Академия гитарной электроники: 1Ж18Б. Куча вопросов. В порядке чайницкого бреда ;) - Академия гитарной электроники
1Ж18Б. Куча вопросов. В порядке чайницкого бреда ;) Не true. 12В. Ну максимум 24...
#1 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 02 декабря 2009 - 13:28
Есть горсть 1Ж18Б.
Стержневой пентод прямого накала. 60В
На freestompboxes есть ZH boost от 9V.
Попробовал собрать что-то типа каскада на 12В, зажужжало, но фон просто добил ;(
Даже с полностью выключенной на гитаре громкостью.
Криво развёл? =)
Там же просто всё должно быть? =)
Смещение, вроде бы, д.б. 0В.
Катод (он же накал?) 1.25В.
Не стабилизировал нифига - просто резистор 470Ом.
На практике, правда, получилось 1.4В. =)
Анод и вторая сетка, допустим, по 12В. (в Ж-бусте по 9)
Не совсем понятно как выбирать сопротивление нагрузки :new_russian:
У них трим 200кОм.
В доке к лампе написано - ток анода 2mA.
Что за ток анода? Куда ток анода? :new_russian:))
Если положенные 60В поделить на 2мА = 30кОМ (сопротивление лампы?)
На сопротивлении нагрузки будет же падение напряжения? И к аноду будет приложено еще меньше.
Зачем тогда 200к?
А ко второй сетке на их схеме подается всё питание.
Написано про эти лампы - "ток в цепи второй сетки - 0,25мА" - при положенных 45В R=180кОм?.
Можно же подобрать доп. сопротивление, чтобы напряжение было меньше, чем на аноде?
Картинки еще какие-то...
http://istok2.com/data/159/
Голова кругом :new_russian:
Напряжения/токи же там всякие должны зависеть от разных параметров?
Еще какие-то графики надо искать?
А где? ;)
Спасибо за понимание моего непонимания ;)
#2 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 02 декабря 2009 - 14:55
Для начала показали бы схемку, которую собирали...
Просмотр сообщенияKurtz (2.12.2009, 15:28) писал:
Там же просто всё должно быть? ;)
Просто - когда знаешь, что делать.
При увеличении напряжения накала на 10% срок службы лампы сокращается на 25%.
И что значит - "просто резистор 470 кОм"? Откуда резистор, куда резистор??? Если с +12, которым и питается анод лампы, то ничего и не должно быть, кроме "зажужжало, и фон долбил". Накал должен питаться от своего источника напряжения. Анод - от своего, и обязательно фильтрованного и стабилизированного.
У них трим 200кОм.
Зачем тогда 200к?
Ток анода в этикетке указывается максимальный. Это предельное значение. Дальше - кирдык лампе.
На ВАХ (вольт-амперная характеристика - "картинка" из ссылки) видно, что при нулевом смещении на первой сетке и Uанода=12 вольт анодный ток будет равен ~0,8 мА. Ток катода при этом будет немного больше, т.к. он (катодный ток) разветвляется на первую, вторую сетки и анод.
В катоде наверняка есть резистор. Значит, есть отрицательное напряжение на первой сетке, следовательно, ток анода будет еще меньше, чем при нулевом смещении (см. кривые для -0,5 и -1,0 вольт).
Величина нагрузки также влияет на анодный ток и режим работы лампы, и выбирается в зависимости от того, что хотите получить...
МетОду выбора нагрузки объяснять не буду - в двух словах не рассказать, а цитировать лекцию по работе пентода не хочется. Кстати, вторую сетку можно объединить с анодом - такой режим тоже часто используется.
Так что - в библиотеку, друг мой! Учить матчасть и грызть гранит... :new_russian: .
Сообщение отредактировал Valentinych: 02 декабря 2009 - 15:16
#3 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 03 декабря 2009 - 23:31
Просмотр сообщенияValentinych (2.12.2009, 14:55) писал:
Так что - в библиотеку, друг мой! Учить матчасть и грызть гранит... =) .
Схема простая Прикрепленное изображение: ZHBoost.gif
Но у меня вместо всяких там lm317t просто резистор 470 Ом =)
Понятно =)
Спасибо за науку :new_russian:
Уже скачал Хрестоматию.
http://nehudlit.ru/b...detail7364.html
Прочту - попытаюсь понять Ваш ответ :new_russian:))
В общем, расклад примерно такой ;)
Хочу для начала сделать 1й каскад
Входной сигнал 250mV.
