Ерасов гта 40
Отправлено 06 апреля 2009 - 20:29
Только есть несколько моментов.
1. У комбо гудит силовой транс ТПР-1067. (у гта 15 ТП208-1094 вообще не слышно). Что можно сделать?
2. Из динамика доносится тихое гудение и жужжание. Причем, когда крутишь ручку громкости до максимума, косяк постепенно исчезает. На максимуме вообще не жужжит и не гудит. Опять же, что делать? )))
3. Самое главное. Нужно сделать линейный вход. Причем так, что бы можно было одновременно играть и в линейный и в обычныйь вход (два гитариста). Набросал схемку, скажите, правильно или нет. (номинал конденсатора с20 стоит менять?)
http://slil.ru/27388465
_____________
Схема самого комбо: http://www.yerasov.ru/PDF/gta40m2.pdf
Отправлено 06 апреля 2009 - 21:40
гудящий транс.... выложи фото какой он конструкции скажу что с ним сделать можно
по разрыву выложи схему на радикал
и Traben pheonix
играю через ADA mp-2
дома играю в Champ + p8r
лямпы наше фсё
Отправлено 06 апреля 2009 - 21:56
и Traben pheonix
лямпы наше фсё
Отправлено 06 апреля 2009 - 22:11
А что с жужжанием? И со схемой?
Отправлено 12 апреля 2009 - 06:40
Про сабый гуд: скорее всего это фон переменного тока частотой 100 Гц, борятся с ним включением дроселя вместо резистора (смотрел по схеме R31 9.1k кажись), настроенного на эту самую частоту, но перед установкой дроселя попробуй заземлить аппарат. Жужуние скорее всего тоже откуда-то из сети приходит.... где-то что-то мощное работает. Като репетировали мы у человека на дому так вот у него тоже там все гудело и жужуло, приносишь аапарат в другое место - тишина...
А если включать туда только одну гитару, то надобность линейного входа отпадает, т.к. пред у этого комбо сигнал кажись не искажает.
Я вообще играю в на JCM800 и клином и перегрузом. на гитаре громкость во время игры кручу, и переключаюсь с хамба на сингл.
Сообщение отредактировал Salvador: 12 апреля 2009 - 06:43
Отправлено 14 апреля 2009 - 12:14
Если да, то проверь наминал резистора R12 там написано 100(врядли он там 100 ом)
И попробуй этот резюк перемычкой замкнуть. Что то мне подсказывает что должно помоч против пункта 2.
Линейный вход для второй гитары делать не нужно, но он пригодится при игре с преампом. Делай линейник перед фазоинвертером.
Отправлено 15 апреля 2009 - 22:28
знаю но в линию играть - это еще хуже.
"Если да, то проверь наминал резистора R12 там написано 100(врядли он там 100 ом)"
проверил. 100 ом ))) потом попробую замкнуть
"Линейный вход для второй гитары делать не нужно"
рассчитывалось, что в линейный вход будет подключаться внешний преамп, а в гитарный вход (то есть во встроенный преамп) подключать процессор второго гитариста.
но так как и процессора может быть 2 (или аналоговые примочки) и внешних преампов тоже может быть два, решено было сделать полный изврат)))
а именно два входа, и что бы для каждого можно было вибирать линейный или гитарный "тип".
схему приблизительно набросал http://slil.ru/27454195
скажите, мож что нибудь стоит исправить? скажу сразу. знаю что все это не совсем правильно. но это мне нужно. концепцию я изложил выше. ее нужно реализовать. тем, кто поможет - огромный респект!
Отправлено 16 апреля 2009 - 00:10
Ничего по схеме не понял, но мне кажется нужно еще одну лампу добавляьть. На сетки сигнал с инструмента(преампов) а с анодов после разделительных кондеров уже соединять сигнал воедино.
А если с внешним преампом всетаки овет делай вход прямо в фазик. Но на выходе преампа в етом случае желательно иметь катодный повторитель(если и встроеный преамп при подключении внешнего не будет отключаться, т.е. для игры в 2 гитары.).
ser9ga а ты случайно не из тамбова?
Отправлено 16 апреля 2009 - 21:28
наверн сжелаю 2 гнезда, после них по 100 ком и на сетку первой лампы
fgh, да из Тамбоффа)) Такой ник (ser9ga) во всей Сети по моему единственный)))
Отправлено 17 апреля 2009 - 00:17
Отправлено 14 июля 2021 - 09:48
Отправлено 14 июля 2021 - 22:06
p.s. Я так понимаю, еще надо добавить резистор громкости?
Вот нашел на форумах такое подключение. Так пойдет? Номинал 1 мОм
Отправлено 30 декабря 2022 - 12:03
ser9ga (06 апреля 2009 - 20:29) писал:
интересно - они все такие, эти трансформаторы ТПР-1067? Мне предлагают шасси от гта 40 с таким силовым, под восстановление. Думаю заменять или нет...
Так же знаю есть модификация ГТА 40 в которой используется Ш образный трансформатор - тоже гудит. Один экземпляр есть дома. Думаю перебрать пластины, может поможет, стянуть их лучше.
Сообщение отредактировал semon80: 30 декабря 2022 - 12:08
