Предисловие.
Этот проект рассказывает о модификации легендарного distortion-эффекта Marshall Guv’nor и адресован он тем, кому нравится звук классического Guv’nor, но в то же время хочется иметь в одной педали нечто потяжелее. Я являюсь таким человеком и жажда экстрима (в звуке) заставила меня экспериментировать.
Как видно на схеме классического Guv’nor’а изменений совсем немного и почти все направлены на увеличение запаса Gain’а. Я увеличил коэффициенты усиления обоих каскадов и немного изменил темброблок. В результате получилась педаль, на которой можно сделать как звук на грани перегруза, так и звук при котором операционные усилители на грани самовозбуждения! До graind-cor’a ей конечно далеко, если есть graphic equalizer и мощный усилитель, то не очень, а вот trash, heavy и MDM вполне по зубам.
Главный недостаток — это небольшая нехватка самого низа, но я уверен, ваш басист, все же попросит прикрутить ручку “BASS”. Или можно убавить верха, ведь их больше, чем у BOSS MT-2. Соло получается очень острым и ярким, как раз то, что нужно для метала. В линию она звучит тоже достаточно неплохо, так что спикерсимулятор не потребуется, и напоминает звук ранней Metallica.
Теперь насчет фона! Если ваша гитара не дешевле 150$, ваши провода не дешевле 1$ за метр, ваш комбик не дешевле 200$, а корпус примочки из металла, или хотя бы покрыт фольгой, то фона не будет.
Схема.
Плата.
Скачать плату(.lay6).
Вид со стороны дорожек. Размеры: 74х35мм.
Подключение проводов.
Примеры звучания.
Список элементов.
резисторы(0,25Вт):
- 100 Ом
- 680 Ом — 2шт
- 1 к
- 1,5 к
- 2,2 к
- 4,7 к
- 47 к — 2шт
- 1 м
- 2,2 м
- 3 м
конденсаторы:
- 1мФ
- 0,22мФ — 2шт
- 0,1мФ — 4шт
- 10нФ
- 4 нФ
- 220пФ
- 120пФ
- 47мФ х 16в(электролит)
диоды:
- 1n4148 — 2шт
- светодиоды — 3шт
операционный усилитель:
- TL072
переменные резисторы:
- 10 к(линейная характеристика) — 2шт
- 22 к(линейная характеристика) — 1шт
- 100 к(логарифмическая характеристика) — 1шт
- 1 м(линейная характеристика) — 1шт
остальное:
- тумблер
- кнопка включения
- гнёзда Jack — 2шт
- контакты под батарейку типа «Крона»