Анодное напряжение в районе 24В
Прикрепленное изображение: 1ZZZ.gif
В доке написано - при Uс = 0.95В крутизна характеристики 0,55, в остальном - 1,15 mA/V
Плюс к этому по трём точкам, отмеченным кружками на правом графике, аппроксимируем синусоиду =) т.е. сеточную характеристику для 24В
Ищем, где она упирается в 0 и в максимальный ток анода 1,35mA (а в других доках 2mA;).
Грубо прикинув, получается -2,5 до 1,5 В. (1,5+2,5)/2 = 2В максимальная амплитуда входного сигнала
Значит, чтобы подгрузить следующий каскад, нам на выходе нужна амплитуда 3В.
По грубым прикидкам выбираем рабочую точку 1го каскада -0,6В (это не центр рабочей зоны, просто искажения будут меньше (надеюсь :new_russian:)
Дальше рисуем схему:
Прикрепленное изображение: Zhuzha.gif
Стабилизируем напряжение катода и накала. 1,25+0,6=1,85В
Опытом проверено, что сопротивление у горячего катода прямого накала 60 Ом ;)
На нём падает 1,25В и на R3 наши 0,6В смещения.
Дальше смотрим по первому графику - при изменении входного сигнала +-250mV вокруг Uc=0,6В, ток анода будет меняться от 0,4 до 0,8mA.
Выбираем R5 так, чтобы выходное напряжение колебалось с амплитудой 3В ( от -3В до +3В итого 6В )
Я так понял, это что-то вроде dUа / dIа = 6В/(0,0008-0,0004)A=15000 Ом.
В среднем состоянии (в рабочей точке) Ia=0,6mA R5*Ia=9В т.е питание нужно Ua+9В = 24+9 = 33В.
Упс =) Опечатка на картинке ;(
Делитель напряжения для второй сетки теоретически предусмотрен.
Думал сделать 3/4 от Ua.? Это я не дочитал пока.
Да, самое неприятное, что на графике указано, что напряжение на второй сетке 45В, поэтому все параметры уменя крайне приблизительны. %(
Уважаемый Валентиныч!
Поставьте мне четвёрку! =)))
Сообщение отредактировал Kurtz: 03 декабря 2009 - 23:31
Отправлено 04 декабря 2009 - 08:21
Просмотр сообщенияKurtz (4.12.2009, 1:31) писал:
Я такого не увидел. 0,95В - минимальное напряжение накала, при котором еще нормируется крутизна лампы.
Повеселил! =) =) =)
Я аж прослезился... Но по хорошему, без злорадства... :new_russian:
Главное, студент Kurtz, Вы начали думать, и пытаетесь разбираться в этом довольно не простом вопросе.
Подскажу:
1) В УНЧ не применяется режим работы ламп с токами первой сетки. Это значит, что напряжение на сетке не может быть выше напряжения на катоде (оно даже до нуля не должно дотягивать, а всегда быть хоть чуточку, но отрицательным). Вы же хотите загнать на первую сетку почти +1,5 вольта. И думаете, что Iа при этом будет равным 1,35 мА. Это - принципиальная ошибка.
2) В Вашем примере расчета напряжение на аноде лампы неизменно при изменении тока анода от 0 до 1,35 мА. Это - вторая принципиальная ошибка. В усилительных каскадах эти параметры взаимозависимы.
3) Рекомендую посмотреть Рис. 2.7. в одной из "шпаргалок", которые я предлагаю изучить повнимательнее. В какой именно - разбирайтесь сами. Там есть и "комиксы" с картинками, и более академичные работы, но написанные без крутых математических выкладок.
Думаю, Вам будет интересно. (Да и не только Вам.) Там же найдете кое-что по возникновению режима "перегруза".
Так что на сегодня - только "троячек", да и то - за смелость и попытку...
Зайдите через неделю в деканат за направлением на пересдачу, побеседуем. :new_russian:
  • Прикрепленный файл  2.djvu (233,21К)
    Количество загрузок:591
  • Прикрепленный файл  1.djvu (1,12МБ)
    Количество загрузок:480
  • Прикрепленный файл  3.djvu (271,06К)
    Количество загрузок:465
  • Прикрепленный файл  4.djvu (226,82К)
    Количество загрузок:449
Сообщение отредактировал Valentinych: 04 декабря 2009 - 08:44
#5 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 04 декабря 2009 - 10:02
Я немного поясню свою мыслю =)
Просмотр сообщенияValentinych (4.12.2009, 8:21) писал:
Понятно.
