Академия гитарной электроники: шторка - Академия гитарной электроники
шторка для регулировки потока света
#1 Пользователь офлайн   hariys
Отправлено 18 ноября 2009 - 06:35
Вот, думаю, из чего в домашних условиях можно сделать шторку для регулирования потока освещенности фотодиода? Шторка должна быть переменной затененности : от прозрачной до совершенно темной. А может есть другие идеи опторегулирования?
#2 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 18 ноября 2009 - 07:11
hariys, в свое время я делал шторку таким образом - брал тонкую пластинку и делал на ней вырез треугольной формы при максимально поднятой пластине получается, что фотоэлемент полностью открыт, а по мере опускания затемняется. Примерно это выглядет вот так:
  • Прикрепленное изображение: ______.JPG
Сообщение отредактировал BaLy: 18 ноября 2009 - 07:13
#3 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 18 ноября 2009 - 09:06
Если есть лазерный принтер, то делаешь черно-белый градиент в графическом редакторе, и печатаешь на пленке для лазерника. По идее должно нормально получится.
Отправлено 18 ноября 2009 - 09:53
еще можно делать зеркальную шторку. Можно и вовсе без нее обойтись - диод с узким углом рассеивания на педаль прилепить. Выжимаешь педаль, и он поворачивается мордой к фоторезистору.
Хороший вариант - текстолит. Вырезать его по нужной форме, и все. Типа как BaLy предлагал, или как фирмовые делают.
#5 Пользователь офлайн   hariys
Отправлено 18 ноября 2009 - 15:15
По поводу треугольника хорошая идея. Буду пробовать на педаль громкости и вах. А градиент оказывается на практике пишут что не очень.
#6 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 18 ноября 2009 - 17:04
hariys, специально для тебя разобрал HELL BABBE посмотри как в ней устроенна шторка. Кстати по такому же принципу можно сделать с пластиной с треугольным вырезом.
  • Прикрепленное изображение: 18112009022.jpg
  • Прикрепленное изображение: 18112009021.jpg
  • Прикрепленное изображение: 18112009020.jpg
#7 Пользователь офлайн   hariys
Отправлено 18 ноября 2009 - 18:57
Baly огромное спасибо за фотки. Приблизительно так и представлял. На днях изучал древние транзисторы типа п416 и др. Есть шанс из них сделать нормальные фоторезисторы! Уже прикидывал на практике. Правда свет нужен от лампочки.
