Академия гитарной электроники: Vox 50w - Академия гитарной электроники
Vox 50w
#1 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 27 июня 2010 - 22:00
Попробую сдесь спросить, а то на другом форуме молчат как рыбы.
Нашёл схему, вроде не сложная, но незнаю она рабочая или с партаками. Если кто собирал по этой схеме, отпишитесь пожалуйста. Хочу поставить 6П3С, придётся ли чтото менять? Эта схема на 8ом?
Вот схема: http://ifolder.ru/18326670
П.С. Уже всё есть, только надо подтверждение того что схема рабочая, ну и парочка вопросов ещё...
Arch Enemy-Khaos Legions, Amon Amarth-Surtur Rising, norther-Circle Regenerated, Children of Bodom-Relentless Reckless Forever. Хорошей музыки, должно быть много!
#2 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 27 июня 2010 - 22:34
Прикрепи файлы к форуму плиз
#3 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 27 июня 2010 - 22:38
Reystlin,
Прикрепленный файл  voxac50.pdf (15,91К)
Количество загрузок:940
вота
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 27 июня 2010 - 22:38
ЗЫ кнопка "спасибо" снизу
#4 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 12 июля 2010 - 15:38
Похоже, что рабочая. Только ума не приложу, где на схеме усилителя можно увидеть сопротивление динамика. Или я валенок? : )
У тебя трансформаторы-то есть на этого зверя?
И еще, схема на самом деле сложная. По крайней мере, для такого уровня. : )
#5 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 12 июля 2010 - 21:42
R07, схема рабочая.. собирал на 6п3с-е, напряжение смещения -30вольт было, при питании 410. Ватт 40 было.
Если у тебя просто подобраная пара 6п3с напряжение выше 350 не поднимай. Смещение смотри по Вахам. Вахи в гугле. Лучше в регулировке смещения поставь подстрочечник. Резисторы в катодах и вторых сетках 6п3с (елок) ваттностью поболе. И для начала попробуй без антизвонных резисторов)) авось да меньше элементов.
Схем на 8 ом не бывает... Выходники на 8 ом бывают.
Так на всякий случай пары наводящих вопросов.
Ты представляешь громкость 30-50 ватт? в гитарный динамик? если для дома брось эту глупую затею.
Ты представляешь что это просто фазик и оконечник... без преампа?
Добавлено после раздумий:
А там подстрочечники смещения для каждой лампы свой.
#6 Пользователь офлайн   Darth_Leon
Отправлено 21 июля 2010 - 20:39
я хочу 30вт собрать. вопрос если на 6н2п и 4*6п14п то что надо бы переделать и какую напругу пускать? вместо кенотрона 1н4007 поставлю... в пред Krank Krankenstein. на тех же 6н2п... в общем совок девать некуда... =) из силовых трансов тс180-2 и тс250-2м. на выход тв3-1-9... что лучше и как перемотать? я в общем-то новичок... только 5ватт комбик от Reystlinа.
  • Прикрепленный файл  voxac30.pdf (16,45К)
    Количество загрузок:729
#7 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 июля 2010 - 00:08
В качестве силовика должен подойти тс-250 (тс-180 поийдется доматывать), только нужно посмотреть токи обмоток, в качестве выходника можно заюзать тс-180, только нужно приведенку брать 4 КОм. твз-1-9 сюда вообще не подойдет, поскольку усилок этот двухтактный и более мощный. Напряжение анодки - максимум 350 В
#8 Пользователь офлайн   Darth_Leon
Отправлено 22 июля 2010 - 07:06
хм.... с тс250 проблема. слабый ток на накалы выходит.
на каждой из катушек написанно
1-2 220в 1.1а
4-4" 18в 1.8а
5-5" 190в 0.82а
6-6" 6.4В 0.9А
8-8" 10В 0.15а
9-9" 127 0.04А
кст у него ещё обмотки 16-16 14-14 15-15 18-18 0-0 соединены.
примерно на накал нужно 4.4А
Сообщение отредактировал Darth_Leon: 22 июля 2010 - 07:07
#9 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 июля 2010 - 07:58
Тогда лучше перемотать: анодки брать за основу вторичку, ту, что дает 190 В, и домотать ее равномерно на каждой катушке, чтобы в итоге вышло где-то 250-265 В переменки. Накальную обмотку просто перемотать равным количеством витков (можно и на несколько витков больше), только более толстым проводом из диаметром где-то 2 мм
#10 Пользователь офлайн   Darth_Leon
Отправлено 22 июля 2010 - 12:44
т.е. прям раскручивать разматывать нужно? или можно поверх намотать?
#11 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 июля 2010 - 09:52
Просмотр сообщенияDarth_Leon (22.7.2010, 11:44) писал:
Да, разматывать-раскручивать - выбросить лишние обмотки, чтобы места было больше. Если что, то пиши в личку или в соответствующий раздел)
#12 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 25 июля 2010 - 17:14
Да я уже эту схему не собираю, так как ждал я ответа очень долго и не дождался. Сейчас уже поздно, я хайват собирааю. Но всё равно спасибо, может потом соберу. Как говорится лучше поздно чем ни когда.
#13 Пользователь офлайн   Death_Angel
Отправлено 20 октября 2010 - 09:57
Скажите плз,а какой ТАН сюда подойдет??
#14 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 октября 2010 - 22:27
Если заморочиться-таки и выписать ВСЕ трансформаторы серии ТАН, которые подойдут для него, это займет несколько страниц.
Исходи из того, что можешь достать.
#15 Пользователь офлайн   guitar_fake
Отправлено 10 октября 2011 - 23:59
Ребят а есть у кого печать???Хотел сам но чет боюсь землю неправильно развести, а с лампами опыта мало)
3 человек читают эту тему
