Академия гитарной электроники: DBA Echo Dream 2 - Академия гитарной электроники
DBA Echo Dream 2 Modulation Delay
#31 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 10 октября 2025 - 17:53
buldozer, у вас щелчок в повторы дилея загоняется?
#32 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 10 октября 2025 - 18:46
канифольку просто откулупать и ваткой со спиртом или ацетоном протереть.
Ух... Меня просто в дрожь кинуло от предложения учинить такое неслыханное зверство с нашим уважаемым модератором.
Примочка, мягче к людЯм нужно, мягче.
#33 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 10 октября 2025 - 19:27
Просмотр сообщенияКанифолька (10 октября 2025 - 17:53) писал:
Да, художественно повторяется с затуханием)))
#34 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 11 октября 2025 - 04:08
Просмотр сообщенияKSG (10 октября 2025 - 17:46) писал:
В практике мобилочинения для пайки компонентов строго дозированно наносят специальный безотмывочный флюс, но иногда локально используют специальный для него растворитель.
В практике любительского примочкостроения для пайки SMD компонентов мне хватает того флюса, который есть в трубчатом припое. Для пайки BGA и DFN корпусов, в дополнение к этому, использую китайские безотмывочные флюсы, например, NC-559 и иже с ним. Лью от души, не дозированно, изредка потом отмываю если на вид получается совсем неряшливо. Высокоомные цепи, такие как цепи часовых кварцев, тоже иногда приходится отмывать, для чего пользуюсь изопропиловым спиртом.
Паялбную пасту не использую. От необходимости отмывать во многом спасает паяльная маска, поскольку все мои ПП - промышленного изготовления.
Ни канифолью, ни ее спиртовыми растворами не пользуюсь уже десятки лет.
#35 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 11 октября 2025 - 04:17
Просмотр сообщенияhamaha (10 октября 2025 - 18:46) писал:
Так только лучьше станет даже, а изопропил можно заменить на этиловый в концентрации от 4 до 40%, внутрь, до или после еды :D даже научный консенсус рекомендует 20 грамм чистого спирта в день.
Просмотр сообщенияbuldozer (10 октября 2025 - 19:27) писал:
У меня кстати такая же фигня была с дип блю дилей.
Сообщение отредактировал Primochka: 11 октября 2025 - 04:23
#36 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 11 октября 2025 - 10:07
buldozer, попробуйте не заземлять вход в байпасе.
#37 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 11 октября 2025 - 11:32
Да, некоторые образцы монтажа выглядят удручающе непрофессионально.
#38 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 11 октября 2025 - 11:54
Просмотр сообщенияPrimochka (11 октября 2025 - 04:17) писал:
Собирал его в самом начале своего педалестроительного пути. Никаких проблем не было с ним.
Просмотр сообщенияКанифолька (11 октября 2025 - 10:07) писал:
Не помогло
В общем помыл плату тщательно ещё два раза. По ощущениям щелчок стал тише. Потом припаял на джеки по резистору 1,5М об землю. По ощущения щелчок при включении ещё тише стал.
Теперь хотя бы он не вылезает вместе с гитарой в тракт. Но по-прежнему присутствует.
Теперь при выключенной педали на кнопке 2,6 мВ, а при включённой меняется от 0 до 5 мВ.
Сообщение отредактировал buldozer: 11 октября 2025 - 11:55
#39 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 11 октября 2025 - 12:40
Всё как обычно - у трудных дефектов обнаруживаются простые причины... ))
#40 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 11 октября 2025 - 14:35
Просмотр сообщенияKSG (11 октября 2025 - 12:40) писал:
Ещё бы стук генератора убрать, тогда было бы вообще прекрасно
#41 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 11 октября 2025 - 14:41
Просмотр сообщенияbuldozer (11 октября 2025 - 11:54) писал:
Осталось понять откуда они берутся и, в зависимости от этого, помыть плату источника сигнала или последующего усилителя или примочки.
Просмотр сообщенияbuldozer (11 октября 2025 - 14:35) писал:
Радикальное решение проблемы - использовать синусоидальный LFO. Например, как у Босса
Прикрепленное изображение: Boss_LFO.png
#42 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 11 октября 2025 - 20:11
Надо посмотреть осциллографом, как выглядит в работающей схеме модулирующий сигнал - какая с ним беда.
