Академия гитарной электроники: Ламповый усилитель для начинающих. - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
#1 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 16 января 2010 - 17:42
Имеются две 6п14п и одна 6н2п, хочу собрать чтото гитарное и ламповое, без разницы на сколько ватт(хоть на 2), но желательно с овердрайвом. Что можете посоветовать?
#2 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 16 января 2010 - 17:55
если бы было 2 тех и 2 тех, можно было бы 15Вт замутить)
А так - скифы и прочая разность...
http://guitar-gear.r...hp?showtopic=29
http://www.sugardas....ps/index02.html
#3 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 января 2010 - 18:01
Будет тебе и овердрайв и мощность около 5Вт. Можешь собрать Чамп - лучший вариант. Посмотри тему "Собираем Чамп". Могу кинуть пару схем - выбирай. : ) Просто Чамп - самый популярный из всех, по нему тебе потом проще будет помочь. : )
Еще надо понимать, с чем ты связываешься. Есть ли у тебя трансформаторы? :new_russian:
#4 Пользователь офлайн   Elrebriand
есть схемка peavey valve king 8, мб подойдет. правда овердрайва там не особо
Сообщение отредактировал Elrebriand: 16 января 2010 - 18:03
#5 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 16 января 2010 - 18:08
ещщё в ветке есть тема про микроголовы, туда я кидал схему пятиватника на твоих лампах. очень хороша. советую.
#6 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 16 января 2010 - 18:27
В общем есть и силовой и оконечный транс, разобрал старый ламповый усилитель, он полурабочий был, при включении играл норм, а минуты через 2-3 снижалась громкость и начинался хрип =(. В скором времени планирую сходить спи... (эмм, в общем забрать, он там всеравно без толку валяется) еще один такойже и разживусь еще двумя 6п14п и одной 6н2п :new_russian:. Но пока хочется собрать чтото оверное и простое, чтобы понять общие принципы схемотехники.
#7 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 января 2010 - 18:42
Мужик, там фишка в чем - старые лампы - мыльный и не такой хороший звук. Купи новые - совет.
#8 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 16 января 2010 - 19:07
Хмм, я подозревал это). Но если буду покупать - во первых буду собирать чтото помощнее и поограничивающе (ппц слово), а во вторых - у нас купить негде, только с инета заказать.
ПС: Где заказать лампы подешевле?)
#9 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 января 2010 - 21:01
http://www.istok2.com - вроде грамотрная контора. Не заказывал там, но покупал с "самовывозом". Лампы новые, качественные. Кстати, очень дешево. Почти как на рынке.
А ты откуда?
Отправлено 16 января 2010 - 21:21
ищи новые лампы и я бы посоветовал спатья Hghi Octane
великолепная штука для нвоичка
#11 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 16 января 2010 - 22:19
Я сам с далекого заснеженного Комсомольска на Амуре...
Hghi Octane - верно написано?) Может High Octane? :new_russian:
Сообщение отредактировал Dr_Zlo: 16 января 2010 - 22:24
#12 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 16 января 2010 - 22:45
а ещё вокс ац-4 (так вроде), его из наших кто-то собирал, на форуме есть фото на тему
#13 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 16 января 2010 - 23:12
Вот решил собирать по этой схеме,
V1,V2 12AX7A
V3 EL 84
как я понял - 6н2п - аналог 12ах7а, а 6п14п - аналог ЕЛ84, но проблема в наличии отсутствия еще одной 6н2п =(. Что же делать...
Прикрепленный файл  Schematic.pdf (31,09К)
Количество загрузок:1369
#14 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 17 января 2010 - 00:13
вроде на том сайте была схема с одной в преде лампой. А вообще я не советую тебе в СЕ ставить 6п14п ставить, хреновенький у нее звук
#15 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 17 января 2010 - 01:21
синж, вполне нормальный у неё звук, пару усилков собрал СЕ на ней, отлично звучат
др зло, дка, очепятался
#16 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 января 2010 - 01:32
Та схема должна давать нехилый дисторшн! А если нет второй лампы, собирай "Каламазу". Ту, что я кинул. Овер должна дать. И звучать будет. Если не нужен очень злой звук, собирай. В крайнем случае, догрузишь со входа чем-нибудь. : )
#17 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 17 января 2010 - 01:46
Та схема и дает нехилый дисторшн судя по семплам =). А по каламазе есть пара вопросов:
6х4 - ксеноторн?) Вобщем как я понял - это выпрямительная лампа, придется переделывать на диоды.
6BQ5 - аналог 6п14п? Или обвязку этого каскада придется переделывать?
