (69,38К)
Количество загрузок:715
Прикрепленное изображение: valvejr_mods2.jpg
СПАСИБО ВСЕМ, КТО ГОТОВ ПОМОЧЬ!!!
Неужели никто не может подсказать? Вроде такие крутые техники в темах тут разных сидят... Не понимаю... - это только свиду?...
Ребят, если есть тут реально понимающие в электронике - подскажите пожалуйста!!!
#2 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 апреля 2010 - 09:07
Kich, Вот так ситуация... Я так понимаю, ДСП - это DSP (Процессор эффектов)???
Сложно будет разобраться и забайпассить его. Но избавляться от него определенно нужно!
Я бы на твоём месте просто разобрал на детали твой комбо и спаял труъ ламповый.
Какие 3 лампы у него там имеются?
#3 Гость_Kich_*
  Отправлено 22 апреля 2010 - 08:14
Просмотр сообщенияKich (16.4.2010, 5:40) писал:
RGV40 INVASION:
Спасибо.
P.S.
Ясно. Заграничные ребята круче. Кое-что уже подсказали.
