Техника безопасности.
Отправлено 25 ноября 2009 - 15:19
У нас как-то не принято уделять внимание этому разделу жизнеобеспечения. А зря...
Последствия поражения электрическим током могут быть самые плачевные.
От себя добавлю (не увидел этого в статье Плохоша): по утвержденным международным нормативам безопасным считается напряжение переменного тока менее 36 вольт. Все, что больше - может вызвать летальный (смертельный) исход при определенных условиях.
Воздействие постоянного тока имеет несколько меньшую поражаюшую способность, тем не менее, не рекомендуется работать с включенным устройством, внутри которого имеется постоянное напряжение более 50-ти вольт.
Категорически не допускается работать с устройствами, не имеющими гальванической развязки от промышленной сети переменного тока 220 и тем более - 380 вольт. Даже если они находятся в выключенном состоянии.
Перед тем, как начинать работать с электроустройствами, внутри которых имеются накопители энергии (конденсаторы, особенно электролитические большой емкости), следует выдержать паузу после отключения их от сети не менее нескольких минут, а еще лучше - разрядить конденсаторы через лампу накаливания, расчитанную на рабочее напряжение не меньше, чем рабочее напряжение конденсатора.
Использовать для разрядки отвертку, пинцет, и другие электрические предметы не допустимо - короткое замыкание вызывает мощный кратковременный разряд, способный не только вывести конденсатор из строя, но даже способный расплавить металл инструмента. При этом возникает выброс раславленных микрокапель металла, которые при попадании на кожу наверняка вызовут ожег, а при попадании в глаза - могут повредить глазное яблоко.
При изготовлении новых устройств с высоковольтными источниками, необходимо предусмотреть внутренние разрядные цепи - установить параллельно емкостям сопротивления большого номинала (~1МОм) и достаточной мощности, через которые накопительные емкости будут автоматически плавно разряжаться после выключения устройства. На работе устройства эти цепи не будут оказывать никакого влияния.
Перечень таких рекомендаций можно продолжить... Но всем желающим познакомиться с этой темой глубже, очень рекомендую прочитать типовые инструкции по ТБ и ПУЭ.
Еще лучше, выложить эти нормативы в этом разделе.
Сообщение отредактировал Valentinych: 26 ноября 2009 - 06:30
Отправлено 25 ноября 2009 - 22:53
Стоит доработать.
Отправлено 25 ноября 2009 - 23:13
Отправлено 27 ноября 2009 - 01:23
Еще есть у меня мыслишко одно, не работать с высокими напряжениями в полном отсутствии других людей рядом. Так как я разок уже чуть копыта не отбросил по своей неосторожности. А рядом никого, так можно было и...ну вобщем это ИМХО.
А за материал спасибо, совсем новичкам полезно и будет над чем задуматься перед тем как руки в ламповый усь сунуть)))
Отправлено 27 ноября 2009 - 17:01
Работа с паяльником.
Работу лучше производить в фартуке и защитных очках.
1. Перед началом работ необходимо убедиться в целостности шнура питания, штепсельного соединителя (вилки), розетки.
2. Конструкция большинства паяльников не обеспечивает изоляции жала от нагревательного элемента, и таким образом жало не изолированно от сети. По этой причине касание жалом заземлённого объекта может привести к короткому замыканию (фаза-земля) и выходу паяльника из строя. Ещё более опасно касаться заземлённых объектов (например, ногой отопительной батареи) во время работы с паяльником - это может привести к электротравме и даже убить! Так же причине нельзя производить работы на схеме без снятия напряжения.
Исключение составляют устройства гальванически отвязанные от сети: электронные паяльные станции, паяльники включенные в сеть через трансформатор.
3. Во время работы нельзя допускать касание горячим жалом шнура питания. Для фиксации паяльника необходимо использовать подставку, надежно фиксирующую положение инструмента.
4. Нельзя допускать падение, удары и т.п. паяльника. А также нельзя использовать паяльник в качестве молотка. Это может привести к деформации нагревательного элемента, а как следствие короткое замыкание.
Нельзя разгибать лапки радиоэлементов и т.п. жалом паяльника: Жало может сорваться и нанести ожег, или с жала может слететь скопившийся горячий припой и обрызгать кожу, глаза.
5. Припои, флюсы и т.п.
Припой ,используемый для пайки, в зависимости от марки содержит в себе до 60% олова, остальную часть составляет свинец. Длительное вдыхание паров и иное попадание свинца в организм приводит к развитию специфических заболеваний.
Пары флюсов и паяльных кислот раздражают слизистые , а также оседают в лёгких осадком, который плохо выводиться из организма. По этой причине паяльные работы необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении.
