Итак, я разобрал оба телевизора. Тяжёлая, скажу я вам, работёнка: они под 40 кило весят каждый, и чтобы кое-какие винты и гайки открутить их приходилось повертеть. Но это того стоило.
Собственно добыча:
Динамики: 2 х 1ГД-18, 1 х 1ГД-36, 1 х 3ГД-38Е.
Данные по динамикам.
Лампы: EL-36, 6Н14П, 3Ц18П, 7 х 6Ф1П, 4 х 6Н1П, 6Ф3П, 2 х 6Ж5П, 2 х 6П14П-К, 6К13П, 6Д20П, 3 х 6Ж1П, 6Н23П, 6Х2П, 6Н43П-Е. Есть несколько немаркированных.
Трансформаторы и дроссели:
ТС-200К (
намоточные данные в djvu.),
ТВК (3000 витков - ПЭЛ 0,12 | 146 витков - ПЭЛ 0,47),
3Д-1-К (w=1600, R=72),
Дроссель (1250 витков ПЭЛ 0,2),
ТВЗ-1-1 дискуссия об этом и родственных трансах.,
ТВК-110 Л-4 про ТВК-110 Л-2,
ТВК-110 ЛМ-К
ТВ-2Ш-2
ТС-180-2
Куча комплектухи на платах. Думаю за недели две по вечерам всё выпаяю.
А теперь вопросы:
Как определить рабочая лампа или нет, не включая её в каскад? Есть ли какие-нибудь внешние признаки?
Маклауд, правильно ли я полагаю, что для того, чтобы пересчитать чамп под другие лампы(к примеру под 6Н1П и 6Ж1П) мне надо посмотреть режим работы оригинальных ламп в схеме, потом поглядеть в даташиты желаемых ламп, выбрать подобный\похожий режим и рассчитать под него соответствующую обвязку из резисторов и конденсаторов, а также выставить нужные токи и напряжения?
Остальные вопросы будут позже.
P.S.: Внутри телевизоров было много интересного. К примеру - диодный мост, размером с сигаретную пачку, которым можно убить, если запустить кому-нибудь в голову и любопытные "микросхемы", представляющие собой определённую схемку из резисторов и конденсаторов в зелёном монолитном корпусе(сегодня впервые такие увидел). Если кому интересно - могу выложить фото ))
