Академия Гитарной Электроники: Marshall Shredmaster - Академия Гитарной Электроники
  • 22 Страниц +
Marshall Shredmaster Дайте совет!
#1 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 14 April 2009 - 21:48
https://guitar-gear....16/shredmaster/
Спаял я эту плату, но почему-то странное происходит!!!
Подключаю её к комбу, но почему-то фон идёт сильный и звук есть гитарный, но очень тихий(((
На питание у меня стоит 2 резистора по 47К, конд-р 47мкФ! Регуляторы все работают!
Подскажите в чем причина?
Может быть это из-за монтажа некачественного?
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 16 April 2016 - 05:53
Tza
Добрый день.
#2 Пользователь офлайн   AN@RKI
Отправлено 16 April 2009 - 20:29
Просмотр сообщенияTza (14.4.2009, 21:48) писал:
Посмотри или ты правильно шнурки к джеку подвёл...
#3 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 17 April 2009 - 00:29
фонит прима сильно кстати, а при кривой разводке и свистит впридачу....
в твоем случае стоит проверить не перепутаны ли центральный провод и земля на джеке
#4 Пользователь офлайн   AN@RKI
Отправлено 17 April 2009 - 11:37
Паял приму...да кстати фон очень сильный, хотя и в железный корпус пихал :) ... но дело в том что звук мне не понравился, для соло не катит совсем :) , а на ритм - может быть :)
#5 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 17 April 2009 - 12:38
Опять же, у меня не фонит. Криво ты заземлил, однозначно. Может даже просто забыл корпус с землёй соединить.
#6 Пользователь офлайн   AN@RKI
Отправлено 17 April 2009 - 16:23
Соеденял с землёй, провода экранированые на джеки присобачил, корпуса переменников тож на землю пустил....и ничего не вышло.... фон уменшался, ато просто исчезал, если шнурок на батарею кинуть и усьооооо..а так звук не понравился растаял приму.
#7 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 17 April 2009 - 18:18
Самая нешумящая педаль из всеееех что я собирал, кстати переделал под оригинал, совсем другой звук, появились высокие частоты в достаточном количестве, выхлоп стал побольше(самую малость), только теперь в максимальном положении CONTOUR свистит.
#8 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 17 April 2009 - 19:12
ALEXandrOFF тоже собираюсь собрать ее уже плату травлю буду делать с оригинала! А звук то похож на
ЭТО Видео с ютуба?
Сообщение отредактировал Dock: 17 April 2009 - 20:01
#9 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 17 April 2009 - 19:55
http://rock-tiras.km...aster.shtml.htm
вот этот проклятый проект! Провода посмотрел, ошибиться сложно!!!!
Можно проверить, где сигнал теряется????Подскажите, как это сделать!!!
Если в сервис отдать, они помогут???Это первая моя прима.Может из-за пайки?
Может быть из-за того, что дорожки перемыкаются, чем можно почистить, тогда!!!
Керамика, из-за высокого номинала напряжения, может фон давать???
Очень хочу её сделать!!!!
Может новую плату протравить...
Какие мнения?
На питание у вас сколько сопротивления и кондёр! у меня по 47-это катит!
Tza
Отправлено 17 April 2009 - 19:57
фото в студию
#11 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 17 April 2009 - 21:07
2Dock да по звуку похоже, даже лучше.
2Tza:
Там в проекте косяк на плате, в месте соединения R14, отрежь его от пол-питания, так как на рисунке
Прикрепленное изображение: untitled.JPG
#12 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 17 April 2009 - 21:34
Просмотр сообщенияALEXandrOFF (18.4.2009, 1:07) писал:
Отлично почти дотравилась плата ))))), скоро вкушу маршаловского Звукача. Кстати фото что у тебя получилось. фото платы!!!
#13 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 18 April 2009 - 23:55
Вот сей девайс!
со стороны дорожек!
  • Прикрепленное изображение: 1.jpg
  • Прикрепленное изображение: 3.jpg
Tza
Отправлено 19 April 2009 - 07:22
Надо было панельки под оперы ставить. Возможно, перегрел паяльником что-нить. Ну и комплектуха не очень, прямо скажем. Рядом с пленочными к73-17, которые самое труъ, красное керамическое г-но. Вот, кстати, на второй фотке провод припаян со стороны дорожек. Не есть гуд...
#15 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 19 April 2009 - 09:48
Просмотр сообщенияМаклауд (19.4.2009, 8:22) писал:
Кондеры и резюка я проверю!!!А вот оперы можно проверить омметром?
