Для кремниевых планарных транзисторов, изменение параметров после 20 лет хранения:
-- Коэффициент передачи тока - Уменьшение на 7–15%
-- Пробивное напряжение - Уменьшение на 2–10%
-- Обратный ток коллектора - Рост в 3–10 раз
Для германиевых сплавных транзисторов, изменение параметров после 20 лет хранения:
-- Коэффициент передачи тока - Уменьшение на 20-40% (в отдельных партиях — до 50% от исходного значения)
-- Пробивное напряжение - Уменьшение на 15-30%
-- Обратный ток коллектора - Рост в 10–100 раз
Для кремниевых планарных диодов, изменение обратного тока после 20 лет хранения:
-- Увеличение в 3–10 раз (в зависимости от исполнения корпуса)
-- Процент брака (выход за пределы ТУ) - 2-5%
Для германиевых точечных диодов, изменение обратного тока после 20 лет хранения:
-- Увеличение в 10–50+ раз (в зависимости от исполнения корпуса)
-- Процент брака (выход за пределы ТУ) - 30–60%
Старение ПП приборов любителям советских германиевых диодов и транзисторов на заметку
Отправлено 26 сентября 2026 - 18:26
Интересно, почему и как это происходит. Железка и железка, в герметично закрытом корпусе.
Отправлено 27 сентября 2026 - 02:53
Для кремниевых приборов основной механизм деградации — накопление дефектов и зарядов в защитном слое двуокиси кремния на поверхности. Кроме того, через пластик постепенно проникает влага, поэтому приборы в пластковых корпусах деградируют быстрее.
У германиевых приборов нет такого хорошего защитного слоя как у гремниевых. В германиевых сплавных транзисторах защитные лаки и эмали, которые наносились на кристалл перед герметизацией, со временем теряют адгезию, а остаточные пары влаги окисляют поверхность.
Для точеных германиевых диодов pn-переход находится непосредственно на открытой поверхности кристалла. Контакт с поверхностью - за счет вольфрамовой иголки-пружинки, которая со временем ослабевает и немного изменяет геометрию точки контакта.
Отправлено 27 сентября 2026 - 13:19
У меня есть и 60-летний германий. Транзисторы вполне бодрые.
Не все так мрачно.
Не все так мрачно.
Отправлено 27 сентября 2026 - 15:26
В конце 80-х досталась мне пригоршня старых германиевых транзисторов, П13, П14, и т.п. У которых корпус был еще старый, как шляпа, без "пузечка", изготовления начала 60-х годов. Помнится, по характеристикам совершенно бросовые были транзисторы, с усилением порядка 10-20. Я так и не придумал куда бы их пристроить.
Отправлено 29 сентября 2026 - 11:03
Когда был мальчишкой, то мучился с низкогейновыми транзисторами и паршивыми звукоснимателями - отчаянно не хватало сустейна.
Пока не наткнулся в Радио 1970 на схему "Усилитель с непосредственной связью", автор Большов.
Три каскада на посредственных МП16А выдавали огромный гейн, а добавление на выходе диодной пары Д18 дало именно то, что было надо.
Пошаманив с пост-коррекцией, получил звук типа Black Sabbath, и был этому очень рад.
Сейчас, имея горсть разномастных германиевых лоугейнов, использовал бы их в многодиодном сатураторе с переменчивой вольтамперной характеристикой, оживляющей монотонность звука.
