Академия гитарной электроники: Gallien-krueger 400rb - Академия гитарной электроники
Gallien-krueger 400rb pre-amp
#1 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 24 января 2010 - 22:38
Здравствуйте, есть желание собрать секцию pre-amp'а из данного устройства, есть вопросы по пунктам обвел красным на схеме:
1. – Boost мне не нужен, поэтому убираю все, что между точками 1и 2 (синий цвет);
2. – Убираю стабилитроны (вроде так они называются), и ставлю на вход два диода как показал, нужны ли они вообще;
3. – Режим Mute, я правильно понял, может его реализовать так-то по-другому, или вообще от него отказаться;
4. – Что будет если секции поменять секции регулировки Hi-mid и Bass/Treble или оставить как есть;
5. – Петля эффектов, как ее улучшить, хочу сделать как у Ерасова http://www.yerasov.r...210R-PREAMP.pdf , только вот не пойду, когда движок потенциометра RV13 движется к R80 получается параллельное включение эффекта или как.
И вообще стоит заморачиваться с этим устройством.
Схему взял с 9 листа pdf’ки.
Файл со схемой и лейкой.
Прикрепленный файл  GK_400rb_Manual_service.pdf (6,65МБ)
Количество загрузок:663
Мои соображения на эту тему.
Прикрепленное изображение: Gk_var.jpg
Всем спасибо.
#2 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 26 августа 2010 - 13:55
Продолжим.
Прикрепленное изображение: GK_400_Var01.jpg
Развел платы от точки B до C и от С до D, темброблок собрал, регулировка очень понравилась. Петля из Ерасова комба, пока не собирал, сейчас думаю как поступить после точки D сразу сделать выход на усилитель или «присобачить» еще тот кусок что в рамке.
Так же собрал блок питания.
Прикрепленный файл  GK_400__EQ_FX_loop_PoverUnit_.lay (136,49К)
Количество загрузок:473
Прикрепленное изображение: DSC06592.JPG
#3 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 октября 2010 - 23:21
"Тот кусок" это ФВЧ. Обрезает инфранизкие частоты. Чтобы комбик диффузоры не сплюнул. Поставь с обходом.
#4 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 09 октября 2010 - 23:50
Батя, спасибо за внимание к теме.
Я его оставил, также я оставил ФНЧ.
Сообщение отредактировал ITO: 10 октября 2010 - 00:10
