Академия Гитарной Электроники: Воксоообразный усилок однотакт - Академия Гитарной Электроники
Воксоообразный усилок однотакт Публикую свой проект
#1 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 09 Июнь 2018 - 15:42
Всем привет ! Публикую свой проект с целью, того чтобы уважаемые Гуру этого форума посмотрели и оценили данную схему, и если есть какие-то косяки, подправить их...
Вообщем,Мой хороший друг попросил собрать ему небольшой комбик, ему очень понравились воксы, за основу взял vox ac15 но на второй канал положил ТБ от фендера.
также он попросил сделать отключаемый оконечник, с целью использования преампа отдельно в некоторых случаях.
Петлю эффектов взял, из проекта преампа по мотивам VHT от A.C.E.
Жду ваших комментариев.
Прикрепленное изображение: voxofender.JPG
Прикрепленное изображение: FX LOOP.jpg
Добрый день.
#2 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 Июнь 2018 - 17:58
DEVASTATOR1349, я не уверен, как будет работать эта петля конкретно в данной схеме. Может взять что-то проверенное, например петлю на LND150 с питанием от анодки?
#3 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 09 Июнь 2018 - 21:02
Если хочется двух канального и воксовского то посмотри в сторону Vox ac30 handwired heritage. http://guitar-gear.r...dwired-heritage
Я недавно собирал его преампом, очень интересная штука вышла. Если интересно могу семлов кинуть именно моих.
И очень дельный совет про LND150 и его питание
Сообщение отредактировал Pokfor: 09 Июнь 2018 - 21:04
#4 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 09 Июнь 2018 - 23:50
Просмотр сообщенияPokfor (09 Июнь 2018 - 21:02) писал:
Да собсно серию ac за основу и взял, попробую потом собрать его конкретно, а пока курс уже выбрал. тем более однотакт.... а в воксах серии ас30 фазик играет тоже роль... поэтому выбрал что-то среднее...
А на счёт петли, огромное вам спасибо :thanks:
хотел ещё спросить про реализацию переключения накала под 12ах7 и 6н2п.
Насколько мне не изменяеть память товарищ Pokfor делал в каком то проекте, только не помню в каком....
Как я понял петля такая ?
  • Прикрепленное изображение: loop.jpg
#5 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 Июнь 2018 - 00:11
2М2 - это, чтоб "шумел камыш, деревья гнулись"?
На ирфах тоже петлю можно сделать.
#6 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 10 Июнь 2018 - 12:17
Просмотр сообщенияDEVASTATOR1349 (09 Июнь 2018 - 23:50) писал:
http://guitar-gear.r...post__p__108089
#7 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 10 Июнь 2018 - 19:21
Просмотр сообщенияPokfor (10 Июнь 2018 - 12:17) писал:
Спасибо !)
Просмотр сообщенияVitalka (10 Июнь 2018 - 00:11) писал:
Такая?
Прикрепленное изображение: fx loop.gif
только номинал у стабилитрона не указан, 12в 1 ватт?
#8 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 10 Июнь 2018 - 21:12
Можно и отсюда петлю взять всё на плате
http://guitar-gear.r...soldano-atomic/
#9 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 Июнь 2018 - 22:25
Такие номиналы у петли
#10 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 11 Июнь 2018 - 00:21
Вообщем сделал что-то такое. Печатка не идеальная, но как есть. косяков вроде нет, завтра проверю.
ну и схема подключения, отрисованная в корелле с КУЧЕЙ проводов, но эт так для наглядности, накал не отрисовывал.
Прикрепленный файл  voxofende1r.lay6 (288,08К)
Количество загрузок:187
Прикрепленное изображение: VOXOFENDER.jpg
