Академия гитарной электроники: Электронные байпасы - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Электронные байпасы зло, но использовать приходится
#1 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 23 апреля 2009 - 13:23
Кидайте сюда схемы переключателей, какие есть я надумал электронный ключ мутить
вот нашел собсем простую схемку, тока не понял как комутировать её, подскажите ПЖ
Прикрепленное изображение: ca5d26615c3c4264d5.gif
#2 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 23 апреля 2009 - 17:47
Вот оч хороший байпас из ерасовских схем, не щелкает, звук особо не гадит и простой
Прикрепленное изображение: ______.JPG
А вот и печать, только она с делителем(делалось для проверки работоспособности) и на выходах не хватает кондера и резистора об пол-питания сверяйте со схемой.
Прикрепленный файл  _561__3.lay (35,29К)
Количество загрузок:1499
#3 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 23 апреля 2009 - 18:37
Класс! надо попробывать, а что на счёт первой схемы скажешь? она же проще гораздно
#4 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 23 апреля 2009 - 21:49
Проще, но её надо полевиками подключать ко входному и выходному буферу, а то что у меня это результат долгого лазания по всяким форумам и ... вобщем тоже долго искал горячий байпас с минимальным кол-вом деталей и выполняющим при этом свою функцию без косяков.
#5 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 24 апреля 2009 - 09:26
Просмотр сообщенияALEXandrOFF (23.4.2009, 18:47) писал:
Замечательно! Вот это очень перспективно! осталось убедиться, чтобы эта конструкция на слух не урезала никаких частот.
Буду теперь делать эти штуки.
Спасибо за такой материал!
#6 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 24 апреля 2009 - 09:27
ALEXandrOFF
Из Гранджа выдернул?! Я к ней тоже давно присматриваюсь. При высоком уровне сигнала на "закрытых" входах на выход не "простреливает"?
#7 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 24 апреля 2009 - 12:58
Аааа, заказываю несколько этих микрух )) Поробую ради интереса. А то хоть кнопочный миллениум и тру, но от щелчков полностью избавиться невозможно.
Кстати, тут кнопка с фиксацией или без оной? :lol:
#8 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 24 апреля 2009 - 13:10
всё, байбасы закончились? может ещё чего осталось?
#9 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 24 апреля 2009 - 17:19
Для байпаса подойдет любая кнопка, при закрытом ключе перегруз не проходит, схема из хоруса кажется. На слух вроде ВЧ не режет, девайс в любом случае стоит опробывать.
#10 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 26 апреля 2009 - 14:47
http://www.premierguitar.com/Magazine/Issu...ium_Bypass.aspx
http://www.geofex.co...nium/millen.htm
Что думаете по этому поводу?Намного проще, чем схемы клепать!!!
Помогите только с деталями разобраться!!!!
Tza
#11 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 26 апреля 2009 - 17:30
вот еще схемка как на звук влияет не известно но довольно порста http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i105/09...b11650.jpg.html
Tza проще то оно проше только там кнопка дпдт нужна а если ее нет то приходится электронные ключи городить
Сообщение отредактировал sayders: 26 апреля 2009 - 17:36
#12 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 26 апреля 2009 - 18:34
Пользую Миллениум Байпасс и радуюсь жизни. Полевики пробовал разные, со всем работает. Единственный минус - все же кнопонька немного щёлкает, хотя и Альфа. Даже мегаомные резюки не спасают полностью, хотя помогают.
#13 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 27 апреля 2009 - 10:32
Вот ещё один байбас :))))))))
Опробован - работает.
#14 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 27 апреля 2009 - 11:56
http://rock-tiras.km...ject_Danila.htm
Что скажете о этом проекте??? Я слышал, что он хреновый!!!Можно его собирать???Посоветуйте...
Tza
#15 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 27 апреля 2009 - 13:13
вроде нормальный, тока схемы есть на порядок проще
#16 Пользователь офлайн   leonkj
Отправлено 28 апреля 2009 - 12:49
Просмотр сообщенияALEXandrOFF (23.4.2009, 17:47) писал:
Кто-нить его собрал? Как он, маст хэв?
Если долго мучиться, что-нибудь сломается.
#17 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 28 апреля 2009 - 13:05
Я буду делать DOD YJM Overdrive (в прошлом - DOD 250) с этим байпасом.
Только вот надо же ставить в таком случае повторители, чтобы байпас не схавал частот? Верно?
#18 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 29 апреля 2009 - 00:02
Я не смог открыть печатку, поэтому свою нарисовал!
Подскажите, что такое U+ , U/2.
И ещё круги с с названием P10, P16
Напишите, как подключить эту схемку к приме моей в подробности, куда припаять эффект, вход, полпитания и выход, простите, начинающего!!!!
Пожалуйста, дайте ответ, потому что больше не к кому обратиться, а байбас нужен очень!!!
Tza
#19 Пользователь офлайн   leonkj
Отправлено 29 апреля 2009 - 12:54
:) Значит так: на П10 и П16 кнопка походу припаивается, U+, U/2 - это и есть питание и полпитания соответственно, ин - припаиваеш входное гнездо, аут - выходное гнездо, эффект - сюда припаиваеш выход с примочки. Вроде так. Поправьте меня кто-нить, если ошибаюсь.
А на Ерасовских схемках как? стоят повторители? Я просто Ерасовских педалей никогда в глаза не видел, интересно.
