Академия гитарной электроники: Boss Ge-7 Equalizer - Академия гитарной электроники
Boss Ge-7 Equalizer
#1 Пользователь офлайн   ROCK
Отправлено 26 апреля 2009 - 23:56
Микросхему HA 12017 чем можно заменить? Кто паял этот эквалайзер помогите пожалуйста!!!
Вот схема http://www.schematic...boss_ge7_eq.pdf
Сообщение отредактировал ROCK: 26 апреля 2009 - 23:56
#2 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 28 апреля 2009 - 22:07
Я тож собираюсь спаять, есть мнение что эту микруху в схеме не ставить так как она буфер, либо поставить туда обычный операционник с соответствующей обвязкой и таким же коэффициентом усиления, я хочу вообще без неё делать, и плату покомпактнее переделать.Всё никак руки не дойдут
Сообщение отредактировал Corpse: 29 августа 2010 - 00:06
2)спаять перегруз на лампах
#3 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 мая 2009 - 10:16
Просмотр сообщенияCorpse (28.4.2009, 23:07) писал:
Во-первых это не буфер,а нормирующий усилитель и ставить его нужно обязательно.А заменить можно любым малошумящим,и эмиттерный повторитель с выхода заменить на ОУ или выкинуть.
#4 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 05 мая 2009 - 21:09
Малошумящим, эт каким например?обычные операционники подойдут, или там какой то хитрый нужон?
#5 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 мая 2009 - 14:00
Просмотр сообщенияCorpse (5.5.2009, 22:09) писал:
На TL-ки 72 или другой серии,из наших подойдут К157УД2, но лучше импорт.
#6 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 06 мая 2009 - 21:44
Панятна, пасиб!я ещё слашал про ора134 как то так, так по даташиту, там супер микра прям, слышал что её можно воткнуть, но на радиорынке у себя её не нашёл((
Сообщение отредактировал Corpse: 29 августа 2010 - 00:05
#7 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 14 июня 2009 - 22:53
В общем спаял я эту педаль, тока она долго работать не хотела, пришлось гираторы оставить а всё остальное собрать по схеме от эквалайзера MXR-M109 теперь работает , регулирует частоты, нада окончательно протестить но нужны переменники на 10кОм, коих нет, так что попробую с теми что есть. В гираторах использовал ТL072, а в входной и выходной части схемы nе5532.
#8 Пользователь офлайн   ROCK
Отправлено 24 июня 2009 - 23:24
Corpse выложи печатку пожалуйста
#9 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 06 июля 2009 - 09:26
Если что вот печатка моего гибридного эквалайзера, сыровата конечно, ну в общих чертах думаю будет понятно тем кто захочет сделать))
#10 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 18 марта 2010 - 11:03
Всем доброго времени суток.
В глобальных планах эквалайзер, решил за основу взять этот, т.к. вроде как отзываются о нем положительно.
Возникло несколько вопросов:
1) Тут, и в некоторых других эквалайзерах используются танталовые конденсаторы (обведены синим), почему именно танталовые? Они же вроде в аудиосхемах не очень, да и нельзя сказать что продают их прям на каждом углу. Потому что мало места занимают или тут какие то хитрые особенности есть?
2) Кусок схемы обведенный красным, как я понимаю отвечает грубо говоря за байпасс. Насколько плохо будет если его упростить до простого механического переключателя? Просто будет шум при переключении?
3) Насколько вообще хорош сей эквалайзер? Или мб стоит выбрать что-н другое?
  • Прикрепленное изображение: boss_ge7_eq_1.JPG
#11 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 18 марта 2010 - 12:59
Просмотр сообщенияElrebriand (18.3.2010, 11:03) писал:
Плохо ничего не будет! Наоборот будет все ок
за одно и схема уменьшится.
#12 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 18 марта 2010 - 18:57
Вот ещё один гибрид на основе ге7, мхр6 полосника и моих расчётов и изменений, у меня такой на борту вместе с санс ампом стоит, хорошая весч!))
