Академия гитарной электроники: Jackhammer в Vermona Regent 1040 - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 22 мая 2010 - 01:00
Решил переделать один канал преампа в ВЕРМОНЕ.
Просто в ней канал диста читаемый только с родным уровнем гейна, который выражен маленьким (очень маленьким) сюстейном, особенно не катит для солняков.
- Клин канал легко переделался и звучать стал намноuо преятней.
- драйв я тоже переделал, но там грязи стало столько, что пришлось во второй каскад ОУ зашунтировать ограничение конденсатором в 2,2 нФ, что очень подрезало верха. Зато гейна и сюстейна стало сколько нужно))
Хочетса просто выкинуть драйв канал, и установить туда ДЖЕКХАМЕР.....ну исходя из универсальности звука и почти подходящим количеством отверстий для регуляторов и тумблеров.
Есть пару вопросов:
-Можно ли R8 в схемt ХАМЕРА заменить на потенциометр середины (так у меня дырок не будет, и + 1 настройкой больше)
-В какую точку лeтче всего будет пихнуть вход ревера (скорее всего это придётса ловить методом научноо тыка или осцилграфа, исходя из полученог звука. Я не обижусь, если плохо получитса).
-А может собрать ламповый перегруз в транзисторном апарате??
хотелось бы уточнитса у тех, кто проходил этот урок на практике. да и "моя голова лампова, а ни транзистор") Большое спасибо
  • Прикрепленный файл  1040_bed.pdf (1,55МБ)
    Количество загрузок:948
Сообщение отредактировал goodzik: 22 мая 2010 - 01:08
Надо заново собрать ТОМАТ
и провести над ним ИЗВРАТ!)
#2 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 22 мая 2010 - 05:58
я бы посоветовал собрать какой нибудь энгл в преамп, либо пиви 5150)) ну или что нибудь такое, намного лучше будет.
#3 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 23 мая 2010 - 17:40
Просмотр сообщенияReystlin (22.5.2010, 5:58) писал:
та я вот и думаю........
просто в Вермоне байпас чюдной, а его мне всех меньше хочетса трогать.
этот байпас просто переключается между двумя каналами, а на лампах стоит ещё гдето-то землю на сетки вешать
+ надо анодку искать, хотя может 60вольт и хватит, накал тоже нужен........результат - вешать один из валяющихся ТАНов. А для ТАН место искать надо...
ГОЛОВА болит уже!
Мне-бы тот же ЕНГЛ, только дополнительно с двухполосным активным эквалайзером! Не хочю в панели оставлять дырки(((
#4 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 23 мая 2010 - 18:11
ну транс можно заказать небольшой в транследе к примеру, под 2 лампы получается не очень большой транс.
ну а активный эквалайзер это придется уже на транзюках городить
#5 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 25 мая 2010 - 20:09
Просмотр сообщенияReystlin (23.5.2010, 18:11) писал:
С трансом я сам розберусь, мне интересно именно универсальній апарат (овардрайв, кранч, мясо...) где будет активный эквалайзер на 2 полосы.
Понял, придётса самому городить....
Начну с лампового, а если не покатит, то слеплю Джекхамер.
Спасибо....ЕНГЛ и СЛОРЕКТО от дяди Азнаура очень даже очень)))