Повеселил! =) =) =)
=) у меня же больше данных нет, а самому кривую снимать нет возможности ;( Я же теоретик! =)
Подскажу:
Не понял ;(
Лампа 1Ж18Б с катодом прямого накала же.
Накал питается 1,25В.
На ногу 2 подаем 1,85В, а на резисторе катодном (нога 1 лампы) будет искомое смещение 0,6В.
Значит на сетке, относительно катода Uc = -0,6В.
Сигнал +-0,25В. Получается, что на сетке от -0,85В до -0,35В.
Это, я читал у Бурлянда, потому что нужно выбирать участок, не доходящий до 0, чтобы линейно всё было.
Много вольт я планировал на следующий каскад подавать, чтобы его перегрузить.
Ведь будет же тогда на второй лампе прямоугольный импульс - отсечка и всё такое.
Снизу нулевой ток (лампа заперта на отрицательном сигнале), сверху (+1,5В) ток насыщения (он не равен Ia max? Это я не знал =)
Сейчас еще почитаю про перегруз. =)
Там просто отмечено 24В в рабочей точке (Uc = -0,6В ).
Ua меняется от 21 до 27В.
(за счет падения напряжения на R5 (Rнагрузки) при изменении Ia от 0,4 до 0,8 mA, при изменении Uc от -0,85В до -0,35В. =)
Это не учитывается на графиках.
Возможно, красная линия на правом графике д.б. немного наклонной ;)
Но, поскольку там всё (почти) линейно, то я это не учел ;(
Ага! ;) Точно так на картинке и есть ;)
А я сам догадался ;))
Может, всё же, четвёрку? ;)
С минусом? ;)
Спасибо за шпаргалки! ;)
Пойду дальше читать.
#6 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 04 декабря 2009 - 13:04
Просмотр сообщенияKurtz (4.12.2009, 12:02) писал:
Рассуждения для постоянного тока почти верны. Для переменного тока все немного иначе. Не убежден, что питать накал от анодного напряжения - труъ. Скорее, наоборот. Во всяком случае, следует 1-ю ногу накала ламы (посмотрите - на нее должен подаваться +) положить на землю через электролит так же, как и 2-ю (- накала). Иначе по переменке они будут практически закорачивать анод и катод через С фильтра анодного питания.
Лампа запрется при отрицательном сигнале амплитудой <<-2 вольта. "Насытится" (имхо: этот термин больше применим для полупроводов, чем для вакуумных приборов) тогда, когда эмиссия катода, определяемая его конструкцией, достигнет предела. Это не насыщение в том смысле, который применяется для транзисторов. Это зависит не только от Uсм, но и от Rнагр.
Возможно, красная линия на правом графике д.б. немного наклонной =)
Именно в линейном режиме нагрузочная прямая (красная на Вашем графике) и должны быть наклонной, тогда это и будет основанием для расчета рабочего режима лампы.
Не забывайте, что ламповый "перегруз" это не есть "ограничение". И начинаться он должен плавненько (мягкий ламповый перегруз). Это достигается при выходе лампы на нелинейные участки ВАХ, как сверху, так и снизу. Характер звука гитары еще вроде как родной, но уже начинает обогащаться гармониками, прежде всего - четными.
Жесткий перегруз (явное ограничение) - это уже скорее фузз, чем овердрайв, и гармонический состав звука при этом пересыщен нечетными гармониками (что типично для полупроводов), при невысоком содержании нечетных гармошек.
Так вот угол наклона нагрузочной прямой на ВАХ и определяет, при каком размахе (амплитуде) входного сигнала лампа начнет перегружаться - чем меньше наклон, тем чувствительность каскада будет выше, и тем раньше начнется перегруз. Предельный угол наклона зависит от крутизны лампы.
Может, всё же, четвёрку? :new_russian: С минусом? :new_russian:
Ладно, уговорили... Четверка с двумя минусами. :new_russian:
Но прогресс явно на лицо! Так держать.
P.S. Но я бы не рекомендовал питать накал и анод от одного источника. Вряд ли получится что-нить хорошее...
