Здравствуйте.Собрал схему квакушки на макетной плате...Схему взял от сюда http://tonepad.com/g...eInfo.asp?id=59 Собирал без входного и выходного буфера,без мода громкости.Транзисторы MPSA18 заменил на 2n3904, диод 1n914 на 1n4148.Катушку делал на феритовых чашках 2000MH,около 600 витков проводом 0.2.Активное сопротивление 30 ом...звука нету...при отключении катушки звук есть,но без ефекта Wah...В чем может быть проблема?Помогите пожалуйста
Помогите с квакушкой не работает квак
Отправлено 25 марта 2010 - 23:18
manoffreedom, там на схеме написано поставить джампер если не собрали мод с громкостью.
Tapping fan*
Tapping fan*
Отправлено 28 марта 2010 - 01:47
А зачем там джампер?Если все правельно подключить, убрать вх. и вых. буфер Q контроль,мод громкости - то будет стандартная схема крайбейби... http://www.schematicheaven.com/effects/dun...rig_wah_LAH.pdf
у кого-то будут еще идеи?)
Сообщение отредактировал manoffreedom: 25 марта 2010 - 23:58
Отправлено 28 марта 2010 - 10:52
manoffreedom попробуй всё же поставить джампер, как сказал Alex C.
Отправлено 28 марта 2010 - 12:42
Да нет...дело не в этом...я когда собирал схему смотрел еще на схему крайбейби ориджинал...Поэтому там где джампер я подключил как по классической схеме...
Отправлено 25 сентября 2011 - 12:51
manoffreedom (25 марта 2010 - 20:00) писал:
Сам себе и отвечаешь "звука нету...при отключении катушки звук есть". Катушка там 600 МиллиГенри, и это никак не 600 витков. 6000 может хватит. Схема типичная, никаких буферов не надо, отлично работает и с 2-мя транзисторами. Сходи-ка в местный узел связи, может быть ещё не вывезли на помойку старые платы, покажи им эти фотки.
КАТУШКИ1.rar (546,54К)
Количество загрузок:357
