Универсальная гитарная примочка с памятью Копилка схемотехнических решений
Отправлено 29 мая 2026 - 12:25
В этой ветке начинаю собирать схемотехнические решения для универсальной аналоговой гитарной примочки, которая будет управляться микроконтроллером. Основная цель - получить возможность запоминать положение всех ручек настройки некой виртуальной "pedal board", чтобы потом вызывать их из памяти. Для этого нужны узлы, которые управляются напряжением или цифрой. Из цифрового управления предпочтителен интерфейс I2C.
MIDI отметается с порога.
1. U(1): Open Source Overdrive
Использованный в этом проекте PT7314E — это аудиопроцессор, включающий 4 стереовхода с регулируемым усилением, регулятор общей громкости с компенсацией низких частот, аттенюатор и регулятор тембра.
Отправлено 29 мая 2026 - 14:34
Svetliy_metall (29 мая 2026 - 14:31) писал:
Крутилки планируются энкодером?
Нет, просто потенциометры, оцифрованные АЦП. Энкодер - штука слишком эфемерная, у него ни начала ни конца нет, не на что опереться.
Отправлено 19 июня 2026 - 19:55
Нашел еще одну полезную микруху: NJU72343 - 8-канальный регулятор громкости с управлением по I2C
Постепенно прихожу к выводу, что замена потенциометров и память - это мелочь. Реальная проблема - это человеко-машинный интерфейс. В общем виде, или хотя бы в мало-мальски развернутом виде, ни на какой примочке он не уместится.
Реальное решение - это MIDI. Он позволит отделить аналоговую обработку сигнала от человеческого интерфейса. На примочке может остаться какая-то рудиментарная часть, позволяющая как-то использовать ее даже без внешних MIDI контроллеров. Но полноценное использование, раскрывающее все возможности - через MIDI.
При этом внешние MIDI контроллеры должны быть разделены на два типа:
-- контроллеры для настройки примочки
-- контроллеры для использования примочки, т.е. для работы с примочкой в реальном времени
Отправлено 25 июня 2026 - 13:23
Альтернатива - управление с телефона через bluetooth или wi-fi.
Впрочем, OLED дисплей диагональю 0,96 дюйма стоит как пять медиаторов. Добавить штук пять энкодеров, и с этим можно жить.
А вообще есть дисплеи 0,48 дюйма. Такие можно хоть под каждый энкодер и кнопку лепить.
Отправлено 26 июня 2026 - 20:17
Это все верно, конечно. Только не хочется изобретать велосипед, если есть готовые решения. Мне пока что затруднительно оценить разные варианты, я не дома. МИДИ выглядит предпочтительным, поскольку там уже есть много всего. Для начала надо разобраться с Рипером: насколько трудно будет сделать в нем панель настройки нестандартной примочки. Надо научиться писать плагины, наверное. С помощью голого мобильника углубляться в изучение Рипера трудновато.
Сообщение отредактировал akouz: 26 июня 2026 - 20:18
Отправлено 29 июня 2026 - 14:29
С другой стороны, не у каждого гитариста есть миди-контроллер. А вот телефон есть)
