Академия гитарной электроники: Red Legacy. - Академия гитарной электроники
Red Legacy. Наследие совецкой схемотехники.
Отправлено 13 апреля 2009 - 06:34
Проект находится здесь.
Обсуждаем.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 23 мая 2022 - 06:59
Причина редактирования ссылка на проект
#2 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 июля 2009 - 01:30
В общем собрал я сей девайс... всё подключил, припаял правильно, проверил ничего ни где не замыкает микрухи подобные две лежат, пробовал обе кидал землю на 6 ногу, после чего перечитал ещё раз форум.....ответа не нашёл - итог один не работает...
чё ещё сделать не знаю... искал распиновку нормальную и схему к553уд2 - не нашёл...
в общем что можете посоветовать? очень хочется запустить эту приму, так как у кого то же она работает, значит выход есть ;) ещё интересует какие конденсаторы использовать, имеется ввиду тип, керамические или плёночные?
не нравится - не смотри :)
Отправлено 30 июля 2009 - 01:52
попробуй дорожки залудить
#4 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 июля 2009 - 02:17
залужены изначально....вобщем...полное хз...
Отправлено 30 июля 2009 - 03:26
а с зеркальностью печатки не напутал?
питание на микруху приходит? проверь есть ли сигнал до микрухи и если подать какой нибуд ьсигнал сразу после микрухи на выходе он есть?
#6 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 30 июля 2009 - 06:56
Я ее еще в году эм.... 93 собирал, на макетке... все просто и в настройке не нуждается... проверяй монтаж, питание и т.д. Явно где-то там косяки.
#7 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 июля 2009 - 16:22
хорошо...ща попробую её ещё помучать...но честно говоря странно...с зеркальностью всё нормально...но странное это всё же дело ;)
Отправлено 30 июля 2009 - 16:45
попробуй пересобрать на какой нибудь другой микрухе к примеру tl071
#9 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 30 июля 2009 - 19:07
Моя первая примочка...
Ток собирал я ее на ОУ КР140УД608
Заблуждения чаще основаны на знаниях, убеждения – на пробелах
#10 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 сентября 2009 - 18:48
вопщем пока я на неё забил и разобрал для других целей...может потом ещё вернусь
#11 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 05 сентября 2009 - 19:01
можешь и не возвращатся! примочка только на музейную полку годится, звук у неё какашечный сильно, сейчас более интересные схемы куда ни глянь имеются, а это так, для пионеров 82 года...
#12 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 07 сентября 2009 - 07:46
кстати мне ее звук нравится :cray: там только важно ОУ подобрать и в цепь частотной коррекции обязательно кондер ставить. Надо попробовать воспроизвести тот вариант который у меня был. да семплы записать.
Сообщение отредактировал navy: 07 сентября 2009 - 07:56
#13 Пользователь офлайн   Menestrel
Отправлено 18 октября 2009 - 11:18
А у меня эта прима вродьбы работает но звук - полная лажа и звучит очень тихо.
Вот я семплы записал, неужто звук такой и должен быть??? Да, и гейн почти не работает, разници практически нет!
(на комбике шумов нет, когда записал в аудишн звук усилил на 45 (контрол + А и три раза на 15 поднял) там они и появились)
Прикрепленный файл  R_gain___min.mp3 (221,47К)
Количество загрузок:1254
Прикрепленный файл  R_gain___max.mp3 (208К)
Количество загрузок:1051
Кто знает, подскажите че сделать можно, от автора семплы записаные далеко не такие!
#14 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 18 октября 2009 - 11:45
я собирал его когда-то семплы один в один. У тебя косяк в деталях скорее всего или в монтаже. Другого не дано
#15 Пользователь офлайн   Menestrel
Отправлено 18 октября 2009 - 21:27
Понятно... Значь поморочусь еще с ним.
А может быть из за того что резисторы R2-R5 1.2 MОм?
По цветовой маркировке они по 910 КОм, а тестером я померял - 1.2 MОм?
#16 Пользователь офлайн   Dizz-Blizz
Отправлено 18 октября 2009 - 22:42
R5 чем больше, тем больше коэффициент усиления, R3 и C2 задают ФВЧ и и мегаом там самое оно, а вот R2 и R4 я бы поставил по 22кОм) Ток возростет правда, но думаю не критично) Да, R2 и R4 попробуй поменять. Мне кажется тока не хватает.