Сообщение отредактировал Valentinych: 04 декабря 2009 - 13:20
#7 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 04 декабря 2009 - 13:45
Спасибо за науку еще раз :new_russian:
Просмотр сообщенияValentinych (4.12.2009, 13:04) писал:
А как же преампы с блоком питания? Или там генератор и трансформатор с кучей обмоток?
Ок.
Я, как сторонник низковольтного, бестрансформаторного подхода, планирую получить от 9В порядка 33В.
Вот как-то так :new_russian:
http://www.geofex.co...ts/+9_to_33.htm
Даже 2 "кроны" не жалко.
Одну на анод, вторую на катод...
А то по разгильдяйству с детства к розетке стараюсь не подходить... А ну как шибанёт :new_russian:
Сообщение отредактировал Kurtz: 04 декабря 2009 - 13:53
#8 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 07 декабря 2009 - 00:14
АААААААА!!!!!!!!=))))))))
Оно работает!!!!!!!!!!!!!!! !!! =)))))))))))
Мой преамп на 1Ж18Б (пока на одной) от батарейки крона 9В! :new_russian:
Повышаем до 33В http://www.geofex.co...ts/+9_to_33.htm
(без нагрузки (катода) у меня из 8.8В получилось 34.5)
Единственный минус - лёгкий писк 10кГц. Но гитарному дину это пофиг. :new_russian:
Писк послностью убирается пятикратным бустом частоты в оригинальной микре MAX1044.
(в дешевых аналогах буста нет)
И поскольку на 2ю сетку попадает не 45В, а 30, исходные данные немного не совпадают с реальными.
Падение напряжения на 15кОм в рабочей точке (Uсм=-0.75В) получилось 2,5В, а не 6, как ожидалось.
Но это уже фигня :new_russian:))
#9 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 07 декабря 2009 - 08:38
Просмотр сообщенияKurtz (7.12.2009, 2:14) писал:
Оно работает!!!!!!!!!!!!!!! !!! :new_russian:))))))))))
Ну вот и молодец! Заработал-таки четверку. Твердую! :new_russian:
А вот здесь - поаккуратнее... Писк тождественен подвозбуду. Может быть не слышно, а лампе плохеет постепенно.
15 кОм - это анодная нагрузка? Тогда это не фигня. Увеличивайте нагрузочный резистор, или уменьшайте смещение на первой сетке. При отсутствии сигнала Uа (на аноде) должно быть примерно равно 1/2 Uпит, т.е. в Вашем случае около 15 вольт. Иначе загоните лампу входным сигналом в перегруз раньше времени.
#10 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 07 декабря 2009 - 10:28
Просмотр сообщенияValentinych (7.12.2009, 8:38) писал:
совершенно верно. Причем если ыт не слышишь зука это не значит что возбуда нет. Лучше весго смотреть на проиходящие процессы осциллографом обязательно. Возбуд на ультразвуке може тпривести и к передаче его далее по цепи сигнала, перегрузке усилителей и динамиков и их выходу из строя, также возможно формированеи в определенных условиях субгармоник в области слышимого диапазона - тогда еще и слышно будет этот возбуд.
Сообщение отредактировал el-doctor: 07 декабря 2009 - 10:28
#11 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 07 декабря 2009 - 10:31
Вот она какая, моя ралабаторная работа =)
Прикрепленное изображение: boost1ZH18B.jpg
Лампа 1Ж18Б
Микросхемка ICL7660CPA.
6 диодов какого-то Шёткина. За номером 1N5817.
Кренка LM317T.
Резисторы Rк=30Ом, Rн=15кОм (будет побольше), Rc=1МОм, Еще к кренке 47Ом и 82Ом.
Выходной кондёр первый попавшийся - киловаттная таблетка 10n.
И еще горсть электролитов, моток проводов и батарейка крона.
Макетную плату сам травил, сверлил полдня три сотни дырок. :new_russian:
Схема на картинке была практически рабочая. Дорисую на днях.
На второй сетке Uпит полностью. Это для пентода нормально, на сколько я понял.
Я подумал - а чего его делить, ведь на графике для всех Ua и Uсм дано Ug2=45В и оно местами больше Ua.