Кислоты, применяемые при паяльных работах, имеют достаточно высокую концентрацию. Попадая на кожу, кислота может нанести химический ожёг.
Излогал из головы. так что проверяйте.
Вот глава из моего дипломного проэкта:
При изготовлении печатных плат химическим способом для удаления с поверхности текстолита медной фольги используют раствор хлорного железа.
Хлорид железа(III), хлорное железо 〖FeCl〗_3 имеет четко выраженные кислотные свойства и требует осторожного обращения. При работе с хлорным железом необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты: защитный фартук из асбестированной ткани, перчатки, защитные очки, респираторная маска.
Приготовление и использование раствора необходимо производить в хорошо проветриваемом помещение, так как пыль хлорного железа вызывает раздражение слизистых оболочек органов дыхания и зрения. Перед приготовлением раствора необходимо освободить рабочий стол, покрыть рабочую поверхность защитной подстилкой, так как пролитый раствор может разъесть любые материалы кроме стекла и некоторых видов пластика. Необходимо подготовить емкость, в которой будет производиться травление. Емкость должна быть стеклянной или пластиковой, а её поверхность должна превышать поверхность печатной платы в 1,5-2 раза. при этом емкость должна выдерживать резкие скачки температуры, так как при добавлении в воду хлорного железа происходит выделение большого количества тепла.
Следует избегать попадания хлорида железа(III) на кожу и слизистые, так как можно получить серьёзные химические ожоги, а попадание в глаза может привести к потере зрения.
При попадании хлорного железа на кожу:
- Если на кожу попало хлорное железо в виде порошка, необходимо немедленно удалить его с кожи сухой тряпкой, а затем промыть место поражения большим количеством холодной проточной воды. Таким образом можно полностью избежать ожога. Но если порошок сразу же намочить – можно получить сильный термический ожог.
- При попадании на кожу хлорного железа в виде раствора необходимо промыть место поражения большим количеством проточной воды.
Использованный раствор нужно привести к нейтральной кислотной реакции путем добавления в него большого количества щелочи (пищевой соды, негашеной извести). После этого нейтрализованный раствор можно вылить в канализацию.
Отправлено 27 ноября 2009 - 17:49
А как в голову ток входит? Это когда башней за оголённый провод зацепишься?
Отправлено 27 ноября 2009 - 17:50
Это в каком универе так? И по какому предмету?
Отправлено 27 ноября 2009 - 18:15
#10 Гость_AlexXT_*
Отправлено 27 ноября 2009 - 19:56
Отправлено 01 декабря 2009 - 21:23
Отправлено 02 декабря 2009 - 03:45
Отправлено 02 декабря 2009 - 19:11
Отправлено 03 декабря 2009 - 12:21
Отправлено 03 декабря 2009 - 12:27
Отправлено 03 декабря 2009 - 13:19
Satriani (3.12.2009, 14:21) писал:
Отправлено 03 декабря 2009 - 18:07
Я огребал. На Таврии, там вроде 20-24 кВ, пробивало в тот момент, когда отсоединял от свечи, причем провод изолированный и с колпачком, и руки в перчатках, правда ХБ, но всеравно, кароче рассояние до руки, плюс диэлектрик - один фиг. Но мне не показалось это так сильно, как от лампового преампа)))
Да, еще как то буцкало от 110 В и мне показалось, что 220 было менее болезненно, чем 110. Правда может в этом роль сыграл ряд каких то факторов...
Отправлено 05 декабря 2009 - 00:07
Ремонтировал монитор и платку блока питания выковорил, бросил на подоконник. Сходил в отпуск (небольшой, две недели всего), вернулся, схватился за эту плату, а она каааааак ё... меня! Пилец! Вот это кондёр!
Отправлено 05 декабря 2009 - 03:10
Отправлено 21 января 2010 - 16:20
Отправлено 14 февраля 2010 - 17:06
итог тапор приварилсо к рельсе а хрен который это всё вытворял еле выжил... фотку тапора в газете показывали....
Мораль сей басни: не когда не тырь провода с помощью тапора если не уверен что кабель обесточен
Отправлено 22 февраля 2010 - 20:13
Отправлено 22 февраля 2010 - 23:25
Отправлено 23 февраля 2010 - 14:56
Отправлено 23 февраля 2010 - 18:57
Отправлено 25 февраля 2010 - 20:02
Отправлено 09 марта 2010 - 02:42
А вчера забыл выключить вилку из розетки, и начал снимать экран с лампы в преде. Так меня, как жахнуло!!! Бодрящий такой разряд принял. ))) Хорошо хоть УЗО сработало, и свет вырубился. Я, слава богу, не вырубился. ))
Спасибо авторам статьи! ))
Сообщение отредактировал Trix: 09 марта 2010 - 02:47
