Академия гитарной электроники: Передаточная функция - Академия гитарной электроники
Передаточная функция овердрайвы, дисторшн и прочая
Отправлено Сегодня, 14:32
Передаточная функция усилительного лампового каскада, говорят, описывется степенной функцией, X3/2. Правда, выводят это из передаточной функции лампового диода, но, говорят, для усилительного каскада на триоде более-менее соответствует.
Такова передаточная функция на условно "линейном" участке. А на краях "линейного" участка начинается клиппирование. То ли жесткое, то ли более-менее мягкое. Жестче меандра ничего не бывает, у него КНИ=50%. А если ограничение более мягкое, то КНИ получается порядка 30-35%.
В режиме клиппирования совершенно без разницы на чем сделан клиппер, на лампах, на диодах, на транзисторах или на чем-то еще. Звучит абсолютно одинаково.
В основном вся разница в "хвосте", когда затухающий сигнал переходит то в режим клиппирования, то возвращается на условно "линейный" участок. Происходит этот переход хаотически с частотой порядка единиц-десятков герц.
Если условно "линейный" участок действительно линеен, то во время перехода к клиппированию и обратно из ниоткуда возникают и исчезают вызванные клиппированим высшие гармоники. Это звучит как грязь, как песок в звуке.
Если условно "линейный" участок достаточно нелинеен, то во время перехода гармоники становятся то больше, то меньше по амплитуде, но резкого перехода из небытия в богатый гармониками спектр нет. Соответственно, песка тоже нет, или его как минимум гораздо меньше.
Есть и другой способ урезать песок: поставить крутой фильтр низких частот с частотой среза порядка 5 кГц. Собственно, именно это и является основной функцией специализированных "гитарных" динамиков. Поэтому настоящий гитарный кабинет жестко режет высшие гармоники и вырезает "песок" даже из дурно сделанных примочек. Как вариант, можно использовать какой-то КабСим или "пескорез" того или иного вида.
Вдобавок к кабинету, ламповый усилитель, со своей передаточной функцией X3/2 или схожей, на условно "линейном" участке облагораживает звучание даже таких уродцев как Fuzz Face и пр, поскольку подменяет их линейную передаточную функцию на условно "линейном" участке на свою нелинейную.
Это были азы, базис, но это не еще вся картина.
Да, в режиме клиппирования получается богатый гармониками звук, из которого потом можно слепить фильтрами и проч. обработкой практически что угодно. Однако когда примочка переходит на условно "линейный" участок, звук обедняется, гармоник становится мало.
Можно перед примочкой поставить компрессор, это частично решит проблему.
Но звучание натуральных инструментов мало зависит от громкости. Им не нужно каких-то компрессоров, чтобы поддерживать богатый спектр при малой громкости, теряя при этом выразительность.
Стало быть, задача состоит в том, чтобы получить богатый спектр задолго до начала клиппирования.
У кого какие идеи есть на этот счет?
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
  1. Darlington