Сообщение отредактировал Dizz-Blizz: 18 октября 2009 - 22:44
"...Хочется вспомнить слова замечательного русского художника Александра Сергеевича Достоевского.........Хочется, но не могу..."(с)
#17 Пользователь офлайн   Menestrel
Отправлено 20 октября 2009 - 19:28
С R2-R5 все в порядке, у меня попросту батарейки в тестере сели.
А на щет твоих советов, Dizz-Blizz, я попробую.
#18 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 09 ноября 2009 - 14:44
Так чего с этой К553УД2? где вообще найти её распиновку? Гугл не знает. Что из себя представляет тот операционник, что-то много в нём ног для сдвоенного операционника
Ет всё ИМХО)
#19 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 09 ноября 2009 - 14:47
кто сказал что он сдвоенный? О_о и гугл знает
http://forum.cxem.ne...?showtopic=8784
#20 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 09 ноября 2009 - 14:55
Спасибо) теперь понятно, что за ерунда. Выходит у него 5 нужных ног, а остальные для красоты.. нда..
А какой сдвоенный можно вместо него поставить?
Сообщение отредактировал Сентябрь: 09 ноября 2009 - 14:57
Ет всё ИМХО)
#21 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 09 ноября 2009 - 14:58
А зачем сдвоенный? В принципе любой ОУ, но там как раз от них сильно зависит звук. Можно поэкспериментировать.
зы: там 3 и 12 ноги тонкоррекция.
Сообщение отредактировал navy: 09 ноября 2009 - 15:01
#22 Пользователь офлайн   ArashiArt
Отправлено 08 декабря 2009 - 19:44
ммм так и не понял какой емкости конденсаторы С7 и С1 1500, полторы тышы чего? о_О
#23 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 08 декабря 2009 - 20:19
ArashiArt 1500пФ ака 1.5нФ изучай маркировку.......
То,что выше советую не читать!
#24 Пользователь офлайн   ArashiArt
Отправлено 09 декабря 2009 - 19:46
Просмотр сообщенияKEFEAR (8.12.2009, 20:19) писал:
Спасибо! Учусь, поэтому и спрашиваю=)
#25 Пользователь офлайн   west0293
  Отправлено 18 августа 2010 - 14:46
Доброго всем времени суток. Собрал совковскую примочку по схеме http://gtlab.net/gge...redlegacy.shtml. При подключении молчит. Подключаю гитара-примочка-муз. центр. При подключении гитара - муз. центр всё работает. Начал смотреть что не так, заметил, что одно из сопротивлений треснуло. Заменил его на несколько последовательно соединённых меньшего номинала. Думаю, что неправильно запаял гнёзда для джэков. Подскажите кто знает, что я сделал не так. Вот фото платы.
  • Прикрепленное изображение: выход.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG0096A.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG0098A.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG0100A.jpg
#26 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 22 августа 2010 - 01:58
Эта схема простая как 5 копеек. Не нравятся мне диоды. Где то у меня тоже такой валялся стеклянный. Попробуй без них. И проверь печатную плату и саму схему. Если делал в лейке, покажи. Мож найду бочину. А вообще все детали проверяются заранее и после травления дорожки нужно прозванивать. Чтоб меньше косяков было. Собирал я эту хрень раза 3 за 15 лет. Всегда работала. Но не сильно нравилась. Так для начинающих.
#27 Пользователь офлайн   Дым
  • 42
Отправлено 22 августа 2010 - 05:22
Плохие фото, не понятно, должно быть так.
Прикрепленное изображение: IMG_9617.JPG
#28 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 22 августа 2010 - 16:46
фото хреновые, фотай в макро режиме, на фото похоже на хреновые дорожки, проверь их тестером, проверь по схеме, гнёзда тоже проверь тестером что куда, воткнув в гнездо джек и совковые детали отдельно проверь, особенно крутилки. Схема реально простая и прикольная, но если не получится, забей и собирай дод250 или мхр +, для дждж мочивсех в сортире.
Кстати микруху зря паяешь, её лучше в панельку ставить, у меня хз скока лет назад, когда её активно юзал, разок микруха летела.
Сообщение отредактировал Jin: 22 августа 2010 - 16:50
#29 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 22 августа 2010 - 23:37
Попробуй потыкать на 5 ногу микросхемы провод входа усилка. Должен быть чистый звук гитары и на 10 ногу. Обязан жужжать. Как только перед пайкой можно было не заметить трескувшее сопротивление это жесть. Если перегрел то и микросхему наверно тоже. 1-2 сек. должна продолжаться пайка.
#30 Пользователь офлайн   west0293
  Отправлено 26 августа 2010 - 11:28
А какие ещё диоды можно использовать? есть д20 и д220
