Marshall Supervibe Sv-1 Chorus
Отправлено 22 декабря 2009 - 16:32
ап
Отправлено 22 декабря 2009 - 17:06
Отправлено 22 декабря 2009 - 18:35
Отправлено 22 декабря 2009 - 18:59
Супервайб, он, вроде, цифровой. Поэтому если косячит, то пиши пропало. Но! У новых педалей маршалл дерьмовая комплектуха, особенно кнопки. Вот её и проверь в первую очередь.
Отправлено 22 декабря 2009 - 19:49
Маклауд (22.12.2009, 19:59) писал:
там кстати стоят кнопки Alpha
Отправлено 22 декабря 2009 - 20:06
Отправлено 22 декабря 2009 - 20:59
Маклауд (22.12.2009, 21:06) писал:
Слушай если у вас в Красноярске есть магазин "мир музыки" то иди туда,там кнопки продаются DPDT,но скажу сразу они плавно нажимаются.но они побольше будут чем альфа,но в этом свои плюсы,навесной монтаж проводов легче делать
Отправлено 23 декабря 2009 - 14:35
Отправлено 18 января 2010 - 07:31
Нашел схему на него на гтлабе, схема соответствует действительности. С работы приеду выложу. Покаскадно проверял. Немного не понял принцип работы хоруса. И что должно быть на выходе mn3007 7,8 ноги? До входа на данную микру сигнал проходит а потом нету. Это че значит что она померла? Или как? Знаю что драйвер вроде работает. Так как по ножкам побегал на "слух" там слышна генерация и на изменяется при изменении положений ручек.и вопрос по принципу работы. Насколько я понял сигнал идет на выход с самого хоруса и и после буфера снимается и где то по смешивается, или как?
Сообщение отредактировал yngwie: 17 января 2010 - 20:54
Отправлено 18 января 2010 - 08:39
Отправлено 18 января 2010 - 17:06
Сообщение отредактировал yngwie: 18 января 2010 - 17:19
Отправлено 31 января 2010 - 00:34
