Убийца миллениума
Отправлено 03 сентября 2009 - 17:56
Как показала симуляция - все супер ; )
Теперь по порядку. Операционник охвачен 100% ПОС. Получается триггер. Благодаря этому от сопротивления переменника (мастер-громкость примочки) не зависит яркость свечения диода. Судя по показаниям приборов, девайс может работать с переменными резисторами до 5 мегаом. Выше просто не пробовал) Для этого нужно выбрать значение R2. Именно выбрать, а не подобрать. С переменником 100к работал и резистор на 100к, но лучше сделать его побольше, 150к или 220к. А вот резистор в 10 МОм (если найдете) тянет переменник в 5 МОм. И не особо парится, скажем так. Но вот даже в выключенном состоянии на диод прикладывается напруга в полтора вольта, поэтому он может слегка светиться. Если такое будет, то параллельно ему надо включить резистор. Тем же страдал первый миллениум.
Кстати, если диод подключать не к +9в, а к земле (естественно, развернув его на 180), то он будет гореть на чистом сигнале.
Продолжается работа, я хочу сделать вариант с индикацией обоих режимов.
И, да... Надо бы проверить)
Отправлено 03 сентября 2009 - 20:14
Tapping fan*
Отправлено 03 сентября 2009 - 20:17
Маклауд (3.9.2009, 20:56) писал:
Выход простой - уменьшить ПОС раза в 2-3 (обычным делителем с выхода на 1/2Vcc). Тогда все будет труъ. И меньше заморочек будет с подбором потов.
Эта схема - стандартная, ничего нового в ней нет.
Отправлено 04 сентября 2009 - 10:33
А насчет делителя - разведу тестовую печать с местом для делителя, ну и для модов. Там посмотрим и опробуем.
Кстати, оставшийся опер можно использовать для точного делителя или в качестве буфера. Скорее всего под это и буду печать разводить.
Valentinych, судя по всему, опер входит в режим ограничения по питанию в точках 4,7 В и 7,47 В (на выходе) при питании +9в. Соответственно, на неинверсном входе у нас будут именно эти значения. То есть нам достаточно подать напряжение, чуть большее 7,5 В на инверсный вход, чтобы он перекинулся в нижнее положение, и чуть меньшее 4,5 для обратного эффекта. Условия соблюдаются довольно легко. В даташите на тл072 указаны максимальные значения выходного напряжения на 3-5 В ниже напруги питания, так что у меня есть шанс оказаться правым)
Собственно, вот:
Питание по графику двухполярное, соответственно ищем 4,5 В. Для 7,5 В все сходится, а вот нижний порог 4,5 В вместо полутора потому, что я R3 100 Ом поставил. Для опера это чуть ли не минимум, и он обещает 0 В на выходе.
Сообщение отредактировал Маклауд: 04 сентября 2009 - 10:39
Отправлено 04 сентября 2009 - 11:12
Отправлено 04 сентября 2009 - 11:24
Отправлено 04 сентября 2009 - 12:00
Маклауд (4.9.2009, 13:33) писал:
А куда верхний конец R1 идет? Какой на нем потенциал?
Отправлено 04 сентября 2009 - 14:23
Сейчас глянем, работает или нет. Спаяю макетик. Это на всякий случай, если будет стабильно работать, то переделывать не имеет смысла. В симуляторе переставил R3 на 1к, и нижняя граница сместилась с 4,7 В до полутора. Т.е. все в порядке, действительно выходное сопротивление маловато было. Это сместило порог срабатывания, поэтому R2 пришлось увеличить до мегаома при R1=100к. Работает...
Нам, собственно, и не нужен особо "правильный" режим работы. Если работает стабильно, то это уже неважно. Ведь во втором миллениуме 2 диода, и оба в нестандартном включении.
Вот, только что собрал. Вывод - даже сделанный на соплях индикатор заработал, и вполне неплохо!
Видимых задержек нет, выработает хорошую привычку смывать флюс, поскольку прикосновение пальцами к одной из ног диода и земле одновременно иногда не позволяло диоду включиться))) С токоограничительным резистором 1,2 к (1 не нашлось) диод светится достаточно ярко и не режет глаза, как делает синий сверхъяркий в моем берингере, чтоб ему пусто было. В общем, все гуд)
Отправлено 08 сентября 2009 - 17:09
_______.lay (4,15К)
Количество загрузок:527
Вот, как и обещал, схема под 2 светодиода) Требует еще и полпитания, так что вторую половину тл-ки целесообразно использовать для делителя.
Светодиоды такого типа (те, что с двумя ножками):
http://chip-dip.ru/catalog/1602.aspx?mode=...1=0&sort2=2
Кстати, в таком исполнении схема чувствительнее, и позволяет использовать меньшие значения R2 и/или больший потенциометр громкости.
Итак, первый серийный образец. По той печатке, что я выкладывал чуть ранее. Собрал на микре ua741. Проверял 100 кОм резистором, работает. В педали будет применяться с переменником 50к. Фотки:
Тепленький, только из-под паяльника. Даже флюс не смыт)
В сравнении с миллениумом 2 и диодом:
Вариант крепления:
Сообщение отредактировал Маклауд: 06 сентября 2009 - 17:58
Отправлено 08 сентября 2009 - 17:40
Выглядит очень компактно и удобно, но миллениум у тебя на фотке просто нечеловеческий. У меня он размером всего в пару транзисторов, и это без смд. И я его ни за что не брошу )) Ведь проще использовать трёхрублёвый транзюк, чем париться с микрухой и смд.
