Академия гитарной электроники: Винтажайзер - Академия гитарной электроники
Винтажайзер подсобляйте, други!
#1 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 16 мая 2010 - 16:14
Привет.
Мне тут стукнуло в голову собрать педаль, имитирующую звучание виниловой пластинки. Планировал:
-чуть чуть завалить верха;
-выпереть серединку для пущей "теплоты":
-лёгкий белый шум, как у ламповых винильников;
-треск пластинки;
За эталон взял первый попавшийся ролик с ютьюба:
http://www.youtube.c...h?v=WkBNKa2KXZE
Первые два пункта осуществить труда не составит. Шума добавить тоже не сложно. Вопрос в следующем:
Помогите придумать, как смоделировать шумогенератор, потрескивающий в случайном порядке?? Хотелось бы регулировать кол-во потрескиваний в единицу времени.
Заранее спасибо всем)
Отправлено 16 мая 2010 - 19:43
Надо ещё вибрато поставить, чтобы неравномерность скорости имитировать. Только тоже нужен случайный генератор. Для белого шума можно использовать усиленный тепловой шум резистора, или лампы накаливания.
Чтобы треск имитировать, надо сначала посмотреть на форму сигнала.
#3 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 16 мая 2010 - 19:50
Думал не вибрато, а квак поставить. А то на пластинках часто высокие туда-суда гуляют.
у-и-у-и-у-и-у-и
Расскажи плз, как лампу накаливания использовать.
И да, треск - это перескок иголки. То есть это одиночный импульс с большой амплитудой, так?
Отправлено 16 мая 2010 - 20:02
mr.Vagrant, вах не прокатит, и будет очень неестественно звучать. Тут именно из-за неравномерности вращения частота плывёт.
Подключаешь лампу к +9, с другой ноги резистором об землю. С той же ноги сигнал подаёшь на усилительный каскад. Уже оттуда берёшь готовый шум и подмешиваешь в основной сигнал. Лампу выведи на корпус, оформи как индикатор питания. Придаст примусу более винтажный вид)
Треск появляется из-за дефектов на пластинке, в том числе из-за пыли. Счётчик Гейгера будет звучать убедительнее одиночных импульсов)
Кстати, придётся не только верхи, но и басы обрезать.
#5 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 16 мая 2010 - 20:21
Да, это ясно. Нужно будет сделлать горб посередине АЧХ. Думаю, сопру кусок из ЕА Тремоло для пульсаций.
С лампой - спасибо. Всё понятно.
Теперь самое интерестное - шумогенерапор. Может обвесить как то стрёмно 555 с синусоидой на управляющей ноге? Или просто генератор нч и управляющим выводом на другой генератор?
#6 Пользователь офлайн   Dyoma
Отправлено 16 мая 2010 - 21:05
Для треска попробуй собрать мультивибратор с маленькой скважностью
#7 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 16 мая 2010 - 22:19
Чувак, я в этом не силён) Расскажи плз про этот параметр мультивибратора и вообще) Заранее благодарен)
#8 Пользователь офлайн   Dyoma
Отправлено 17 мая 2010 - 00:01
Скважность это длина импульса, грубо говоря.
Вот попробуй вот эту схемку http://www.radiolub....ems/imp_gen.htm
Или на логике.Точно не помню что нужно менять чтобы частота и скважность менялась.
Думаю поковырять будет не сложно.
Прикрепленное изображение: beginner26_1.gif
Прикрепленное изображение: beginner26_3.gif
Прикрепленное изображение: beginner26_4.gif
Прикрепленное изображение: beginner26_5.gif
Прикрепленное изображение: xx.gif
Прикрепленное изображение: xxx.gif
Вообще тебе по ходу нужна хаотичная частота и уровень импульсов ну или хотябы имитация, по этому мультивибратор может не подойти.
А в качестве шумелки можна поробывать генератор стирания поковырять, со старых касетников.
Сообщение отредактировал Dyoma: 17 мая 2010 - 00:02
#9 Пользователь офлайн   ALEXandrOFF
Отправлено 17 мая 2010 - 06:00
Нечто подобное есть у Ibanez педаль LF7 LO-FI "мегафонный" эффект вот схема Прикрепленный файл  ibanez_lf7_lo_fi_schematic.pdf (49,67К)
Количество загрузок:409
#10 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 17 мая 2010 - 11:01
Dyoma, спасибо, но эо же, по моему, генератор колебаний с постоянной частотой... А нужен хаотичный генератор. такие бывают?
ALEXandrOFF, да, частотку он выгинает почти так, как мне нужно. Я только помягче хочу делать.
И с шумом лампочкой, по моему, проще будет...
Дело в потрескивании. Может использовать механический источник шумов? эл. двигатель например...
#11 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 17 мая 2010 - 12:29
Да нет проблем. Берешь что-нибудь шумящее с характеристикой 1/f (стабилитрон в режиме стабилизации вполне вполне годен, лучше брать низковольтные, типа КС133), усиливаешь его шум подходящим опером, и на компаратор. Порог компаратора сдвигаешь от средней точки в сторону. Чем дальше сдвигаешь, тем реже треск.
Кстати, так чтобы наглядный пример был, ключевое слово для гугля - "имитатор звука костра". Когда-то в журнале "Радио" схемка была, лет эдак 25 назад.
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
#12 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 17 мая 2010 - 15:27
Спасибо, это уже ближе к телу)
Вот:
Имитатор звука костра
К140УД8Бх2
"Радио" 1986 №10
Ширшов М.
Кто знает, где достать?)