Но опять же сижу думаю про хай гейн, может одну лампу заменить на пару каскадов на полевиках? По статьям Кемпфа? С полевиками уже имел дело, и достаточно глубоко понимаю их работу :new_russian:.
Хотя на сильном дисторшне практически не играю, люблю обычный овер (нравится звук Эрика Джонсона, Роллингов, Скорпионов).
Едит: очепятки...
Сообщение отредактировал Dr_Zlo: 17 января 2010 - 01:52
#18 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 17 января 2010 - 02:03
Reystlin, после 6п6с на 14 смотреть не хочется, на самом деле всегда когда делал с ней уси разочарововаюсь (в первые разы разачаровывался из-за тупого преда скифа, но это лирика) 6BQ5 аналог, делай пока на диодах, меньше гемора будет. Лучше грелочку спаяй к комбику
#19 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 января 2010 - 02:50
Серьезно. Ставь окталку. 6н9с и 6п6с. Звук "по кайфу". Мягкий овер - в самый раз. Если этого овера не хватит, можно пару номиналов подкорректировать и будет его побольше, но лучше не стоит. : )
А с кенами париться лучше пока не стоит. Выпрмишь мостиком. Кц405а - в самый раз. И конденсатор по питанию ядреный не забыть.
#20 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 17 января 2010 - 14:25
Кондратий, если честно - что такое окталка?) А так - сделаю по схеме kalamaza ибо других ламп нет, а чтото ламповое спаять хочется, если заказывать - минимум месяц ждать, да и денег пока нет).
#21 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 января 2010 - 14:42
Далековато живешь...
Октальный цоколь имел в виду.
Короче, если из того, что у тебя есть, собирай 6н2п+6п14п. Кстати, можешь в катоды триодов сунуть 1,5к. Должно быть интереснее. И, если есть третий переменный мегоомник, поставь его вместо R9 так же, как стоит R6. Будет больше гибкости регулировок громкости\гейна.
И еще. Можно вместо 14-той попробовать 6п15п. Была такая в телевизорах и кому-то нравилась болльше. Ну это если я не путаю ничего. Поправьте, если что, господа.
Сообщение отредактировал Кондратий: 17 января 2010 - 14:43
#22 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 17 января 2010 - 15:48
Можно, её Свет использует
#23 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 января 2010 - 16:26
Уважаемый Свет не может ошибаться. Если есть 15-я, смотри, какая лучше выглядит. В смысле, меньше изношена. : )
Сообщение отредактировал Кондратий: 17 января 2010 - 16:28
#24 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 18 января 2010 - 08:14
Просмотр сообщенияDr_Zlo (16.1.2010, 17:27) писал:
1.Какой у тебя силовой транс,какое высокое.И габаритные размеры его.
2.По выложенной схеме схеме гретч6151,всё разжёвано с топике Валко-лучший СЕ.(кстатит почитай инфу в ней)
3.Если недостаточное высокое транса(ниже 240в),выходную лампу лучше поставить 6п18п,цоколёвка у неё с 14й одинаковая.
4.Если нужен овердрайв,то лучше собрать мод.Гипсон ГА-5(Эпифон),а не Гипсон Каламазу.
Сначала собери основную схему Гипс.ЛП-джуниор(или Эпифона),а потом клонируй её(добавь,накал постоянкой если гудеть будет ТМБ и если надо-ограничение(дистошн) на светодиодах. =)
5.Выходник используй свой(если он от усилка СЕ под лампу 6п14п) или от телика ТВЗ-1-9 и им подобные(вся инфа на форуме тоже есть)
П.С.Схемка в ПДФе хоть и хреновенькая(ЛП),но с напряжениями.Остальное смотри на сайте,который указан в чертеже,фото,корпус и т.д.
Если надо,могу добавить Гипсон ГА1 на лампах :6н2п и 6ф3п.+кен 6ц4п,но придётся транс мотать(перематывать) силовой
УДАЧИ!!! =)
По просьбам трудящихся(в личку) добавляю вышеуказанную схему ГА1
  • Прикрепленное изображение: 02_vj_schem_mod_1.jpg
  • Прикрепленное изображение: 03_vj_schem_mod_1_clipping.jpg
  • Прикрепленное изображение: epiphone_valve_junior.jpg
Сообщение отредактировал antrakt: 18 января 2010 - 16:28
#25 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 20 января 2010 - 09:02
Итак, на меня снизошло счастье) Я нашел где купить новые лампы по достаточно демократичным ценам =).