Эх еще кривую бы сеточную снять... Да вот лаборатория подкачала :new_russian:
Ну вот и молодец! Заработал-таки четверку. Твердую! =)
Спасибо :new_russian:
Надеюсь, и повышенная стипендия не за горами =)))
Неа, это не из-за лампы. Там повышающая микруха работает на частоте 10кГц.
Думаю это дело потом как-то стабилизировать.
Хотя, проще купить оригинальную микру.
Она чуть подороже, но там буст частоты 6:1.
Да, это Rн. Увеличу его. Но перегруз как раз была исходная цель проекта.
Вообще, 1/2U логично =)
Но на Ua=15В, по идее, искажения еще раньше будут, чем от мощного входного сигнала =)
Попробую увеличить напругу питания до 40В, что ли.
Это еще пара диодов и пара кондёров к моей схеме.
В общем, теперь дело за вторым каскадом.
Имхо для всех чайников будет полезный проект в плане изучения свойств электровакуумных приборов. ;)
Потом пройдём RC фильтры и обратную связь и резюме в маршалл амплифаерс ;)
Вот такая икебана ;)
#12 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 12 декабря 2009 - 23:41
За неиндукционными методами повышения анодного напряжения великое будущее, товагищи! =)
В общем, на 2х лампах получился сюрприз-сувенир "преамп-овердрайв".
Работает от батарейки 9В, но от бп всё же веселее.
Умножается ICL7660. Лёгкий писк 10кГц убрал эквалайзером. =)
Микросхема + 8 диодов + 8 elcaps 10uF = 60,5V от б/п DC 12V
От батарейке где-то около 40V.
На вторую сетку подал 45V через делитель.
Сначала дал тоже 60, но постремался анодного тока 1,6mA
Завтра попробую еще с другим смещенем. %)
Сам по себе драйвец получился слабоват и довольно винтажен.
Но стоит его чем-нибудь разогреть и дело идёт на лад. =)
В примере записан кусок на "max gain" и куск "max gain" + гувновер.
Прикрепленный файл  ZHZHtop.mp3 (803,67К)
Количество загрузок:610
С блюзбрейкером тоже кайфо!..
Чистый тоже ничего.
В общем, третий каскад прикрутить не мешало бы =)
ЗЫ вроде это не комбик и не усилитель, а преамп :new_russian: И чего я тут тему создал? =))
Сообщение отредактировал Kurtz: 12 декабря 2009 - 23:46
#13 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 13 декабря 2009 - 22:29
Просмотр сообщенияBilly Rock (12.12.2009, 23:48) писал:
Фотки бы)
Там выше есть старая версия на макетке.
Сейчас макетка другая.
Завтра пересниму.
Вот такая икебана =)
Прикрепленное изображение: pict5193.jpg
Макетку сам травил, сам сверлил =)
Это уже вторая. Надеюсь, третий вариант будет еще удобнее.
Надо бы устроить конкурс на лейку самой удобно макетки =)
Слева микра+ кондёры и диоды - повышающая часть.
Над ней катодная кренка LM317T на 1,25В (лампы прямого накала) висит на входном питании 12В и греется.
Делитель бы ей какой присобачить, что ли =)
Придумал как подбирать смещение поудобней - между ногами out и adjusment стоит R1=47Ом (=сопротивлению горячего катода)
А от adjusment на землю R2 задает выходное напряжение = 1,25В + смещение сетки.
По сути смещение = (R2/R1)*1.25В. При R2=0,4*R1=19Ом Uсм=-0,5В
R от катодов на землю такое же как R2.
Так что если надо изменить смещение, то одновременно меняются 3 одинаковыех резистора (R2 и 2 Rк).
Несколько путано, но суть, надеюсь, понятна :new_russian:
Правее кренки типа "рассадник земли". Про звезду где-то что-то слышал =)
Потом идут лампы, а потом всякие анодные дела =)
Ниже ламп делитель на вторую сетку.
Потцы и джеки в кадр почти не влезли.
Могу, конечно, назвать это Kurtz` custom antique double "Ж" preamp. %)
Но схема, хоть и посчитана мной, всё же носит академичный характер =)
Вот...
Тихо сам с собою я впаял туда третью лампу! =)
В линию (без обработки на компе эквалайзером) звучит, конечно, порхезно.
Но с обработкой прикольно ;)
Грелка больше не нужна! ;)
Прикрепленный файл  3ZHtop.mp3 (540,81К)
Количество загрузок:676