Отправлено 08 сентября 2009 - 17:50
Отправлено 08 сентября 2009 - 18:11
Отправлено 08 сентября 2009 - 18:30
http://svetguitars.com
Отправлено 08 сентября 2009 - 18:41
Svet, это практически то же самое, что и миллениум, только без парева с подбором деталей, возможно и редких. А в скором времени возможна и двухцветная индикация. Если не в курсе, то в режиме байпасса данная схемка подключается к выходу примочки последним свободным контактом дпдт кнопки, выключая индикатор)
Отправлено 08 сентября 2009 - 18:45
Отправлено 08 сентября 2009 - 19:19
Маклауд, мне миллениум обходится в 6 рублей. транзюк кп364, диод 1N4148, два резистора. И все это мега-компактно. Так альтернатива твоя недурна, но на миллениум не бузи, ты просто не умеешь его готовить из нужных ингридиентов
Отправлено 09 сентября 2009 - 12:28
Отправлено 14 сентября 2009 - 15:32
Сообщение отредактировал Маклауд: 14 сентября 2009 - 15:38
Отправлено 17 сентября 2009 - 01:08
Отправлено 17 сентября 2009 - 18:31
__________________________.lay (6,5К)
Количество загрузок:559
Вот. Резисторы подписаны все, кроме одного. Его надо подобрать экспериментально. ориентировочно от 470 Ом до 1 к
Отправлено 18 сентября 2009 - 00:30
ЗЫ. Я делаю подсветку для Crybaby. на ней нет полпитания.
сделал. Два светика. Один ярче. Другой тусклее.
с уменьшением безымянного номинала увеличивается яркость того который поярче.
работает только когда сигнальный провод идет на землю (даже если через 2 мОм резюк). А когда замыкается на выходной контакт из эффекта, то светик вспыхивает и сразу гаснет. Попробовал кинуть резюк 1 мОм на выходной контакт об землю (это тот средний контакт который замыкается на миллениум.) заработало. Нужным светиком оказался тот что потемнее. И стало щелкать.
помогите...
Отправлено 18 сентября 2009 - 17:16
Очень интересно, даже не могу врубиться, как это может быть. У меня все отлично работало в предыдущей версии, где полпитания на диод приходит прямиком с делителя, без повторителя. И схемка была очень чувствительной: я пальцем одной руки касался земли, а пальцем другой сигнального контакта. И он срабатывал. Без единой ошибки. Ты флюс, кстати, смыл? Извини за глупый вопрос)
Отправлено 18 сентября 2009 - 18:36
Флюса у меня нету. собирал навесом на панельке под микросхему.
Схема срабатывает. Когда сигнальный провод об землю. У меня тоже срабатывает через руку.
думаю, проблема в том что на кнопке у меня сигнальный контакт замыкается\размыкается не на землю, а на "OUT" эффекта.
нарисуй пожалуйста схему распиновки кнопки для которой ты юзаешь этот линолеум.
Отправлено 18 сентября 2009 - 19:04
ИМЕННО по этой не собирал. Разве я об этом не писал? Но схему предварительно симулировал, а печатку 10 раз проверил. Прошлая версия работала отлично, но резисторы в делителе жутко грелись из-за маленького номинала. Поэтому резисторы увеличил, поставил повторитель и резистор после него, чтобы диоды не слишком ярко горели и обеспечивалась достаточная амплитуда напряжений на неинверсном входе первого опера.
Ах, черт, действительно не писал. Сорри.
Сообщение отредактировал Маклауд: 18 сентября 2009 - 19:07
Отправлено 18 сентября 2009 - 20:28
Что делать?
=Добавлено=
нашел проблему. Там выход идет с переменника об землю шунтированный кондером. Я на этот кондер и подумал. А потом обнаружил что один из проводов от этого переменника оторван. И получалось действительно что он загорался и гас пока кондер разряжается. Вопчим, индикация работает отлично! Маклауд, с меня плюсик!
=Добавлено=
тэээкс.... заработал как надо. Но сука щелкает...
Отправлено 19 сентября 2009 - 07:48
И еще, тебя именно двухцветная индикация интересовала?
И зачем там кондер вообще? Вместе с переменником он образует фильтр, причем перестраиваемый во время изменения громкости. Странно, почему его до переменника поставили.
Будем разбираться со щелчками. Кто что думает насчет такого варианта: пару контактов кнопки, которые соединяют линолеум с выходом примочки шунтировать резистором на 5-10 МОм? Может так получится избавиться от проблем со скачками во время разрядки кондера...
Отправлено 31 августа 2010 - 17:07
Отправлено 31 августа 2010 - 21:29
Вот такая схемка работает без проблем, в настройке не нуждается, собирается из подножного мусора:
Конденсатор С1 устраняет щелчок во время переключения, его номинал в пределах 4,7...10мкФ. Ежели такая фишка не требуется - R1 и С1 можно исключить из схемы.
Отправлено 31 августа 2010 - 22:21
а так на опере достатчно интересно, особенно када остаётся 1 или 2 свободных от ТЛ074, я что то на них подсел, а куда ещё оба опера девать не знал, теперь нашёл им применение!))
2)спаять перегруз на лампах