Вот список:
РАДИОЛАМПЫ
1Ц 11П
1Ц 21П
3Ц 18П
3Ц 22С
6Д 20П (6Д 14П)
6Д 22С
6Е 1П
6Е 3П
6Ж 38П
6Ж 51П
6Ж 5П
6И 1П
6И 4П
6К 13П
6К 4П
6Н 14П
6Н 23П
6Н 2П
6Н 3П
6П 15П
6П 31С (6П13С)
6П 41С
6П 43П
6С 62Н
6Ф 1П
6Ф 3П
6Ф 4П
Г807
ГП5
ГУ 19-1
Лампа неоновая ИН-1 для СВП
Лампа неоновая ИН-13 Газоразрядный индикатор
Лампа неоновая ИН-24
Лампа неоновая ТН-0,2
ПЛ-7 ламповая панелька
ПЛ-8 ламповая панелька
ПЛК-15 (для 6П 45С) ламповая панелька
ПЛК-9 ламповая панелька
СГ 3С
ТХ 4Б
Подскажите какие лучше по качеству звука, и что лучше собрать :new_russian:. Опыта в ламповых усилителях почти нет(ремонтировал пару-тройку), но я упорный =).
#26 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 20 января 2010 - 14:16
По качеству звука выбирать надо,даже из одной партии.
1.В гитарные уси из всех ламп в предвар идут только 6н2п(желательно с индексом Е,ЕВ),в драйвер иногда применяют 6н3п и для согласования пружинного ревера,так-же на ней можно собрать каскодный предвар.6н23п идут тоже в каскодный пред. и в примы.
2.Из оконечных ламп отличные ГУ-19 в 50-100ватные уси,без переделки можно заменить ими в ЛОМО усях 6р3с.
И мощные лампы Г807.применялись в аппаратуре КИНАП.
3.Обязательно купи лампы 6ф3п(аналог американской 6ВМ8)-штуки 4ре,это комбинировання лампа триод-пентод и отлично звучащая.На ней есть куча схем маломощных гитарных усей(8-10ватт).
П.С.В следующем месяце я буду открывать проект американского гитарного усилка на одной 6н2п и двух 6ф3п с использованием вых.транса. ТВЗ-1-6,от телика ч\б"Горизонт"Правда ещё нужен кен 6ц4п,но можно и без него.Инфу собрал давно,но надо расдуплиться с текущими усями(Оранж,Валко)т.е. до конца закончить.
П.С.И купи панельки ПЛК-9
Сообщение отредактировал antrakt: 20 января 2010 - 14:19
#27 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 20 января 2010 - 15:16
Если совсем первый раз собираешь на лампах, то собирай ЛЮБОЙ усилитель.
Трудно собрать неработающий ламповый усилитель, а звучит лампа всегда хорошо! Даже пожилая и подсевшая.
Сделай шасси под свои 2 лампочки, панель монтажную, и вперед! Паяй, перепаивай, экспериментируй! Главное, помни о технике безопасности, и особенно о конденсаторах! Лучше сразу на них напаяй разрядные резисторы.
SnigE тут уже помянул мою вольную интерпретацию VOX AC-4: http://guitar-gear.r...p?showtopic=336 , кстати, собранный так же, из чего попало, и от нефиг делать. Сэмплы я вот только так и не записал :new_russian:
#28 Пользователь офлайн   владимир-т
Отправлено 09 сентября 2010 - 16:05
[quote name='RomYch' date='20.1.2010, 16:16' post='22387']
Самый дельный и правильный совет. Всегда придерживался этого принципа.
Взбрела идея собрать домашний комбик однотакт на выходе с 6п31с. Собрал. 31я звучит-просто песня. Далее решил добавить преамп по типу Томато и тут начались проблемы. С помощью советов бывалых все разрешилось и теперь прекрасный комб по схеме 6н2п+6н9с+6п31с. Я к тому, что если по нраву схема, то и новичок соберет и настроит, для этого, как в песне поется, все мы сдесь сегодня собрались.
#29 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 27 мая 2014 - 07:25
Рабочая и простая ,звук винтаж
  • Прикрепленное изображение: ak01sc2.jpg
Godin session> Godin redline HB.> Digitech bad monkey, Digitech hot head, Digitech screaming blues ,Digitech digiverb>Squier stratocaster>
#30 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 28 мая 2014 - 13:02
Dr_Zlo, на Г 807 запили, по сути хорошая 6п3с
Если нужен трансформатор, или лампочки нет рядом, напиши мне милый друг, весь мой склад у твоих рук.
  • 5 Страниц +
