Академия гитарной электроники: Травим плату - Академия гитарной электроники
Травим плату Кто как травит делимся
#1 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 27 августа 2026 - 20:47
Всем доброго вечера! Пытаюсь я тут уже неделю вытравить пару плат, да вот нифига не выходит. Фоторезист новый, к нему я подход нашел, а вот вытравить у меня не получается. Такое ощущение, что текстолит гавно. В некоторых местах образуется что то типа пятна и нифига не травится. Травлю персульфатом аммония. За минуту съедается все, кроме этих участков. Они никак не хотят вытравливаться. Так же есть точечные места между дорожек которые тоже нифига не вытравливаются. Что можете сказать?
P.s. не могу вставить фото. Пробую.
В общем, картина видна. До травления на плате видно какое то пятно, и оно не нравится в итоге.
В чем косяк?
Т.е. видно, участок с голой медью но он нифига не травится.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260827_195147.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260827_195118.jpg
Сообщение отредактировал Yurec: 27 августа 2026 - 20:48
#2 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 27 августа 2026 - 21:20
Может это золото?! :D
Возможно там примеси в меди и на поверхности выступает оксидная пленка, которая не дает травить дальше. Можно попробовать в кислой среде потравить, что бы растворить эту пленку. Из доступного перекись водорода + лимонная кислота + соль. Либо щелочью.
Сообщение отредактировал Primochka: 27 августа 2026 - 21:21
#3 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 27 августа 2026 - 21:36
Хрен его знает что это, но оно не травится вот хоть убей. Несколько раз менял персульфат, травил, ждал, а оно не травится и всё. Ну вот что за нах такой.
Я уже плюнул, оставил на ночь в персульфате. С утра какая же картина.
Склоняюсь к тому, что все таки это текстолит какой то не такой. Покупал на озоне. А оно там из Китая. Где вы покупаете текстолит?
Когда начинаешь травить, видно, что сразу где-то проявляется какое то пятно и вот в нем вообще не травится.
При чем, на эти 2 платы я накатывал фоторезист 2 раза. Не мог подобрать время засвета. Т.е. я их зашкуривал 2 раза и обезжиривал тоже. Т.е. окислы на поверхности меди исключены.
#4 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 27 августа 2026 - 22:00
Просмотр сообщенияYurec (27 августа 2026 - 21:36) писал:
Это не поможет от оксидной пленки в персульфате амония. Например он не травит алюминий именно потому, что не может растворить оксидную пленку (это я читала, сама не пробовала). Нужно не наждачкой тереть, а раствор который эту пленку растворит (тот раствор, который травит алюминий). Возможно в медном листе какие то включения грязной меди. Учитывая как стремительно сегодня падает качество всего чего только можно, не удивляюсь. Потому и предлагаю попробовать другой раствор для травления. То что я предложила в любом супермаркете купить можно. Ну или классика, хлорное железо, медный купорос. Или попробовать бахнуть кислоты какой в персульфат амония или щелочи (пробовать осторожно, за реакцию не ручаюсь).
А я не покупаю больше текстолит. У меня лежит старый кусочек для простеньких маленьких плат, которые я режу, а не травлю, а так на макетке или навесом. Надоело мне это травление, ЛУТ и все что с этим связано. Принтера нет, а рисовать вручную лень.
Сообщение отредактировал Primochka: 27 августа 2026 - 22:06
#5 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 28 августа 2026 - 08:48
Спасибо! Попробую вечером лимонной кислотой потравить.
Железо тоже заказал. :)
#6 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 28 августа 2026 - 11:43
Yurec, текстолит не СССР? Мне один раз попадалось пару листов таких где прям ужасный результат был. С современным очень редко но тоже бывает и как правило если раствор травильный не первой свежести.
Сообщение отредактировал Aleksei: 28 августа 2026 - 11:45
#7 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 29 августа 2026 - 09:13
Покупал на озоне недавно 5 листов. Травлю персульфатом. Раньше всегда получалось нормально. Бывали конечно недотравы но не в таком масштабе как на фото. Персульфат никогда раньше не подводил, пару минут и все готово.
