Академия гитарной электроники: Soldano Super Lead Overdrive (Soldano SLO Pedal) - Академия гитарной электроники
Soldano Super Lead Overdrive (Soldano SLO Pedal) Amp emulator
#1 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 07 ноября 2025 - 21:58
Существует множество схем на эту тему, но тут обсуждается именно эта педаль)
Прикрепленное изображение: slo-pedal-cover.jpg
Прикрепленный файл  Soldano SLO Pedal.pdf (1,41МБ)
Количество загрузок:76
Прикрепленное изображение: Soldano SLO Pedal.png
#2 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 09 ноября 2025 - 11:01
АЧХ на входе IC2.1 при разных положениях потенциометра GAIN
Прикрепленное изображение: IC2_1_in.png
Если выбросить из входных цепей ненужные детали, то практически такой же результат получается с тривиальным RC-фильтром первого порядка. Вангую, что на слух никто разницу не заметит. Потенциометр А100к включен как реостат, положения движка такие же, как на вышепреведенном семействе АЧХ:
Прикрепленное изображение: In_alt.png
Прикрепленное изображение: IC2_1_in_alt.png
#3 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 09 ноября 2025 - 13:42
А в чём смысл?
#4 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 09 ноября 2025 - 13:51
Смысл в обсуждении этой педали. Меня лично забавляет, сколько ненужного хлама напихано в эту схему.
#5 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 ноября 2025 - 15:20
Осветление низов и избавление спектра от бубнежа замечают все.
#6 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 09 ноября 2025 - 17:12
akouz, понятно.
#7 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 10 ноября 2025 - 10:07
Для сравнения, АЧХ Тьюб Скримера если убрать клиппирующие диоды, входной сигнал 10 мВ. Ругулятор GAIN в тех же пропорциях, 100% - 50% - 25% - и т.д., до нуля.
Прикрепленное изображение: TS_10mV.png
Ну и для полноты картины - АЧХ первого каскада JCM800 Overdrive (выход IC1.1, без диодов) при тех же условиях, Vin = 10 mV
Прикрепленное изображение: JSM800_overdrive_IC1.png
Регуляторы тона TREBLE-BASS-MID мало что регулируют
Прикрепленное изображение: tone.png
В сумме странно как-то сделано:
  • После клиппера на зенерах IC2.1 (усиление 148) стоит клиппер на ОУ IC3.1 (усиление 48). Суммарное усиление 7100.
  • После этого сигнал немного ослабляется регуляторами тона и еще ослабляется в 30 раз делителем R17, R18. В сумме ослабление примерно раз в 40-50.
  • Затем опять усиливается примерно в 10 раз каскадом-корректором АЧХ IC3.2
  • И, наконец, высокие частоты ослабляются раз в 10 цепочкой C21, R26
Выглядит как хаотичные метания.
Сообщение отредактировал akouz: 10 ноября 2025 - 07:26
#8 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 ноября 2025 - 14:54
Гитаристика - не хай-фай, а разнообразная умышленная порча звука.
И к этому давно пора привыкнуть ))
#9 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 10 ноября 2025 - 19:59
Канифолька, спасибо за схему, нужно будет как-нибудь её опробовать. Мнне нравится, как звучит мой ламповый SLO, если это реально что-то напомнит в сравнении, то будет круто))
#10 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 11 ноября 2025 - 02:45
Просмотр сообщенияKSG (10 ноября 2025 - 14:54) писал:
А я вовсе не об этом. Я о том, как нерационально, тяп-ляп, эта самая "порча звука" сделана в данном конкретном случае.
В качестве очередной иллюстрации, АЧХ выходного каскада в разных положениях регулятора PRES
Прикрепленное изображение: Soldano_out.png
Более чем на половине хода регулятора звук почти не меняется.
Даже не углубляясь в альтернативные варианты и смирясь с неизбежностью использования редкого потенциометра типа С, существенного улучшения плавности регулировки можно получить просто сменив номинал потенциометра с 25к на 10к
Прикрепленное изображение: Soldano_out_10k.png
#11 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 11 ноября 2025 - 09:17
akouz, если полезный диапазон вращения не полный переменного резистора или его зависимость не подходит, я это корректирую после сборки.
Вы можете обойти все темы на форуме, в каждой из них вести теоретическое обсуждение на несколько страниц, но это ничего не изменит. Это только затруднит поиск печаток, схем и сообщений людей, которые собрали педали и поделились своим практическим опытом сборки. Звучание педалей было и будет основным фактором для сборки.
Но это уже отступление от темы.
#12 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 11 ноября 2025 - 13:22
Просмотр сообщенияКанифолька (11 ноября 2025 - 09:17) писал:
Я понял ваш подход. "Чего тут думать, трясти надо" (с).
#13 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 12 ноября 2025 - 16:00
Форум без аналитики, критики, дискуссий превратится просто в тематический файлообменник.
Я не думаю, что отцы-фаундаторы согласились бы с таким его назначением.
#14 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 12 ноября 2025 - 16:41
Может проблема в том, что раньше кто то брал схему, собирал ее, менял детали и выкладывал результат в виде файла, а теперь как то все больше теоритизируют и это вызывает раздражение - человек может и правильно все написал, но сам схему не собрал, результатов не выложил, что бы послушать что в итоге получилось и сиди теперь гляди на эти кривулины. Не у всех же за плечами такой опыт, что бы глядя только на схему сразу понять как там и чего. Хотя, конечно это очень полезно, читать такие посты. Просто на форуме мало участников, да еще с такими знаниями, и практически некому опонировать, что бы во что то интересное это вылилось, вот и огрызаемся как можем :)
Сообщение отредактировал Primochka: 12 ноября 2025 - 16:45
#15 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 12 ноября 2025 - 17:19
akouz, а у вас на графиках АЧХ вертикальная ось не в дБ? Логарифмическая?
#16 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 13 ноября 2025 - 00:09
 GreenDad (12 ноября 2025 - 17:19) писал:
Логарифмическая?
Там цифирки проставлены - напряжение в вольтах.
Сообщение отредактировал akouz: 13 ноября 2025 - 00:13
#17 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 13 ноября 2025 - 01:59
Кому как удобнее, всё же привычнее графики темброблоков в дБ рассматривать.
#18 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 13 ноября 2025 - 02:42
Шило на мыло
Прикрепленное изображение: Soldano_out_10k_dB.png
