Академия гитарной электроники: Vulcan Overdrive - Академия гитарной электроники
Vulcan Overdrive
#31 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 30 июля 2011 - 07:38
ну а что мешает ещё один транзистор впихнуть в примоч? зато возможности расширятся
#32 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 31 июля 2011 - 10:54
Да ну, какой мафф... С овердрайвом, по-моему, не зазвучит.
#33 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 31 июля 2011 - 11:40
Эта педаль больше фуз, чем овердрайв. Задумка с ручкой от бигмафа классная! Почему до сих пор вулкана нет в проектах???
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 31 июля 2011 - 11:43
#34 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 01 августа 2011 - 20:55
Вообщем походил по радиомагазинам ,а 2N5089 не нашел , помогите! напишите аналоги.
#35 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 августа 2011 - 22:00
Просмотр сообщенияCol !!! (01 августа 2011 - 20:55) писал:
2n3904, BC546-550, кт315, 2SC1815, MPSA18, 2sc732, 2sc2240, 2N5088, КТ3102
#36 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 02 августа 2011 - 02:35
Col !!!, верный аналог, это кт3102ем. Я им с успехом и 2N5089 заменяю, и 2N5088. Самое главное мне нравится его доступность, и цена (1,5р).
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 02 августа 2011 - 02:39
#37 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 04 августа 2011 - 20:42
Всем спасибо!)
Купил 2SC1815 он по сопротивлению подойдет?
А обязательно примочку в металлический корпус?
#38 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 августа 2011 - 20:47
Просмотр сообщенияCol !!! (04 августа 2011 - 20:42) писал:
По какому такому сопротивлению? Как я писал раньше, с 2SC1815 вместо родных работать будет, но не факт, что правильно, только цоколёвку не перепутай.
В металлический корпус желательно.
Сообщение отредактировал WiSked: 04 августа 2011 - 20:49
#39 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 04 августа 2011 - 20:59
Что значит будет работать но не факт что будет работать правильно? Я хочу из дерева сделать а внутри фольгой экранировать
#40 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 августа 2011 - 21:03
Просмотр сообщенияCol !!! (04 августа 2011 - 20:59) писал:
Просто параметры этих транзисторов хоть и близки, но всё же немного отличаются. Схема однозначно будет с ними работать, но возможно с немного другим звуком. Фольга прокатит.
#41 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 04 августа 2011 - 22:14
А версию этой примы на полевиках собирал кто-нибудь? Звучание на биполярах по мне не очень - слишком фузящее для овердрайва. Полевики должны звучать помягче в теории
#42 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 06 августа 2011 - 19:24
Просмотр сообщенияWiSked (04 августа 2011 - 21:03) писал:
Ура я собрал,работает!!!Токо фонит.Кондер 0022мФ это 22нФ?.Фольгу на контакт земли кидать?
Сообщение отредактировал Col !!!: 06 августа 2011 - 19:25
#43 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 07 августа 2011 - 05:06
Col !!!, нет, 0,0022мкф это 2,2нф (вот тебе табличка в помощь). В корпус засунь, фон исчезнет как будто его и не было.
  • Прикрепленное изображение: auto-biper3.jpg
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 07 августа 2011 - 05:07
#44 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 августа 2011 - 06:55
Col !!!, да, корпус обязательно к земле, иначе фон только увеличится.
#45 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 13 августа 2011 - 19:44
все проект готов!!! Ошибки ,замечания ,критика принемается ,говорите. Только вот беда, когда регулятор громкость на самом минимуме он почемуто начинает заводиться , хотя питание еще не включено.Замечание кондер не 2,2нФ а 22нФ
  • Прикрепленное изображение: IMG0019A.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG0020A.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG0021A.jpg
#46 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 14 августа 2011 - 01:13
Господи. Вот это фото! Давненько не встречал таких плохих.
Мое замечание - у каждого объектива фотоаппарата (даже "мыльницы" или мобильника) есть минимальное фокусное расстояние, т.е. минимальное расстояние, на котором можно снимать. Поэтому снимать близко - плохая затея, т.к. ничего видно не будет - муть жуткая. Пусть лучше в кадр влезет жена\мама\дочка\соседская кошка, которых разом можно будет обрезать хоть в "Пэйнте". Зато изображение получится резким и четким (неразмытым).
Кстати, я что-то пропустил или здесь и вправду не хватает звука аппарата? Где запись?
#47 Пользователь офлайн   Col !!!
  • паяльникофил
Отправлено 18 августа 2011 - 19:54
что же делать ???
#48 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 20 августа 2011 - 05:39
Странно, у меня такого нет. Выложи фотки по качественнее.
#49 Пользователь офлайн   GodSaveMetal
Отправлено 06 января 2012 - 03:42
Vulcan OD JFETS layout:
Vulcan OD transistors layout:
:pleasantry: :pleasantry:
#50 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 14 ноября 2025 - 18:50
На параллельном ресурсе вспоминали про эту странную схему, и я решил её смакетировать - пощупать живьём.
Транзисторы поставил КТ3102Е с гейном около 450, диоды - 1N4148.
При первом включении на коллекторах получилось практически пол-питания (+4,6 В).
Чувствительность со входа - примерно 0,4 мВ, то есть ультрахайгейн.
Субъективно: это злобный хайгейн с длительным сустейном, заметным шумом паузы и достаточно банальным звуком.
Заменил транзисторы на 2N3904 с гейном около 210 - на коллекторах напряжение стало +6,8 В.
Излишний гейн уменьшился до 4 мВ, шум стал практически неощутим, а звук стал более живой; при небольших сигналах проявилась отчётливая асимметрия:
  • Прикрепленное изображение: IMG_0190.jpg
4 человек читают эту тему
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