Думаю, тогда развести новую плату, раз уж проверять, всё равно выпаивать(((
Справлюсь через пару тройку дней обязательно отпишу результат!
Tza
#16 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 19 April 2009 - 15:29
Оперы тестером не провереш, сли звук пробивается но слабый то скорей всего это либо не правильный номинал
резюка либо кортыш, судя по пайке вполне вероятно. Пайка тож не гуд судя из фото дороги прозвани на разрыв очисти от флюса
#17 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 19 April 2009 - 21:30
Просмотр сообщенияsayders (19.4.2009, 16:29) писал:
очисти от флюса
Чем его удалить???спирт или ацетон???может что-то другое...
Спасибо за совет, проверю дорожки!!!
Tza
#18 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 19 April 2009 - 22:52
Просмотр сообщенияTza (19.4.2009, 22:30) писал:
то и другое смешиваеш и будет тебе щасте :)
#19 Пользователь офлайн   ZloyFritz
Отправлено 20 April 2009 - 02:22
Спирт переводить незачем! ацетоном всё отлично смывается.
Дорожки на плате тоненькие, хоть бы землю дорисовал маркером при травлении
Сообщение отредактировал ZloyFritz: 20 April 2009 - 02:23
Хотите сказать мне спасибо - качайте чтонить отсюда http://samplestore.narod.ru/files.html
#20 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 24 April 2009 - 11:40
Нашёл обрыв, керамику поменял на плёнку, сегодня буду пробывать! Измерил напряжение на делителе. У меня 4,73 В.
Проверил приму, всё работает отлично)))Шумов вообще нет!!!Только проблема в том, что звук выходит не плотный, когда драйв на полную, ещё бы добавить плотности!!! Может поменять полярный кондер???Поставить меньше номинал!Или резюки на делителе поменять???
Есть какие мнения?
Отпишите, кто собирал???
Tza
#21 Пользователь офлайн   ser9ga
Отправлено 24 April 2009 - 20:52
Прикрепленное изображение: _________.jpg
  • Прикрепленное изображение: shred_Schematic_phnompenh.jpg
Сообщение отредактировал ser9ga: 09 May 2009 - 10:07
#22 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 25 April 2009 - 11:28
Наверное правильно! Стрелка на схеме смещена, точки у тебя в одну сторону, значит правильно!!!!
Ты сам печатку нарисовал шреда???скинь ссылку на файл?
Отпиши, как соберешь приму!
Tza
#23 Пользователь офлайн   ser9ga
Отправлено 25 April 2009 - 11:40
как соберу, залью на рапиду или депозит.
раньше выкладывать не стану, ибо не проверена.
завтра вечером отдам платы, что б дырки просверлить. во вторник скорее всего примочка будет готова. выложу фотки и печатку. мож потом даж демок парочку)
#24 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 26 April 2009 - 19:53
Сегодня приносили мне на ремонт Шред оригинальный, куплен в "лохматом" году в Америке в магазине новый! Так вот на нем на операх все названия стерты! Пипец это что значит Маршал от копирования таким образом страхуеться? Причем у этого чувака есть друган, у него тоже оригинал также с америки, разобрали тоже самое ВСЕ стерто!! Так что же все таки стоит там, очень интересно? Ибо звук просто БОМБА!!!
#25 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 27 April 2009 - 09:33
TL072 стоят фирмы JRC
#26 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 27 April 2009 - 13:11
а печатка такова оригинала есть у кавонить? :) :)
#27 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 29 April 2009 - 12:44
http://ifolder.ru/11841206
записал пробы, гитара тоника, играю оч плохо!!!!Думаю частот высоких слишком много???вам как?может подрезать?
Tza
#28 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 30 April 2009 - 10:53
Просмотр сообщенияTza (29.4.2009, 13:44) писал:
ЧЕРЕЗ спикерсимулятор http://rock-tiras.km...ksims.shtml.htm наилудший вариант marshalвский!! :lol:
#29 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 30 April 2009 - 11:07
Просмотр сообщения[SLAYER] (30.4.2009, 11:53) писал:
Как мой вариант???Я жду совета, резать верха или нет!!!!
Tza
#30 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 30 April 2009 - 16:52
Просмотр сообщенияTza (30.4.2009, 12:07) писал:
Звук ужасный. Собери спикерсим какой-нить и втыкайся через него. Напрямую в комп ничего нормального не выйдет.
  • 22 Страниц +