=добавил=
Вот, накопал. Сейчас выложу джипеги. В принципе, просто. На днях накидаю полную схему и приступлю к сборке.
  • Прикрепленное изображение: 1.jpg
  • Прикрепленное изображение: 2.jpg
  • Прикрепленное изображение: 3.jpg
  • Прикрепленное изображение: 4.jpg
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 17 мая 2010 - 15:51
#13 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 17 мая 2010 - 16:14
Польский коллега вроде такое уже продавал года 4 назад... охрененный эффект, с хрипами, тресками и выдвиганием середины. Схему у него выпросить не удалось, контакт утерян, но эффект не мифичен, а вполне реален.
#14 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 17 мая 2010 - 16:43
Спасибо, обнадёжил))
Сразу вопрос: кол-во потрескиваний в единицу времени можно регулировать подстроечным резистором Р13, который устанавливает порог пропускания?
Rst7, приведи плз принципиальную схему компаратора, подходящего мне)
Сообщение отредактировал mr.Vagrant: 17 мая 2010 - 22:25
#15 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 18 мая 2010 - 17:58
На пластинке потрескивание зациклено, а треск углей в костре нет, так что имхо не вариант. Трес пластинки как раз и узнаётся засчёт повтора со скоростью которую многие помнят с детства %)
Как вариант - цифровой семплер на МК. флешку(MMC, SD) приделать не проблема, ЦАП тоже, тем более что хай-фай тут и не нужен. Залить всяких звуков, тот же треск пластинки(настоящей!), когда надо - топ на кнопку и понеслась...
Сообщение отредактировал Nik: 18 мая 2010 - 18:02
Monster of Meatol!
Отправлено 18 мая 2010 - 18:45
Ну тогда два -три мультивибратора на разной частоте. Треск генерируется когда все они выдают единицу. Это будет зациклено.
Отправлено 29 июня 2010 - 18:53
Собрал фузз фейс. По ошибке вместо переменника 1 к поставил на 100 Ом. В результате звук стал смахивать на один из вариантов звучания фэктори, с гейтом. Причём порог открывания очень высокий. А главное: прислушавшись к звуку, доносящемуся из динамика, я услышал костёр) Потрескивание, шипение... До пластинки недалеко.
#18 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 30 июня 2010 - 07:15
А смысл 2-3 мультивибратора? =) тем более что случайность как раз и не нужна. Достаточно одного, с регулируемой частотой... 2-3 можно для различных потрескиваний.. т.е. количеством больше 1, но тогда сигнал должен проходить когда любой из них выдает 1, и лучше бы у них были свои регулируемые ключи, для изменения характера шума/треска.
Сообщение отредактировал navy: 30 июня 2010 - 07:16
#19 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 21 декабря 2010 - 22:01
Какие новости? Интересная тема... была.
Отправлено 22 декабря 2010 - 13:59
Так можно продолжить) Откуда брать шипение и треск я уже предложил. Теперь надо сформировать АЧХ и добавить ламповых искажений.
#21 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 декабря 2010 - 16:28
Шипение можно проще организовать. Сделать входной и выходной буфер на КТ315. :lol:
Если это объединить с "генератором костра", нужно сформировать АЧХ.
Эталоном можно считать звук в песне Pink Floyd - Wish you were here в самом начале.
Там явно провалены басы и немножко верхи. Как такое нарулить?
#22 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 декабря 2010 - 16:48
Да там и середина странно завалена/выпячена. И кроме того там добавлен высокий плавающий тон 15-17 кГц, как в старых длинноволновых приёмниках.
#23 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 декабря 2010 - 19:00
Ну самое простое - это бигмуффовский ТБ повернуть на половину хода в сторону ВЧ.
Придется этот, извиняюсь за выражение, имитатор костра намакетить и послушать. Кстати, там тоже КТ315. : ) Знали советские люди, чем шум генерировать. : )
#24 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 декабря 2010 - 19:27
Держу пари триста пятнадцатый для этого и делали. Ещё стабилитроны шумят неплохо, но там ближе к белому шуму. А вот как фейс шумел мне понравилось.
#25 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 декабря 2010 - 19:34
Кондратий, Маклауд, ну вы жжоте чуваки. не могу больше...........
Просмотр сообщенияКондратий (22.12.2010, 18:28) писал:
:lol: :lol: :)
#26 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 декабря 2010 - 20:17
А то!
Инженер должен мыслить нестандартно. : )
Маклауд, интригуешь. Колись, что с "фейсом" сделал, чтоб шумел?
Сообщение отредактировал Кондратий: 22 декабря 2010 - 20:18
#27 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 декабря 2010 - 20:41
Дожили... то боролись с шумами всю жизнь, теперь, видимо, все шумы побороли и начали их специально вносить))))))))))))))))))))))))) Начался, так сказать, обратный процес ))
#28 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 декабря 2010 - 22:37
Graff, оказывается и гитарная электроника развивается по спирали.
Начинали с ламп, потом на германии собирали, на кремнии, на микросборках, микросхемах, на цифре, в конце концов. А потом снова к лампам вернулись.
Сначала мы боролись с шумам, а теперь...
:lol: :lol: :)
Да простят мне темные силы эту лирику.
#29 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 22 декабря 2010 - 22:51
не ну 315тые шумят хорошо, но это относительно. Чтоб каскад на 315том с Ку<1 давал достаточно выраженые для винтажайзера шумы это нужно еще попарится. 315тые конечно какашка, но не на столько...
#30 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 декабря 2010 - 22:55
315-й в усилительный каскад, повторитель, делитель. И по новой. :lol:
