Академия гитарной электроники: Полярный Медведь - Академия гитарной электроники
Полярный Медведь овердрайв на ячейках Гилберта
Отправлено 04 июня 2026 - 04:25
Ячейка Гилберта лежит в основе аналоговых умножителей и транскондакторных усилителей. В этом овердрайве используется предельно упрощенная ячейка. Сигнал подается на базу транзистора Q1A и одновременно на эмиттер транзистора Q2A. В результате на коллекторе транзистора Q1A получается умноженный сам на себя, т.е. возведенный во вторую степень сигнал. Если на вход подается синусоидальный сигнал, то на коллекторе транзистора Q1A формируется сигнал удвоенной частоты. На коллекторе Q1B формируется смесь входного сигнала и сигнала, возведенного в квадрат.
Для малых сигналов искажения пропорциональны амплитуде входного сигнала. Для получения бОльших искажений две ячейки соединены последовательно. Выходной сигнал первой ячейки ослабляется делителем R16,R17 так, чтобы уровень сигнала на входе второй ячейки был равен уровню сигнала на входе первой. Тогда обе ячейки вносят одинаковый вклад в искажения.
Прикрепленное изображение: Polar_Bear_rev_3_0.png
Звучание напоминает трехкаскадный ламповый усилитель. В представленном примере регулятор усиления находится в положении 9:00 половину времени и в положении 15:00 другую половину. Сигнал был записан на линейный вход и не подвергался обработке.
Прикрепленный файл  Polar_Bear_rev_3_0_gain_9_00__15_00.mp3 (836,3К)
Количество загрузок:64
Лазерная гравировка, примерно 5 Вт.
Прикрепленное изображение: View.png
Использованная в примочке ячейка Гилберта переходит в режим клиппирования, когда размах сигнала на ее входе станoвится больше 2 В. Однако величина искажений на выходе второго каскада при этом возрастает незначительно, хотя спектр, конечно, меняется. Показаны сигналы на выходах первого и второго каскадов, когда на вход первого подается 2В и 3В p-p
Прикрепленное изображение: Vin_2Vpp.png Прикрепленное изображение: Vin_3Vpp.png
Сообщение отредактировал akouz: 01 июня 2026 - 12:02
5
