Граждане-товарищи, подскажите схему или вариант активного параметрического эквалайзера в корпус электрогитары.
Зачем? Я немного играю на электрогитаре с лупером (педаль для самоповтора), и постепенно из сопутствующих эффектов у меня самым любимым стал полосный эквалайзер, в котором я по сути использую только три верхние полоски (1К, 2.2К, 5К), переключая в полный верх то одну, то другую. Это очень хорошо позволяет разграничить гитарные партии в миксе лупера. И вот, мне бы очень хотелось иметь просто параметрический эквалайзер в электрогитаре, который я мог бы включать и двигать пику частоты туда-сюда, не садясь на корточки к педали каждый раз. Можно конечно завести несколько педалек эквалайзеров, но хотелось бы просто одну ручку на гитаре, вместо пачки педалей под ноги.
Инет педалей с параметрическим эквалайзером особо не выдает, поэтому похоже надо что-то колхозить самому. Подозреваю что пассивный вариант нереален, и надо будет юзать что-то с батарейкой, но так и быть, очень уж бы хотелось себе такую приблуду.
п.с. Мое первое сообщение на форуме, и если что-то не так оформил или не туда написал, не ругайтес и не удаляйте пост, может можно как-то перенести или отредактировать.
Параметрический эквалайзер в электрогитару Нужна схема активного параметрического эквалайзера для электрогитары
Отправлено 04 января 2026 - 11:42
Может вам что то по типу квакушки сделать, только вместо педали ручка на гитаре? Была у беринджер какая то педаль (ultra distortion, вроде), там как раз эквалайзер с одной ручки крутился.
Сообщение отредактировал Primochka: 04 января 2026 - 11:43
Отправлено 04 января 2026 - 13:38
Собирал вот такую схему из сборника ВРЛ-101, там использовался ОУ К140УД7, но в гитарном онборд-преде лучше поставить TL061 или другой микромощный.
Звук с ярко выраженным резонансом.
Регулятор добротности можно поставить подстроечный, или вообще подобрать постоянный резистор нужного номинала.
Сообщение отредактировал KEL: 04 января 2026 - 12:49
Отправлено 04 января 2026 - 19:28
Primochka (04 января 2026 - 11:42) писал:
Я с квакушками особо не играл. Было что-то такое в гитарном процессоре, но какое-то не особо юзабельное. Но мысль я понял, спасибо, капну в эту сторону.
