Академия гитарной электроники: Самодельные приспособы - Академия гитарной электроники
Самодельные приспособы Инструменты, которые вы сделали своими руками
#1 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 17 декабря 2025 - 04:36
Всем привет. Пока профессура выясняет основы бытия, хотела развлечь вас своей "паяльной станцией" и хорошей приспособой для нее.
Сама станция не особо интересна: деревянная коробочка, симисторный регулятор, дешевый паяльник и ящичек для хранения жал и всего остального. Больший интерес может вызвать жало для паяльника, которое я изготовила. Это латунный стержень диаметром 4 мм в котором просверлено осевое отверстие диаметром 2.3 мм и глубиной около 20 мм, на конец жала надето латунное кольцо и в торец кольца просверлена дырка и нарезана мелкая резьба 2 мм.
В чем суть? А суть в том, что такое жало позволяет вставлять в него стандартную медную проволку от медной проводки сечением 4 мм и диаметром 2.26 мм и паять этой проволкой. Чуете чем пахнет? А пахнет халявой! Метра трехжильного кабеля хватит очень надолго и можно легко делать любые формы жал.
Конечно, кто то скажет "зачем нужно это устаревшее говно, купи нормальный паяльник", а мне вот не нравятся современные "нормальные" паяльники со всеми этими экранчиками, кнопочками, дополнительными блоками питания и жалами, которые стоят как сам паяльник. Плюс на таких паяльниках просто так не сделать жало какой хочешь формы, потому что сдерешь необгораемый слой и жало быстро выгорит.
Может кому пригодится.
Делитесь и вы своими самодельными приспособами.
Прикрепленное изображение: IMG_20251217_061639_401.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251217_061639_032.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251217_061639_355.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251217_061638_957.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251217_061639_579.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251217_061639_567.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251217_061638_904.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251217_061639_251.jpg
#2 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 декабря 2025 - 07:20
Для паяльника важна высокая эффективность теплопередачи и возможность работы в тесных местах.
90% работ я делаю вот таким скошенным жалом:
#3 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 17 декабря 2025 - 08:09
Зубочистки деревянные с ментолом как используются? )
#4 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 декабря 2025 - 08:31
Для очистки жала паяльника (и его долговечности) имеются удобные термостойкие губки - утром промыл, отжал - и потом весь день пользуешься:
https://siriust.ru/o...-utolschennaya/
#5 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 17 декабря 2025 - 09:00
Просмотр сообщенияKSG (17 декабря 2025 - 07:20) писал:
Так у меня там всякие есть, есть и 4мм разной формы. А как у вас мне кстати не нравится, больше скошенное или просто прямое люблю. Хотя дело привычки, конечно. А кстати у вас какой паяльник под такие жала?
Просмотр сообщенияKSG (17 декабря 2025 - 08:31) писал:
А у меня там железная для посуды присобачена, жала все равно халявные. Термостойкие тоже есть, но не пользуюсь, мочить лень.
Просмотр сообщенияYurec (17 декабря 2025 - 08:09) писал:
О... Вы что, деревянные зубочистки с ментолом вообще вещь не заменимая в самоделии. Как деревянные гвозди-чопики (как раз под сверло 2 мм), суперклей куда подмазать аккуратно, ватку намотать и прочистить что нибудь. Но главное, что бы ментол был, иначе не работают.
Сообщение отредактировал Primochka: 17 декабря 2025 - 09:03
#6 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 декабря 2025 - 14:51
На работе я много лет пользовался американской паяльной станцией PACE MBT-250 в максимальной комплектации; сейчас у меня скромная PACE ST-25 с набором разных наконечников.
Жало со скошенной заточкой я впервые увидел, когда после школы оказался на серьёзном заводе - там паяли именно с таким скосом, и я немедленно стал пользоваться таким же.
Был приятно удивлён, увидев через много лет в заокеанском оборудовании точно такое же ))
#7 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 18 декабря 2025 - 12:30
Самоделить я люблю, но обычно всё выглядит максимально колхозно.
Одна из самых полезных для меня самоделок, это ЛБП, по материалам небезызвестного Youtube канала. В свой аппарат ещё решил пристроить тумблер, для выставления максимального тока, чтобы меньше наносить износ потенциометру регулировки тока))
  • Прикрепленное изображение: IMG_20251217_230020.jpg
Примочек много не бывает
#8 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 18 декабря 2025 - 13:14
О, всенародные корпуса!))) Я в таком и маленький усилитель делал.
#9 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 декабря 2025 - 14:37
Будучи тинейджером-радиолюбителем, я регулировал оптимальную температуру паяльника автотрансформатором от телевизора - комфортный нагрев получался при напряжении около 190 Вольт.
