Часы Электроника 53 Вопрос по питанию
Отправлено 26 марта 2026 - 23:59
Есть наручные часики Электроника 53. Питаются от маленькой батарейки 1.5 вольта, но я хочу перевести их на питание Cr2032 3 вольта. Во первых работать будут дольше, а во вторых хочу сделать светодиодную подсветку. Вопрос в том, как питать сами часы от 3 вольт. Надо искать смд стабилизатор на 1.5в или же можно резистором погасить лишние 1.5 вольта?
Отправлено 27 марта 2026 - 07:54
Primochka (26 марта 2026 - 23:59) писал:
Резисторами думаю быстро "высосет" батарейку. Поэтому проще и эффективнее смд понижайку
Отправлено 27 марта 2026 - 09:34
Svetliy_metall (27 марта 2026 - 07:54) писал:
А почему высосет, мы же ток потребления снижаем? Или вся конструкция резистор+часы считается от 3 вольт по мощности? Я извиняюсь, у меня с пониманием таких вещей проблема, корпус для часов легко могу изготовить вручную, а в такие дела трудно.
Но в любом случае токи там мизерные, часы в оригинале питаются от такой же мизерной батарейки, а тут будет огромная, так что все равно прибавка к времени работы будет. Были еще мысли сделать повышайку для светодиодов с 1.5 до 3 вольт, но там ведь катушки нужны, а место в корпусе ограничено.
Сообщение отредактировал Primochka: 27 марта 2026 - 09:37
Отправлено 27 марта 2026 - 10:09
Отправлено 27 марта 2026 - 10:24
Отправлено 27 марта 2026 - 10:43
GreenDad (27 марта 2026 - 10:24) писал:
При таком токе падение на диодах может оказаться куда ниже привычных нам 0,5-0,7. Так что может лучше красный или зелёный светодиод ставить.
Отправлено 27 марта 2026 - 11:45
Как вариант - питать часы от штатной батарейки (они итак долго работают), а подсветку от 2032.
Отправлено 27 марта 2026 - 20:10
В принципе есть у меня плата повышайки от светодиодного фонарика работавшего от одной АА. Но что то посмотрела сейчас, а таких же больших и плоских батареек как 2032 на 1.5 вольта нет. А с раздельными батарейками у меня сейчас так и работает - светодиоды от CR1216. Просто хотелось сделать все от одной распространенной батарейки.
Отправлено 28 марта 2026 - 06:01
Primochka (27 марта 2026 - 20:10) писал:
Резистор светодиоду нужен для правильной работы
Отправлено 28 марта 2026 - 08:18
Маклауд (28 марта 2026 - 06:01) писал:
Не, там про другое. Вместо резистора там драйвер есть на микросхеме. А про резистор некоторые пишут, видео снимают, что вот поставишь резистор в пару ом, ток потребления снизится и фонарик будет работать дольше. Вот это так или нет? Ток потребления и вправду снижается.
Отправлено 28 марта 2026 - 09:25
Primochka (28 марта 2026 - 08:18) писал:
А вот это странно. Правильный драйвер для мощного диода питает его током. Если поставить последовательно диоду резистор, то для сохранения тока драйвер поднимет напряжение. То есть потребление энергии только увеличится.
Отправлено 28 марта 2026 - 10:11
Маклауд (28 марта 2026 - 09:25) писал:
По мультиметру ток снижается, напряжение не проверяла. Но диод с резистором действительно светит тусклее.
Отправлено 04 сентября 2026 - 07:01
Долго искала и нашла сайт со схемами повышаек с 1,5 до 3 вольт https://radiostorage...vetodiodov.html
Оказывается, что большую катушку не обязательно использовать, а можно и с высокотехнологичного электронного мусора спаять, типа смартфонов, там они не выше смд транзисторов, так что весьма компактно получается. Транзисторы 2n3904 2n3906. Толщина всей платы 1,6мм. Катушка - какая то, нечем измерить, разные пробовала со всеми работает.
Диод без схемы потребляет 2мА, а со схемой 10мА. Казалось бы много, но та дохлая лампочка в часах, которая сама себя еле освещает сама потребляет 10мА, так что особо ничего не теряем, а светодиод по сравнению с ней прожектор. Но я все равно не стала делать на этой схеме. Пока все делала, маленькие часы поломались и все это уже не пригодилось, а в больших часах сделала от отдельной батарейки cr1216. Там и светодиода два и часовая батарейка дольше прослужит.
Сообщение отредактировал Primochka: 04 сентября 2026 - 07:02
