Академия гитарной электроники: самый старый дист - 35 лет - Академия гитарной электроники
самый старый дист - 35 лет схема в 3 транзистора
#1 Пользователь офлайн   emilov
Отправлено 11 февраля 2010 - 19:10
Сделал эту схему 30 лет назад ;)
Болгарский патент , звук страшный ...
  • Прикрепленное изображение: untitled_112.JPG
Сообщение отредактировал Плохиш: 15 февраля 2010 - 18:39
Причина редактирования Адаптация на русский
Отправлено 11 февраля 2010 - 20:32
emilov, интересно услышать, как оно звучит)
#3 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 11 февраля 2010 - 21:30
Что-то мне подсказывает, что на схеме ошибочки...
R4 не может быть 220 кОм. Скорее уж 220 Ом. Да и выходной гридлик R9C4 не вызывает доверия по номиналам.
Сообщение отредактировал Valentinych: 11 февраля 2010 - 21:33
#4 Пользователь офлайн   emilov
Отправлено 12 февраля 2010 - 10:55
No как звучит ?
Тогда не имело аудиокасети , толко ролковие магнетофони ! Нет семпли.
... звучал как сегашний 200 $ дисторшън. ;)
Если кто хочет пробват , имею описание с токов / режим транзисторах.
Абсолютно , Р4 ест 220 ома ! , или елиминироват .
Можно заменит Т1 с полевьи КП103
евентуално схема с Кп103 подобно долной ?
http://img3.imagesha...ufetbooster.gif
Сообщение отредактировал emilov: 12 февраля 2010 - 10:52
#5 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 12 февраля 2010 - 11:01
Просмотр сообщенияemilov (12.2.2010, 12:55) писал:
КП303. Для КП103 нужна другая полярность питания. Хотя для полевиков, по большому счету, это не так и важно.
#6 Пользователь офлайн   emilov
Отправлено 12 февраля 2010 - 12:10
Ааа ещо один вопрос ... тупий ;) ...
Для КП303 сколко приблизително преднапрежение - (-о,5в ?)
и какой нормално ток изтока 1 или 6 мА ?
Какая та схема предусилителю для китара с КП303 ?
Предварително благодарю за ответи.
Отправлено 12 февраля 2010 - 14:07
КП303А,Б: U отсечки = 0,5-3,0 вольт, I стока начальный = 0,5-2,5 мА.
КП303В: U отсечки = 1,0-4,0 вольт, I стока начальный = 1,5-5,0 мА.
КП303Г: U отсечки = 8,0 вольт, I стока начальный = 3,0-12,0 мА.
КП303Д: U отсечки = 8,0 вольт, I стока начальный = 3,0-9,0 мА.
КП303Е: Uотсечки = 8,0 вольт, I стока начальный = 5,0-20,0 мА.
КП303Ж: U отсечки = 0,3-3,0 вольт, I стока начальный = 0,3,-3,0 мА.
КП303И: U отсечки = 0,5-2,0 вольт, I стока начальный = 1,5-5,0 мА.
Есть еще транзисторы КП364. Это аналог КП303, но только в пластмассовом корпусе.
Сообщение отредактировал Valentinych: 12 февраля 2010 - 14:19
#8 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 15 февраля 2010 - 17:42
Просмотр сообщенияemilov (15.2.2010, 17:02) писал:
Сделано сегодня... ;)
здес модерен маленкий Руби -амп , или Смоки амп ...
Звук с такой говорител похожий на нисколетящий колорадский жук ... мода.
(ъплоуд фото снимки здес в сайте супер грамотно и харошо ! )
Хорошо ;)
Что за гитара? Orfeus? ;)
#9 Пользователь офлайн   Плохиш
  • ПэнсиоЭр
Отправлено 15 февраля 2010 - 18:42
emilov, ну и семплы давай.
#10 Пользователь офлайн   emilov
Отправлено 15 февраля 2010 - 18:58
Kitara Kareer - дешевая китра сюда стоит около 120 $ ...
Сколко рубли =1 $?
Не достатачно грамотен зделат семпли ;)
Как делаете семпли , и как к делат уплоуд сюда ?
Я не занимался 10-15 лет китари , сейчас ест отпуск и мало времени ...
  • Прикрепленное изображение: DSC09767.JPG
Отправлено 15 февраля 2010 - 20:36
emilov, сейчас 1$ = 31 р.
Если нет хороших комбика и микрофона, то можно записать прямо в line in звуковой карты. А потом понадобится умение пользоваться программами для обработки звука, например Adobe Audition. Если нет возможности правильно обработать запись, то загружайте её сюда в формате wav, я скачаю и обработаю. А потом покажу всем.
wav, mp3 загружаются на сайт точно так же, как и изображения. Главное, чтобы размер файла не превышал 5 мегабайт. иначе появится сообщение "не выбран файл".
#12 Пользователь офлайн   emilov
Отправлено 16 февраля 2010 - 15:07
Первий опит дла семпал из примочкой показана вверх + маленкий диктофон ...
Напонимает звук из трактор Беларус у которой нет масло а трактористу - пиян .
  • Прикрепленный файл  DW_A0107.wav (262,63К)
    Количество загрузок:703
Сообщение отредактировал emilov: 16 февраля 2010 - 15:41
#13 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 16 февраля 2010 - 16:35
Просмотр сообщенияemilov (16.2.2010, 15:07) писал:
Круто! Джими Хендрикс жив! ;)
Надо попробовать на J201 такое собрать.
Отправлено 16 февраля 2010 - 17:06
Эмм... Ты каким макаром сюда 201 приплёл? Это ж полевики ;)
Это лучше на германиевых собрать
emilov, звук проглядывается интересный, но в таком случае лучше сразу в line in записывать, без комбика.
