Академия гитарной электроники: Udaloff 5ватт - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Udaloff 5ватт
#1 Пользователь офлайн   exes
Отправлено 28 января 2010 - 10:17
Здравствуйте. Хочу собрать 5 ваттный усилитель Удава. Схема здесь http://www.udaloff.com/video/Ud2.GIF
Возникло пару вопросов по сборке.
1. Какой транс нужо заказывать? Я так посчитал, что 1 ампера на накальную обмотку должно хватить. По напряжению накальной не понятно. На схеме указано 8 вольт на С13, значит до моста было 8/1,41? Банки по 10 000мФ это нормально? Может вообще стоит переделать схему питания накала?
2. Анодная 340 вольт. Значит вторичка нужна 240 вольт 100мА.
3. Совсем дурацкий вопрос. На какое напряжение брать С7 470мФ?
Получаетс в сумме приблизительно такой транс:
240 вольт 0,1А
5,7 вольт 1А
#2 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 28 января 2010 - 18:37
по моему это не гитарный усилитель, а усилитель для музыки.
#3 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 28 января 2010 - 20:18
Где ты видел усь для музыки с темброблоком?)
Аудиофилы гитаристов расстреливают без суда и следствия за богохульство... ) Главный аудиофилический канон - минимум запчастей. Хотя, я сам не сторонник темброблока в гитарниках... Хватает "тона" на гитаре. И звук более мощный, плотный, трушный... Что то вроде Чампа или Оранж...
Это реинкарнация темы "мой 5Вт комбик", но с нормальной лампой на выходе.
#4 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 28 января 2010 - 20:56
Salvador, самый что ни на есть гитарный.
exes, тут не всё так просто. , еще ж нужен выходной однотактный трансформатор подходящий по параметрам... Сам бы такой усь сделал, если бы смог достать выходник.
#5 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 28 января 2010 - 21:31
ТВЗ-3Ш отлично тянет 6п6с. И 6п3с, и 6ф6с, и 6н13с...
#6 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 28 января 2010 - 22:49
На мой взгляд эта просто тот же чамп, только с тб, и измененными номиналами для большей басовитости, и кстати, изменения эти не в пользу аппарата. Звучать оно конечно должно нормально, только я сторонник классической версии. Совершенно не надо было добовлять бубнежа, и увеличивать сопротивление на аноде, вполне можно 50 гц новичку словить
#7 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 29 января 2010 - 00:08
Это ближе к МатАмпу.
Хотя всё это просто реинкарнации Чампа... Он лучший))
#8 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 29 января 2010 - 03:48
не пойму зачем в фильтре питания такие огромные номиналы и выпрямитель для накала. пустая трата денег и времени.
#9 Пользователь офлайн   exes
Отправлено 29 января 2010 - 09:41
Выходник заказал. Мотают на ОСМ-0.063. Думаю в самый раз будет.
Вопрос по силовику остается открытым. Буду заказывать тор, так не знаю какой и на сколько.
Емкости в фильтре питания тоже напугали ;). Но если и так нормально, тогда впрос снят.
#10 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 29 января 2010 - 12:20
Ну впринцыпе ничего страшного в таких больших ёмкостях нету, мат же накал выпремляется, если по габаритам, то они не сильно большие получатся
#11 Пользователь офлайн   exes
Отправлено 29 января 2010 - 18:27
Заказал силовик. Буду ждать. Ребята, как посоветуете осуществлять сборку? Это мой первый усилитель. Боюсь за фон. Есть вариант на пистонах...ну или можно так как у Евгения http://www.udaloff.com/video/samp.jpg .
Кстати нашел вот семпл этого 5 ваттника.
  • Прикрепленный файл  A5_1_.MP3 (724,62К)
    Количество загрузок:616
#12 Пользователь офлайн   exes
Отправлено 07 февраля 2010 - 22:40
Сделал шасси. Осталось просверлить дырки, обработать и покрасить. Вопрос дня: как размещать выходной транс? Когда силовик тор, это имеет значение? Выход на ОСМ-0.063.
#13 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 07 февраля 2010 - 22:44
exes, Лепи как у Женьки, деталей немного. Шасси заченое, солидное. Тороидальники вроде вообще не дают излучения, так что наверное без разницы.
#14 Пользователь офлайн   exes
Отправлено 07 февраля 2010 - 23:37
Просмотр сообщенияSeemann (7.2.2010, 22:44) писал:
exes, Шасси заченое, солидное.