Сообщение отредактировал leonkj: 29 апреля 2009 - 13:00
#20 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 30 апреля 2009 - 23:59
Зачем на печатке, которая в форуме, стоят электролиты???2шт.?На схеме нет таковых!
 leonkj (29.4.2009, 13:54) писал:
:lol: Значит так: на П10 и П16 кнопка походу припаивается, U+, U/2 - это и есть питание и полпитания соответственно, ин - припаиваеш входное гнездо, аут - выходное гнездо, эффект - сюда припаиваеш выход с примочки. Вроде так. Поправьте меня кто-нить, если ошибаюсь.
Если я правильно понял:
Вход к входу примочки, выход с эффектом к выходу примочки, земля к земле, питание от батареи к питанию!!!
Так?
Не разу не подключал!!!!Простите за ламерство!
Посмотрите мою печать, была изготовлена из оставленной здесь!!! Проверьте пол-питания, как я понял эффект и вход вместе???Так как на схеме от 11 ноги резюк и кондер не подписаны!!!
Если так, буду травить...
нет, извините, по другим посмотрел, так правильно, проверьте пол питания...
  • Прикрепленный файл  moya.lay (33,23К)
    Количество загрузок:788
  • Прикрепленный файл  moya.lay (36,56К)
    Количество загрузок:717
Tza
#21 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 03 мая 2009 - 11:25
Подключать такой байпас надо с повторителями, ибо без них будет какашка, подключается так- in-после входного буфера, effect- выход эффекта(чаще всего со второй ноги громкости), out- перед выходным повторителем.
Выкладываю правильную плату.Прикрепленный файл  ___________.lay (38,37К)
Количество загрузок:1121
#22 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 мая 2009 - 13:54
Обращение к комраду kanistra: ты свой байпасс на реле будешь в проект оформлять? Вещь дельная, на мой взгляд.
#23 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 04 мая 2009 - 14:40
 ALEXandrOFF (3.5.2009, 12:25) писал:
Что такое повторитель?просвети?
Я только учусь...
Выкладываю правильную плату. ___________.lay
Там же с 10 ноги аут с резюка идёт, т.е. сначала кондер, а потом резюк. потом аут!Может, конечно, можно так!!!
Ещё напиши, куда пол-питания включать?И как найти повторитель???Что-это такое!!!
Спасибо!
Tza
#24 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 04 мая 2009 - 21:27
Посмотри любую схему Boss или Ibanez, на входе и на выходе будет каскад на транзисторе это и есть повторитель или буфер.
Так-же на примере ерасовского гранжа хорошо видно-Прикрепленный файл  gr_1.pdf (50,64К)
Количество загрузок:1293
Пол-питания на плате обозначено 1/2U.
#25 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 05 мая 2009 - 00:12
 ALEXandrOFF (4.5.2009, 22:27) писал:
Так-же на примере ерасовского гранжа хорошо видно- gr_1.pdf
Почему сразу не пишут, что нужно ещё буфера паять, я уже схему вытравил, как вот теперь эту бороду напаять???думал схема легче, вот и получилась х...! :) Никто даже не написал, я впервые узнал, что такая вот штука есть!!! Я уже :)
ALEXandrOFF, а с этого сайта, байпасс от данилы мастера?как тебе? Там буфера тоже надо?????Мне нужен байпасс, просто п...!!!
Tza
#26 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 05 мая 2009 - 12:32
Какая схема? Поставь простую кнопку DPDT. При использовании любых электронных байпасов нужна буферизация. Попробуй на плате байпаса буферы поставить.
#27 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 05 мая 2009 - 14:55
 ALEXandrOFF (5.5.2009, 13:32) писал:
http://guitar-gear.r...roekt.php?id=21
я про эту схемку, её тоже с буферами надо?а если без них, то что будет?
дпдт кнопка щелкать не будет????почему тогда все ставят байпасы???
ALEXandrOFF, у тебя ошибки в схеме нет случайно?там от 10 ноги оканчивается резюком...
Если дпдт ставить, то размыкать в каком месте нужно????на входе или при выходе?размыкать плюс или минус?
Сходил в магаз электроники, пц...борода полная, нет таких кнопок, только переключатели!
Если через дпдт просто делать, ведь будет щёлкать сильно, остаточное сопротивление будет получаться?
Tza
#28 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 05 мая 2009 - 14:58
 Tza (5.5.2009, 13:02) писал:
Можно и без буферов попробуй,но думаю что не будешь доволен.
Вот тру байпасыПрикрепленный файл  _______.pdf (143,95К)
Количество загрузок:1073
Ошибки на плате нету.
Какую примочку делаешь?
#29 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 05 мая 2009 - 15:05
 ALEXandrOFF (5.5.2009, 15:58) писал:
Маршал шредмастер!Лежит готовая!нужна кнопка, чтоб в корпус оформить
Почему же ошибки нет?посмотри 10 ногу оу, она же резюком кончается, я так и сделал
Tza
#30 Пользователь офлайн   Sed
Отправлено 25 марта 2010 - 14:46
задался вопросом вкинуть байпас на CD4007 - и вчера наткнулся на схему додовского байпаса - раритет аж 83-го года
ток покуда что вкуда подрубать не понял - хочу всунуть всё это дело в сансамп.. (не надо писать что я дурак - сам знаю)
http://nsokolov.nnov...ansampgt2-sheme
вот если в схему добавить байпас, предложенный ALEXandrOFF - он же будет на месте SA1.1? я правильно понимаю?
  • Прикрепленное изображение: dodswitch.gif
  • 4 Страниц +
