Академия гитарной электроники: Односторонний клиппер на диоде - Академия гитарной электроники
Односторонний клиппер на диоде Диод вместо усилительного каскада
Отправлено 09 мая 2026 - 06:22
Возьмем обычный кремниевый диод, сделаем на нем односторонний клиппер. Резистор 2.2к, диод 1N4148. Последовательно с синусоидальным источником сигнала включим источник постоянного напряжения 400 мВ, который будет смещать диод в прямом направлении. При двойной амплитуде входного сигнала 380 мВ величина искажений после клиппирования составит 10%.
Прикрепленное изображение: THD_10.png Прикрепленное изображение: THD_10_FFT.png
Vin = 380 mV p-p
При меньших амплитудах сигнала искажения уменьшаются пропорционально амплитуде, но никогда не исчезают совсем. При 400 мВ смещения диод всегда немного приоткрыт и всегда вносит искажения. Обратим внимание, что в выходном спектре присутствуют и четные, и нечетные гармоники, как и должно быть для несимметричной передаточной функции.
Удвоим амплитуду сигнала. Искажения возрастут чуть менее чем вдвое.
Прикрепленное изображение: THD_18.png Прикрепленное изображение: THD_18_FFT.png
Vin = 760 mV p-p
Продолжим удваивать амплитуду. При входном сигнале 1.52 В сигнал на выходе станет двуполярным.
Прикрепленное изображение: THD_26.png Прикрепленное изображение: THD_26_FFT.png
Vin = 1.52 V p-p
На отрицательной полуволне диод закрыт и не вносит искажений, поэтому рост искажений заметно замедлился.
Опять удвоим амплитуду.
Прикрепленное изображение: THD_33.png Прикрепленное изображение: THD_33_FFT.png
Vin = 3.04 V p-p
Неискаженная отрицательная волна доминирует, поэтому рост искажений совсем замедлился. Но при этом выходной сигнал в значительной степени сохранил динамику входного сигнала..
Прикрепленное изображение: THD_37.png Прикрепленное изображение: THD_37_FFT.png
Vin = 6.08 V p-p
В дальнейшем рост искажений практически прекратится, при размахе на входе 20 В он составит 41%, при размахе 50 В - менее 43%.
Выглядит довольно интересно, однако кто может себе позволить увеличивать величину выходного сигнала бесконечно? Усилители "не резиновые", а в случае их огромной выходной мощности "не резиновые" барабанные перепонки слушателей.
Чтобы ограничить амлитуду выходного сигнала, поставим второй диод встречно-параллельно первому. Схемотехнически получился самый ординарный диодный клиппер, вся разница в том, что на входе клиппера присутствует постоянное смещение.
До тех пор пока размах входного сигнала недостаточен для открывания второго диода, этот клиппер ведет себя точно так же, как клиппер с одним диодом. Но при увеличении амлитуды рано или поздно второй диод откроется:
Прикрепленное изображение: THD_29.png Прикрепленное изображение: THD_29_FFT.png
Vin = 3.04 V p-p
Прикрепленное изображение: THD_33-2.png Прикрепленное изображение: THD_33-2_FFT.png
Vin = 6.08 V p-p
Осталось собрать макет и послушать что получилось.
Сообщение отредактировал akouz: 09 мая 2026 - 06:29
#2 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 09 мая 2026 - 09:08
А ларчик просто открывался :D
#3 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 мая 2026 - 09:55
Хорошо ли это звучит?
Односторонняя компрессия звучит приятно, лампообразно.
Двухсторонняя (симметричная) компрессия звучит неплохо, но простовато:
  • Прикрепленное изображение: IMG_0314.jpg
#4 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 09 мая 2026 - 17:40
akouz, без флуда пожалуйста) Сообщение удалила.
Отправлено 19 мая 2026 - 11:41
В продолжение описанного выше, пришла в голову странная мысль. Есть на свете множество усилителей класса АВ. Которые, как известно, страдают от искажений типа "ступенька". На большой громкости они незаметны, замаскированы звуком. А на малых громкостях начинают лезть в уши и очень раздражать.
Вот, например, в моем старом комбике в оконечнике стоит TDA2040, это как раз усилитель класса АВ. На больших громкостях я его не гоняю, а на малых он заметно искажает, слушать противно. Ток покоя выходного каскада ему увеличить нельзя, он "вещь в себе", в отличие от усилителей на рассыпухе.