  • Прикрепленный файл  mxr.lay (97,25К)
    Количество загрузок:946
#13 Пользователь офлайн   ApOfeOzZz
Отправлено 29 апреля 2010 - 10:11
Corpse, спасибо огромное!!!
А последняя печатка, которую ты выложил, она полная и рабочая? И если да, то какие микрухи туда втыкать? TL-072 пойдут? Ато я "Ерасов 5000 вольт" погда паял купил их сразу 6 штук, а пригодились только две:clapping:
#14 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 29 апреля 2010 - 16:54
да печать наманая)) собирал по ней, оперы пойдут, и тл и ne и jrc))
#15 Пользователь офлайн   ApOfeOzZz
Отправлено 29 апреля 2010 - 17:31
Скажи плиз человеку, который не работал с такими программа и собственно паять начал недавно, что означают голубые линии, которые соединяют некоторые точки? Это перемычки? И что означают цифры, рядом с которыми нету элементов? Ну например в самом нижнем ряду на квадратиках зелёных написано 800, 400, 200 и 100. Или это наминал переменников в кОмах? Остальное вроде бы всё я понял:good:
Ах, да! И скольки полосынм получится эквалайзер?:clapping: Я по схеме пока что не могу определить...((
#16 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 29 апреля 2010 - 20:05
100 200 400 800 - частоты в герцах 1,6 3,2 6,4 - частоты в килогерцах которые регулируются. выводы с такими знаками подходят ко 2й ноге каждого переменника регулирующего нужную частоту, 1е и 2е ноги всех переменников соединяются и подключаются соответственно к плате (точки соединённые перемычками (синими) или 5я и 6 ноги операционника к которой подходит входной сигнал)
будь внимателен, проследи где соединяются перемычки))
номинал переменников 50 ком, хотя я и 100ком и 10 ком и 47ком ставил, и всё работает намана.
зависимость точно не знаю, у меня кажись В.
Сообщение отредактировал Corpse: 29 апреля 2010 - 20:08
#17 Пользователь офлайн   ApOfeOzZz
Отправлено 29 апреля 2010 - 20:21
Понял, спасибо ещё раз большое! По мере появления вопросов буду писать:good:
Так стоп) А у переменников вроде 3 ноги?
Может 1 и 3 ноги соединяются?:clapping:
#18 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 29 апреля 2010 - 21:05
Выкладываю проектик данного эквалайзера, но расчитанного к применению с басс гитарой.
#19 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 30 апреля 2010 - 10:44
у переменника 3 ноги, так вот, соединяются первые и третие ноги всех переменников.
#20 Пользователь офлайн   Дым
  • 42
Отправлено 07 июля 2010 - 13:54
BaLy поделись схемой, от печатки которую скинул. Заранее благодарен.
#21 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 03 октября 2010 - 21:16
Prince, Дым, ребята постараюсь поискать на дисках. Я так думаю, что схема не намного отличается от GE 7 различия только в частоте фильтров.
#22 Пользователь офлайн   Дым
  • 42
Отправлено 04 октября 2010 - 01:28
Спасибо но уже не требуется, уже собрал, все работает и эксплуатируется, только кондеры подобрать надо, а то настройка расползалась слишком широко.
#23 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 09 октября 2010 - 19:49
Откопал схемку бассового эквалайзера, прикрепляю к теме. А так же ссылочка на некоторые схемы Боссовских педалек: http://www.hobby-hour.com/electronics/s/gu...-schematics.php
  • Прикрепленное изображение: ge7b_bass_equalizer_schematic.png
Сообщение отредактировал BaLy: 09 октября 2010 - 20:06
#24 Пользователь офлайн   IronZajaC
Отправлено 17 марта 2012 - 18:46
Господа, помогите,так и не нашел в теме ответа на вопрос - танталовые конденсаторы в гираторах обязательны?
И кстати, так как такие номиналы электролитов достать бывает сложно, то можно ли заменить обычными?Или будет косяк в работе?
Сообщение отредактировал IronZajaC: 22 марта 2012 - 11:55
#25 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 27 мая 2012 - 17:57
Нет.
Да. Не будет.