Заказывал у ребят, которые делают оградки.
Зато дешево....
#15 Пользователь офлайн   exes
Отправлено 17 октября 2010 - 13:50
С питанием накала разобрался ( отписывался в теме мелких вопросов). 6,12 вольт через 2 резистора по 100 Ом. При включении из динамика доносится звук, похожий на шипение лампового телека. На максимуме громкости идет тихий высокочастотный визг. Проработал аппарат недолго. Во первых - заказанный мной транс опять не радует. Теперь проблемы с питанием анода. Без нагрузки 339 вольт, под нагрузкой 290. И это при токе обмотки 100мА. Собственно в этом режиме и работал. Во вторых задымелся резистор 470Ом в катоде 6П6С. Брал на 0,5 ватта. Мало?
Сообщение отредактировал exes: 17 октября 2010 - 13:52
#16 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 октября 2010 - 14:15
Первички недомотали тебе, похоже. : (
Примерно прикинем (+-20%) мощность, рассеиваемую катодным резистором: ток примем за 50мА, сопротивление имеем 470Ом => по закону Ома падение напряжения на нем будет порядка 23В. Хорошо. Мощность можно вычислить как напряжения умножить на ток. Имеем порядка 1Вт. Думаем. Тока 50мА там, конечно нет. Там чуток поменьше. Пусть 40, 35мА. В любом случае, получается больше 0,5Вт.
Бери ватт. Хватит.
#17 Пользователь офлайн   exes
Отправлено 17 октября 2010 - 14:21
Просмотр сообщенияКондратий (17.10.2010, 14:15) писал:
Бери ватт. Хватит.
Дык я не знаю что за мистика. То ли с трансом, то ли с мостами...ну сколько потребляет усь? Пусть бы даже на 50мА намотали...должно хватить. Все проседает. Может у меня вместо магнитопровода гвоздь? :dance3:
#18 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 октября 2010 - 15:38
Не мистика. Если не достаточна первичка, можно проводом хоть в 2мм сечения намотать - больше, чем можешь, из нее не выжать.
Недомотана первичка или слаб магнитопровод.
Тем более, подумай, сколько мощности потребляет твой накал и выпрямитель, если он еще и нехило греется.
#19 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 октября 2010 - 17:05
exes, бери катодный резистор на 2 Вт или больше. От шипения должно помочь шунтирование жлектролитов пленкой на 22 нФ или больше, можно еще и пленку повесить паралельно первичке.
Кстати, напряжение в сети нормальное?
#20 Пользователь офлайн   exes
Отправлено 18 октября 2010 - 07:35
Напряжение в сети просто отличное, 219 вольт :dance3:
Друг пересмотрел монтаж, перепаяли катодный на 2 ватта - при напруге в 290 вольт после моста играет отлично. Слушали музыку. Регуляторы гейна и волюма работают как-то нелинейно что-ли. Когда ручку гейна выкручиваю больше трети, начинается ВЧ визг, частота которого меняется кручением темброблока, при ударе по струнам запирается звук. Видимо у меня земля разведена через одно место.
Вот думаю че с трансом делать - 50 вольт недонапруга все-таки, доматывать или отправлять производителю на замену? Поиграть то хочется :dance3:. Попробую пока домотать.
Сообщение отредактировал exes: 18 октября 2010 - 07:36
#21 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 18 октября 2010 - 11:21
Везет. У меня в стене от 240 до 245В. Вся аппаратура работает на пределе. Не знаю, что с этим делать. : (
Если гейн и вольюм работают нелинейно, значит... они линейные! : ) А должны в идеале быть логарифмические.
Слушай, мужик, ты обратную связь делал? Попробуй ее отключить. Уж вряд ли на двух триодах можно случайно собрать такой мощный генератор. : )
#22 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 октября 2010 - 14:37
Просмотр сообщенияКондратий (18.10.2010, 11:21) писал:
Поищи автотрансформатор - раньше такие выпускались до мощностью 200 Вт - должно хватить с головой
#23 Пользователь офлайн   exes
Отправлено 18 октября 2010 - 18:29
Неа, обратная связь отключена. Болтаются 2 провода.
#24 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 18 октября 2010 - 19:04
Мощный возбуд возникает, когда она включена не к тому выводу выходного трансформатора.
Нужно перепроверить монтаж на предмет замыкания чего-либо на землю.
Страница 1 из 1