Зато можно сделать финт ушами и сместить рабочую точку выходного каскада так, чтобы при малых сигналах один из транзисторов выходного каскада был открыт, а второй - закрыт. Для этого надо прицепить мощный резистор между выходом и одним из источников питания. Тогда для малых сигналов усилитель фактически будет работать в режиме А, и только после какого-то уровня сигнала перейдет в режим АВ и на выходе появится "ступенька". Резистор на выходе можно подобрать так, чтобы переход в режим АВ происходил уже при достаточно большой мощности на выходе, чтобы громкость звука замаскировала возникшие гармоники.
Надо будет прикупить мощных резисторов и побаловаться. :)
#6 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 19 мая 2026 - 11:48
Подобное было в схеме в "Радио", там на выход ОУ ставился генератор тока на транзисторе.
#7 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 мая 2026 - 14:45
У приятеля был комбик с TDA2050, и он работал прекрасно.
Вот схема оконечника:
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260519_163325.jpg
#8 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 25 мая 2026 - 13:32
Озвученную выше идею воплотил в виде примочки:
Прикрепленное изображение: SiD_OD_rev_1_1.png
Клиппер двухкаскадный.
Примеры звучания
Прикрепленный файл  SiD_OD_drive_9_00_norm.mp3 (757,88К)
Количество загрузок:63
Прикрепленный файл  SiD_OD_drive_15_00_norm.mp3 (987,57К)
Количество загрузок:58
Отправлено 26 мая 2026 - 07:30
Просмотр сообщенияakouz (25 мая 2026 - 13:32) писал:
Примеры звучания
Обработки импульсом кабинета нет, я так понимаю?
#10 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 26 мая 2026 - 10:04
Просмотр сообщенияМаклауд (26 мая 2026 - 07:30) писал:
Нет. Запись на линейный вход РС, потом наложен ФНЧ 3-го порядка 5 кГц для грубой имитации гитарного динамика.
Отправлено 26 мая 2026 - 10:18
Получаются не особо информативные семплы. Много грязи в НЧ,в целом довольно гнусавый тембр. Рекомендую установить плагин вроде NadIR, там достаточно встроенных импульсов.
#12 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 30 мая 2026 - 06:15
В схеме была ошибка, сигнал MUTE был подключен неправильно. Исправляю:
#13 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 13 июня 2026 - 23:53
По-моему, тема сползла в никуда)
Так и быть, поделюсь кое-какими своими мыслями. Возьмём распространенный маломощный диод Шоттки ВАТ54. Почему Шоттки? Да потому, что он имеет меньший порог открывания, по сравнению с обычным диодом, что является преимуществом: он начинает искажать при меньшем усилении. Рассмотрим его ВАХ с последовательно включённым резистором R1 1к:
Прикрепленное изображение: bat54_1k.PNG
Теперь, для сравнения, увеличим сопротивление резистора R1 вдвое:
Прикрепленное изображение: bat54_2k.PNG
Как видим, изменился только масштаб, но сама форма графика осталось прежней, то есть, на том или ином усилении ВАХ повлияет на исходный сигнал практически одинаково в конечном итоге. Что можно сделать? Можно попробовать изменить характеристику, но на одном диоде вряд ли это удастся сделать. Значит, применим несколько диодов. Для сравнения, вот графики ВАХ двух последовательно включённых BAT54 с резистором и так же последовательного диодно-резисторного аппроксиматора, довольно близко повторяющий закон степени 3/2, который я реализовал на 7шт таких же диодов и 8шт резисторов (номиналы вычислил в программке, которую сам и составил, собственно). Причём, номиналы резисторов подобраны так, чтобы графики более-менее были нормированы друг с другом. Таким образом, отлично видно, что характеристики отличаются перегибом. Пусть зелёный и красный графики будут референсом, попробуем уменьшить количество компонентов в аппроксиматоре до минимума: оставим только два диода, голубая линия так же довольно близка к графику с плавным перегибом. Это уже что-то, это уже не просто диод, а составной компонент с новыми свойствами:
Прикрепленное изображение: 001.PNG
Теперь попробуем задать изменение в некотором диапазоне номинала R2, вот что это даёт:
Прикрепленное изображение: 002.PNG
Наконец, то же самое для R3:
Прикрепленное изображение: 003.PNG
Видим, что при желании можно регулировать перегибы логарифмическими потенциометрами насыщение гармониками на двух порогах в той или иной степени от малого гейна вакуумного диода в сторону большего, ближе к кремниевому. Так же можно модернизировать схему до двунаправленной с переключаемым количеством обратно включённых диодов в том или ином плече, чтобы поэксперементировать с влиянием соотношений на разных порогах в звучании. Две крутилки сатурации можно так и оставить, это только сработает в пользу расширения возможностей. На этом пока прервусь, дальше думайте сами)))
