Передаточная функция клиппера с подмесом ВЧ была описана
здесь. Для сигнала в диапазоне от 0 до 1 она описывается функцией y = x - (x*x)/4, что соответствует ламповому триоду.
Если мы подадим на каскад с такой передаточной функцией постоянное смещение 0.5 и начнем подавать на него синусоиды возрастающей амплитуды, то на выходе получим сигнал с КНИ возрастающим пропорционально амплитуде входного сигнала. Если мы соединим два таких каскада последовательно, закономерность сохранится, просто искажений станет побольше. Соединим три каскада последовательно - опять та же закономерность, но искажений станет еще больше.
ChatGPT посчитал такие THD для сигналов амплитудой от 0.01В до 0.32В для одного, двух и трех каскадов:
| 0.01 | 0.166667% | 0.286665% | 0.377629% |
| 0.02 | 0.333333% | 0.573319% | 0.755245% |
| 0.04 | 0.666667% | 1.146550% | 1.510390% |
| 0.08 | 1.333333% | 2.292398% | 3.019982% |
| 0.16 | 2.666667% | 4.579202% | 6.033588% |
| 0.32 | 5.333333% | 9.114133% |12.016579% |
Интересно, что если каскады сделать инвертирующими, то искажения после первого каскада будут максимальными, после второго - уменьшатся в 4-5 раз, а после третьего снова возрастут, но останутся ниже, чем после первого каскада. Причина в том, что при инверсии нелинейности каскадов начинают противодействовать друг другу и компенсировать друг друга.
Из чего следует, что в овердрайвах на JFET и лампах второй каскад надо делать максимально линейным, вводя местные ОС, а первый и третий каскады - максимально нелинейными.
С учетом сказанного, можно иными глазами взглянуть на схему Маршалловского преампа.
Присмотревшись мы увидим, что эта рекомендация выполнена:
-- в первом каскаде искажения максимальны, локальная ОС убрана конденсатором С1
-- во втором каскаже искажения малы за счет достаточно глубокой ОС при помощи катодного резистора R6=10к
-- в третьем каскаде искажения опять велики, поскольку катодный резистор R9 всего 820 Ом.
И еще один не совсем очевидный вывод следует из этого: полярность сигнала может играть существенную роль, особенно если в цепочке примочек стоит овердрайв на JFET или лампах, дающий несимметричные искажения. Простая инверсия сигнала может радикально изменить звучание.
С учетом всего вышеизложенного, взглянем на схему Wampler Plexi-drive.
В примочке всего 3 каскада, причем самый искажающий каскад - второй, а первый и третий при малых сигналах искажений вносят очень мало.
Однако если эту примочку воткнуть в High вход Маршалла, искажения второго каскада Вамплера добавятся к искажениям первого и третьего каскадов Маршалла. А если воткнуть в Low вход то наоборот, компенсируют искажения третьего каскада Маршалла.
Сообщение отредактировал akouz: 23 ноября 2025 - 14:26