#15 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 16 февраля 2010 - 17:09
Wow, sounds good ;). Like a most of ussr distortions. ;)
#16 Пользователь офлайн   emilov
Отправлено 16 февраля 2010 - 17:48
Макаром ? что такое слово не понимаю ... тоже -J201 что ест ? Ааха ясно полевики !
( Руский понимаю лучше английский - тоест английски изключително мало ;) )
Сообщение отредактировал emilov: 16 февраля 2010 - 17:54
Отправлено 16 февраля 2010 - 20:03
emilov, фраза о полевиках была адресована Kurtz'у)
#18 Пользователь офлайн   emilov
Отправлено 16 февраля 2010 - 21:15
Одна книга ретро схем - ефекти для китара , из Болгарий , можно бьит представляет интерес для вас ...
Плохо , плохо книга ест 13 Мб ... болшая ...
Сообщение отредактировал emilov: 16 февраля 2010 - 21:21
#19 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 17 февраля 2010 - 09:24
Просмотр сообщенияМаклауд (16.2.2010, 20:03) писал:
Дык Валентиныч же сказал, что на КП303 можно.
А J201, вроде бы, даже лучше.
По крайней мере у меня их полсотни валяется ;)
Надо куда-то девать.
#20 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 17 февраля 2010 - 10:10
Просмотр сообщенияKurtz (17.2.2010, 11:24) писал:
Валентиныч это сказал только про первый каскад на Т1, и только в ответ на вопрос Emilov.
У полевиков гораздо меньше усиление , поэтому о приличном дисте на паре полевиков говорить не стоит.
#21 Пользователь офлайн   Сиамский_кот
Отправлено 17 февраля 2010 - 21:00
emilov, а как книга называется?
#22 Пользователь офлайн   emilov
Отправлено 18 февраля 2010 - 00:47
-- книга ест
"електронни музикални ефекти " старая но схеми понимается без перевод .
http://www.kn34pc.com/spoika/site/download...alni_efekti.pdf
Сообщение отредактировал emilov: 18 февраля 2010 - 00:50
#23 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 18 февраля 2010 - 09:24
Валентиныч-то сказал. Только он сказал про вариант с заменой первого каскада из схемы с первого поста на что-то подобной схеме из 4го поста. Так, чтобы путаницы не было.
А вот интересно, по какой схеме собирал emilov, я уже запутался. Ибо, на фотках у него вообще схема на опере.
Что вообще за безобразие?) Либо тему периименовали бы, либо уже определились о каком дисте идёт речь)
Интересная книжка, хотелось бы ток на русском такую, а то после 15 минут чтения мозг плавиться начинает...
Вообще заинтересовал перкушн-эффект. Какие их фабричных педалей его делают?
Сообщение отредактировал Сентябрь: 18 февраля 2010 - 08:58
Ет всё ИМХО)
#24 Гость_van-hamm_*
Отправлено 18 февраля 2010 - 14:05
Насколько я знаю, один из первых диств был собран для Хендрикса Майком Мэттьюзом, ныне хозяином фирмы Электро Хармоникс, содержателем фирмы Совтек, которая и выпускает их по сию пору - схема на 4х транзисторах, в бронетанковом корпусе цвета хаки, за бугром идет влет.
#25 Пользователь офлайн   emilov
Отправлено 20 февраля 2010 - 00:33
Сентябрь, извиняй говорили толко о первой схеме с 3 транзистора ...
Я удалил второй пост + схема , чтобъи не мешала .
http://www.kn34pc.co...main_books.html
Раздел КНИГИ -- подраздел АУДИОТЕХНИКА
ещо одна книга с приставки за китара -
"Електро музикални инструменти "
книга можно скачат , даунлоуд ..
#26 Пользователь офлайн   emilov
Отправлено 22 февраля 2010 - 14:45
Ещо один вариянт (Руский ужассен , надеюс понимается что -то )
Схема компилация моя от Биг Муфф , и Болгарский дистер сверху ...
Звук очен сполучливий , нет шум , очен мн. понравился (я не музикант , толко любител )
Схема из Биг Муфф , емитерние ррезистори не поставил , диоди -
германиеви , точкови болгарские ...
Транзисторите - ВС184С ;)
  • Прикрепленное изображение: DSC09775.JPG
  • Прикрепленный файл  DW_A0112.wav (344,88К)
    Количество загрузок:425
#27 Пользователь офлайн   emilov
Отправлено 04 марта 2010 - 00:16
http://gaussmarkov.net/wordpress/
Очен хароший сайт ...
#28 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 04 марта 2010 - 00:30
emilov, сайт интересный, жаль нет звуковых примеров.
#29 Пользователь офлайн   emilov
Отправлено 04 марта 2010 - 20:18
Емии , так ест , нет семпли ;)
Западние сайтов ест торговско - рекламние .
Толко Руские ещо ест какя та взаимопомощ и обмена опитом .
(Руские окончания слова и падежи ест ужасно трудние , скажу - невозможние. )
Ета схема ест мн. хорошая. !
Чорт возмит схема не хочет уплоуднет ся , мамка и !
Сообщение отредактировал emilov: 04 марта 2010 - 20:58
#30 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 25 сентября 2011 - 13:38
Просмотр сообщенияemilov (04 марта 2010 - 20:18) писал:
'emilov' В моей болгарской гитаре "Орфей Бизон" был встроенный дисторшен из 3-х транзисторов, причём 2 из них играли роль диодов - типа так Прикрепленное изображение: Дист Орфей.JPG- за точность не ручаюсь - уже больше 37 лет прошло. Не встречал такой гитары?