Потом в продаже появились первые советские диммеры - светорегуляторы для торшера, и я купил себе такой.
На его крутилке нарисовал чирку (стрелку), а на корпусе две других - "для паяния днём" и "для паяния вечером", и с удовольствием пользовался этим диммером очень много лет:
  • Прикрепленное изображение: ____ (140).JPG
#10 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 18 декабря 2025 - 15:08
Просмотр сообщенияKSG (18 декабря 2025 - 14:37) писал:
Напряжение в сети скакало?
Приспособа для бытрого и точного нарезания пропилов под лады. Незнаю, нужно кому тут такое или нет, но уменя еще много приспособ для работы по дереву.
В стусле предусмотрен штырек для фиксирования шаблона мензуры и прижимные винты. Глубина пропила регулируется зажимными винтами на пиле, которая склеена из двух планок, а посередине планка толщиной чуть больше, чем полотно пилы. Ограничение пропила обеспечивается планками пилы. Суть думаю понятна: приклеиваем накладку на двухсторонний скотч к алюминиевому шаблону, встявляем в стусло, фиксируем первое положение в пропиле шаблона в штырьке стусла, зажимаем винтами и поехали. За 10 минут я без труда и не парясь о точности пропиливаю всю накладку. Полотно по толщине можно подобрать купив разные полотна от ножовки по металлу, есть довольно тонкие. А кому нравится заколачивать лады кувалдов, то можно и японскую дозуки купить. Лично я лады предпочитаю вставлять с небольлим усилием на клей.
Прикрепленное изображение: IMG_20251218_165017_228.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251218_165012_003.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251218_165017_345.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251218_165017_259.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251218_165011_820.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251218_165011_571.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251218_165011_769.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251218_165011_838.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251218_165011_919.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251218_165011_782.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251218_165011_672.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251218_165011_459.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251218_165011_244.jpg
Ну да, деревянный корпус пилы по толщине должен без люфта входить в пазы стусла, конечно. Иначе пропил будет кривой.
Сообщение отредактировал Primochka: 18 декабря 2025 - 15:12
#11 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 декабря 2025 - 15:10
Днём тогда было 220, вечером падало до 200, ночью опять поднималось.
Сейчас у нас 230...235.
#12 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 18 декабря 2025 - 16:53
Просмотр сообщенияKEL (18 декабря 2025 - 13:14) писал:
согласен)) Была мысль и примочку в такой корпус затолкать, но пока не дошли руки до такого))
А в последние дни начал конструировать себе генератор импульсов, и в кой то веки решил печатку развести чисто под корпус, чтобы не было никаких подкладок, термосоплей и прочего. По задумке вроде хорошо, главное чтобы не было "тонкого инженерного просчёта :) )
А пригодится генератор импульсов для поиска косяка в примочке, на которую вообще не рассчитывал, что после сборки что то из неё получится. Кто по плате узнал, что за примочка, тот - молодец! :)
  • Прикрепленное изображение: IMG_20251218_121047.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20251209_104016.jpg
#13 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 18 декабря 2025 - 16:57
Судя по советской "логике" - дилей, наверно?
Вот и РУ-шки видно!))
#14 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 18 декабря 2025 - 18:37
Просмотр сообщенияKEL (18 декабря 2025 - 16:57) писал:
Верно, но там ещё есть и хорус, поэтому это легендарный...... ))
#15 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 18 декабря 2025 - 19:40
... не помню как его!))
#16 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 22 декабря 2025 - 19:45
Yurec, про зубочистки - зря шутите) на полном серьёзе регулярно юзаю именно их для очистки отверстий выпаянных деталей. Да, есть оловоотсос, но он громоздкий, ночью громко щёлкает (если живешь не один - критично громко). Металические аналоги - еще поискать надо, так что бы олово не липло и было в свободном доступе. А зубочистки... Один раз банку купил, на стол поставил и на N-лет вперёд хватит. Это помимо того, что уже выше писали про чопики и суперклей =)
Сапожник без сапог =(
#17 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 22 декабря 2025 - 21:20
Зубочистки я и сам использую, иногда они прям выручают. Мне интересна роль ментола в этом деле. :)
#18 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 23 декабря 2025 - 10:12
Просмотр сообщенияYurec (22 декабря 2025 - 21:20) писал:
Не могу сказать, не все готовы принять такую реальность. Если расскажу, то ваша жизнь изменится на ДО и ПОСЛЕ.
