Академия гитарной электроники: помощь с басовым кабинетом 1x15 - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   Angusdelaney
Отправлено 08 января 2026 - 02:45
Приветствую. Нужен басовый кабинет для лампового 100вт усилителя, попалось хорошее предложение eminence delta 15lfa, подойдет ли этот динамик для 1х15?. На сайте производителя указаны 36.8-42.5л для ЗЯ и 85-167л для фазоинвертора, при проверке в WinISD для ЗЯ и Qtc 0.707 выдает объем 420л (выглядит абсурдно огромным), для Qtc 0.95 - 100л при +1дб/105гц и -9дб/40гц - адекватные ли это показатели ? Набросок плана пока такой - делать ЗЯ 100л и если на выходе получится плохо доделывать в нем фазоинвертор, объем вроде подходящий выходит для этого. Буду признателен помощи в выборе объема кабинета (желательно ЗЯ, т.к. проще собрать), если этот динамик вообще имеет смысл. Так же приветствуются рекомендации других динамиков для тех же условий, желательно с объемом для ЗЯ.
#2 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 21 февраля 2026 - 22:33
Просмотр сообщенияAngusdelaney (08 января 2026 - 02:45) писал:
Привет. приведенный рисунок (ни разу не чертеж). Давно, уже около 50 лет назад
собственными руками делал две коробки из 16 мм фанеры. Оригинал компоновки как-то
подсмотрел в специализированном проспекте от Yamaha. "Спёр" идею и без расчетов, "на глаз" своял
деревяшки, прокрасил, обтянул дерматином, поставил уголки, на заказ изготовили ручки
а-ля "Маршал". колонок было две (как бы в стек) с ламповым усилителем где-то на 25-30 ватт.
Интересно это дело звучало: когда за спиной - девятки слегка перегружались, а в зале звучал
плотный (без перегруза) бас.
Прикрепленное изображение: 2a9.jpg
Пост ни на что не претендует, просто история. Может натолкнет на какие-то мысли...
Удачи.