Отписываюсь по результату. Поставил травить в лимонной кислоте. То пятно которое не взял персульфат начало понемногу вытравливаться. Через час оно наполовину вытравилось. Процесс как говорится идёт, но очень долго. В итоге из двух плат одна получилась в идеале, а на второй был недотрав и кое где дорожки перетравились. В итоге думаю вторую сделать опять персульфатом, всё-таки это как то побыстрее выходит.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260829_091414.jpg
Сообщение отредактировал Yurec: 29 августа 2026 - 09:17
#8 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 29 августа 2026 - 10:04
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 29 августа 2026 - 10:13
Примочек много не бывает
#9 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 29 августа 2026 - 10:08
Может лучше хлорным железом травить? Результат стабильный.
#10 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 29 августа 2026 - 10:13
Лет 9 делаю платы в лимонке. Проблем особо никогда не было.
Есть советский текстолит , у коотоорого видимо очень толстый слой меди, и он долго травится.
А если в одном и том же месте текстолит у Вас не вытравливается, попробуйте поменять бумагу, возможно это с бумаги переносится пятно пластика в месте большого полигона, и и раствор не может сработать через это пятно.
А чтобы лимонка быстрее травила, то контейнер с лимонкой ставлю в ещё в один контейнер с горячей водой
При нагреве всё быстрее травится, иногда хватает меньше 10 минут на плату
#11 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 29 августа 2026 - 10:17
Просмотр сообщенияYurec (29 августа 2026 - 09:13) писал:
Попробуйте в персульфат лимонку бахнуть. Лимонка будет растворять оксидную пленку, а персульфат будет травить. Но раз такой поганый текстолит, я бы не рисковала и сбегала в садовый магазин за купоросом.
Сообщение отредактировал Primochka: 29 августа 2026 - 10:20
#12 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 29 августа 2026 - 10:32
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (29 августа 2026 - 10:13) писал:
Глупость про бумагу написал, вы же фоторезистом делаете плату))
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 29 августа 2026 - 10:37
#13 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 31 августа 2026 - 22:44
Ну, в общем, одна плата нормально получилась. Буду делать вторую. )
Сделал ещё пару плат, начал травить персульфатом, результат такой же: есть очаги где не травится ни в какую. Продолжил травить хлорным железом, получилось идеально, но долго, около 2 х часов. Изначально разбавил концентрат кипятком и больше не подогревал его, поэтому и так долго наверное. Единственное конечно, он очень жёлтый и сильно пачкается. Вывод: текстолит гавно, железо работает но нужно его подогревать и как то им не запачкаться. :)
#14 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 01 сентября 2026 - 11:26
Просмотр сообщенияYurec (31 августа 2026 - 22:44) писал:
Медным купоросом еще идеальнее получается. 2 часа это очень много, максимум минут 20 должно быть в ХЖ и 40 в купоросе. И это с холодным раствором.
#15 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 01 сентября 2026 - 12:17
Похоже раствор хж был недостаточной концентрации.
#16 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 01 сентября 2026 - 18:28
Я сначала залил из бутылки просто. Потом минут через 15 до меня дошло, что это концентрат потому, что чето он густой больно. Почитал инструкцию, действительно концентрат. Разбавил кипятком наполовину, так и травил. :)
Отправлено 03 сентября 2026 - 10:07
3D принтер есть?) У меня был тупенький дрыгостол. Написал вручную код, чтобы он нагрел стол до 50 градусов и двигал его туда-обратно в течение нескольких минут. Поставил на него лоханку с хж и платой, всё замечательно вытравилось)
#18 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 03 сентября 2026 - 19:10
Вот, как получилось. Текстолит гавно, буду покупать в другом месте. Но осталось ещё 4 листа А4. Так, что буду химичить. )
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260903_184623.jpg