Еще одна фигня, напечатанная на 3д принтере. Пинцет для проверки смд светодиодов. Когда чиниш какой нибудь светильник с большим количеством диодов, довольно удобно.
Прикрепленное изображение: IMG_20251223_120910_010.jpg
#19 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 23 декабря 2025 - 11:44
Просмотр сообщенияPrimochka (23 декабря 2025 - 10:12) писал:
Очень, очень хотим узнать!..)))
#20 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 23 декабря 2025 - 12:59
Просмотр сообщенияKEL (23 декабря 2025 - 11:44) писал:
Не могу. У них очень длинные руки и они обещали мне место в мировом пра... Ээ... мне просто нравится вкус ментола :)
Вот еще полезная вещь. Длинный носик для флакончиков (или шприца). Сделан из трубочки от ватной палочки путем нагрева и вытягивания. Лично для меня такой длинный и загнутый носик гораздо удобнее короткого: можно подлезть куда нужно, дозирование более точное. Эта банка со спиртом, но еще использую для разбавленного клея ПВА для заделки щелей после склейки, для герметика и машинного масла для сверления в металле, прямо на сверлильном станке и стоит. Американцы используют подобные покупные для суперклея, а можно и самим слелать :)
Прикрепленное изображение: IMG_20251223_145707_617.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251223_145708_053.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20251223_145708_291.jpg
Сообщение отредактировал Primochka: 23 декабря 2025 - 13:01
#21 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 23 декабря 2025 - 18:25
Ну вот и ещё свежая самоделка. Собрал себе генератор импульсов, пора приниматься за поиск косяков в самодельных примочках))
Ожидалось, что будет конструкция не сильно "колхозная", а по факту получилось как всегда))
  • Прикрепленное изображение: IMG_20251222_213023.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20251222_213020.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20251222_213015.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20251222_213008.jpg
#22 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 23 декабря 2025 - 23:38
Для тестирования хайгейновых схем (с типичной чувствительностью со входа 1 mV rms) необходим аттенюатор.
Я сделал удобный аттенюатор 1:1 / 1:10 / 1:100 / 1:1000, воспользовавшись идеей из генератора Г3-36.
  • Прикрепленное изображение: ____ (35).JPG
#23 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 24 декабря 2025 - 07:38
Svetliy_metall, а что за схема?
#24 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 24 декабря 2025 - 11:55
Просмотр сообщенияAleksei (24 декабря 2025 - 07:38) писал:
Вот тут взял материалы https://robocraft.ru/blog/3630
и решил, что с переключателем и переменником будет удобнее, чем с джамперами и подстроечником, поэтому плату немного подправил
#25 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 декабря 2025 - 10:51
Svetliy_metall, о, так у меня где то плата лежит, по этой же статье паял но не доделал. Галетник стоит на переключение формы сигнала?
Сообщение отредактировал Aleksei: 25 декабря 2025 - 10:52
#26 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 25 декабря 2025 - 20:48
У меня готовый генератор DDS, с разными формами сигнала, но кроме синуса я ничем больше не пользуюсь - нет такой необходимости.
#27 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 26 декабря 2025 - 22:16
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (23 декабря 2025 - 18:25) писал:
А нельзя ли, вместо всего того, что на фото, использовать один смартфон как генератор, а другой смартфон как осцилограф? Или есть какие то нюансы?
#28 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 26 декабря 2025 - 22:37
Можно. Я так делал - программы "Oscope" и "Frequency generator".
"Oscope" подключал самодельной "гарнитурой" так, как писал здесь:
https://guitar-gear....post__p__171093
Но он может работать и от штатного микрофона.))
#29 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 27 декабря 2025 - 00:41
Просмотр сообщенияAleksei (25 декабря 2025 - 10:51) писал:
За место галетника использовал энкодер, хотя по сути он работает как галетник на 5 позиций. Скриншот с ним прикрепил.
И он переключает формы. 5 позиция по сути была не задействованы по схеме, поэтому решил туда продублировать синус, так как он чаще всего будет использоваться, и можно ручку в самый упор не гадая прокрутить. Для себя сделал на этикетке обозначения сигнала
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_2025-12-26-23-41-33-730_com.opera.browser.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20251226_234849.jpg
#30 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 27 декабря 2025 - 01:27
У всех фабричных осциллографов (что советские, что китайские) высокоимпедансный вход: 1 МОм / 30 пФ - это важно, чтобы минимизировать влияние осциллографа на работу схемы.
Для ещё меньшего влияния и возможности смотреть высоковольтные сигналы в ламповых схемах без риска для самого осциллографа, предусмотрены шупы с делителем 1:10.
  • Прикрепленное изображение: ____ (414).JPG
