Академия Гитарной Электроники: LT spice и расчёт каскада по частотам. - Академия Гитарной Электроники
#1 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 19:26
привет всем!
начал осваивать программу. но пока не уверен что правильно понимаю графики.
накидал эксперементальную схему чтоб понять/посмотреть как срезаются частоты. номиналы резисторов тоже эксперементальные)
у меня 3 контрольные точки: вход, промежуточная и выход. вот что показывает программа. я чёта не уверен что эти графики реально отображают срез частот.
ещё там одна линия пожирнее а другая тусклая. вот какая что из них показывает не понимаю.
Прикрепленное изображение: drdurок.JPG
поменял номиналы. получил немного другую картину.
Прикрепленное изображение: 3e3e.JPG
так, на вскидку, правильно ли я понимаю что при этих номиналах фильтр поднимает с 1,2 по 3,5 кгц на примерно 6 дБ, после чего спад?
пассивный фильтр между каскадами ослабляет примерно на 17 дб (v02) входной сигнал (v in1) и на втором каскаде он усиливается где-то на 20дБ (v out)?
насколько это может соответствовать действительности?))
fender stratocaster
Добрый день.
#2 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 21:53
Для начала разберись с режимами транзисторов. У тебя оба в насыщении.
А потом и с параметрами анализа. Может ли параметр Number of points быть дробным?
#3 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 23:11
вот тут поподробнее.
режимы транзисторов я не смотрел если честно. номиналы примерно подбирал по усилению каскадов, по этим графикам,по дБ.
как вы определили что они в насыщении? как это влияет на срез\подъём частот?
а где этот параметр Number of points и что он меняет?
fender stratocaster
#4 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 12:26
Симулятор показывает напряжения на линиях и узлах после прохождения анализа какого-либо вида. Тыкаем щупом в нужную точку и в самой нижней строке, ниже всех рисунков, показывает номер узла и постоянку на нем.
Есть также вид анализа DC op. pnt , при котором все токи и напряжения выдаются в виде таблицы.
Я подправил режимы во второй схеме, чтобы транзисторы были в активном режиме. Также изменил номиналы фильтра на вменяемые (взято из схемы усилителя Ampeq 140).
Картинко получилась вполне себе ожидаемой.
Прикрепленное изображение: Screenshot at 2017-10-22 11:53:23.png
Насчет параметров.
Параметры источника сигнала (правый щелчок на изображении) - в окне Small signal AC analysis /AC amplitude выставить 1.
В окне параметров анализа Simulate/Edit Simulation Cmd/AC Analysis в графе Type of Sweep оставить Octave, далее Number of points per octave=100, можно и другое целое число, но не 50m, которрое симулятор понимает как 0,05.
Как-то так.
#5 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 13:00
интересная картина. есть пара вопросов:
если верить моим графикам, как так получилось что при больших номиналов резисторов фильтра (47к) он ослабляет сигнал значительно меньше чем у меня(V 02 относительно V in)?
почему у вас шкала выглядит вменяемой в плане дБ? а не как у меня -75дБ))
резисторы в эммитерах - 2к, обычно особенно в схемах педалей, они в районе несольких сотен ом или же вообще просто эммитер подключается к земле. я думал чем меньше Rэ тем больше усиление каскада.
fender stratocaster
#6 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 19:39
max-swetlov,
если верить моим графикам...
Не надо им верить.
Транзисторы не в режиме. Они просто не пропускают сигнал, отсюда такое ослабление.
Это так.
Но я не могу писать лекцию по схемотехнике, это долго, утомительно, да к тому-же все уже написано до нас.
Есть хорошие проверенные временем книги: Хоровиц/Хилл, Мошиц/Хорн, и т.д.
И - как говаривал гуру Ператрон - читать до просветления.
