Академия гитарной электроники: Bogner Uberschall - Академия гитарной электроники
Bogner Uberschall
#1 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 августа 2010 - 14:38
начал собирать сей апаратик развел печатку с учетом лампового феншуя, но видать гдето допустил ошибку и никак немогу её отловить:( в канале перегруза имеется свист когда вытаскиваю вторую лампу свист пропадает, между гейном и ТБ поставил перегородку из текстолита в роли экрана, не помогло, частота свиста меняется ручкой гейна, ручка средних частот уменьшает уровень свиста на выходе
и что самое интересное на осциле я вижу синусоиду на грязном канале когда тываюсь после C14 и с этой же частотой на выходе свист, откуда она там берется никак не пойму:(
  • Прикрепленное изображение: Ubershall.GIF
  • Прикрепленный файл  pcb.lay (172,61К)
    Количество загрузок:1485
#2 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 августа 2010 - 14:53
на минимуме гейна свист остаётся?
Monster of Meatol!
Отправлено 05 августа 2010 - 14:58
когда гейн в 0 то свиста нету
вход на земле естественно
Сообщение отредактировал Reystlin: 05 августа 2010 - 14:58
#4 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 августа 2010 - 15:35
печатка ужасная =)
релюху сэкономил, темброблок чистого не отключается на грязном
не нашёл C25 и вообще, откуда схема? какая та она странная
Monster of Meatol!
Отправлено 05 августа 2010 - 22:10
кстати изначально релюхи и кондера после первого триода небыло поэтому на печатке их нету но физически я их добавил
в пдфке схема оригинала
а рисунком то от чего я отталкивался модя схему
у когонибудь какиенибудь мысли по данной проблеме есть?
очень надеюсь на вашу помощь
  • Прикрепленное изображение: img_1685_d8aaf92a86.GIF
  • Прикрепленный файл  view1.pdf (59,25К)
    Количество загрузок:1510
Сообщение отредактировал Reystlin: 05 августа 2010 - 16:14
#6 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 августа 2010 - 22:34
ну у меня мысли что дело в печатке, земля очень плохая, да ещё СМДшные резюки + дорожка между их контактами настораживают
в пдфке не оригинал, там косяк с резюком 68к
Monster of Meatol!
#7 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 августа 2010 - 22:36
в чем заключается косяк с резюком?
я могу взять провод и пропаять им дорожку, только знать бы какую, всю землю пропаять?
#8 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 августа 2010 - 22:58
Если это R7 по схеме, то пот гейна ни к чему - почти весь сигнал будет стекать в землю.
Reystlin, взять быльную печатку от какого-то рабочего Богнера и подкоректировать ее под свои нужды.
И, вообще, схема какая-то очень страная - С4 2,2 нФ - этож почти один песок будет проходить, за ним стоит С8 - 22 нФ, дальше этот делитель из 68 К и 68 К; С5, который все высокие будет шунтировать и еще куча всего. Зачем это все?
Сообщение отредактировал Vitalka: 05 августа 2010 - 23:03
#9 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 августа 2010 - 23:00
в пдфке R9 должен быть до R8, тоесть это должен быть R7 как и сделано на рисунке из 5го поста, иначе выходит жестокий делитель съедающий гейн. в лейке кстати правильно, а на картинке в первом посте тоже этот косяк. Землю пропаять как минимум, но велика вероятность что придётся печатку делать новую
Если чистый делать пропуском каскадов, то печатка от ENGL MOD 2 довольно близка
Сообщение отредактировал Nik: 05 августа 2010 - 23:03
Monster of Meatol!
Отправлено 05 августа 2010 - 23:03
я бы сделал новую печатку только вот надо отловить косяк в этйо печатке дабы не пришлось ещё раз переделывать
#11 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 августа 2010 - 23:51
Reystlin, а есть семплы? Хотя бы со свистом
#12 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 августа 2010 - 20:15
запишу
самое интересное, когда гейн чуь меньше максимума то при вольуме на гитаре в 0 свист уходит полностью и на выходе тишина, в тоже время если у меня провод не вставлен и вход на земле то свист есть практически при всех позициях ручки гейна, только в 0 и около него нету
косяк обнаружился в разводке земли в раене 3 и 4 триода, пробвоал проводами перекидывать эти места свист менялся, завтро буду перерисовывать
если есть смысл могу сделать проект на основе этого апарата
сделать?
#13 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 08 августа 2010 - 13:58
Делай =)
Грибник
#14 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 августа 2010 - 13:15
ну если вторая версия печати будет успешной то сделаю по ней прожект=)
накатал семплик, снимал гарнитурой фон от гитары, на записи я показал один баг. в начале громкость была на максимум и я постепенно её уменьшал и поднимал на комбике. вместе с уменьшением громкости на преде средние уходят а высокие остаются и даже при грмокости в 0 высокие остаются. потом после тишины я выкрутил вольум на макс и крутил ручку верхов. и ещё почему-то грязный канал значительно тише чистого
  • Прикрепленный файл  Uber.mp3 (857,03К)
    Количество загрузок:1672
Сообщение отредактировал Reystlin: 16 августа 2010 - 09:32
#15 Пользователь офлайн   vlad
Отправлено 18 августа 2010 - 11:20
Макетил даный преамп - важный момент - правильный перегруз , когда 2,2 нан на землю идет с точки соединения 100нан и 2,2нан и на грязном чистый должен отрубаться . Второй момент - играл через Месовский конец с обратной связью и без , как-то не очень -когда смакетил оригинальный конец с ел-34 - вот оно ! Звук получился похож на Arch Enemy 98 ! Разобрал со временем буду делать голову .
м.Чернівці
ESP horizon nt-2,LTD EC-1000T,Russtone 1990года(Custom),Gibson humbacker string ,Jcm800+tubescreamer ts9, Mesa boogie Dualrectifier 3-ch,Cab 2*12 v30,Krank distortus maximus,Yerasov Death metal,Yerasov DM-5,Rat distortion,Metal zone mt-2, yerasov ch-2,
Отправлено 18 августа 2010 - 11:41
у оконечника просто ахча интересная довольно, там серединка понтово зарезается, поэтому он в свой оконечник лучше звучит
#17 Пользователь офлайн   Nik
  Отправлено 22 августа 2010 - 22:52
вдруг кому пригодится
лейку обновил, старая не ТРУъ =)
и та тоже не очень, обновил
Прикрепленный файл  Uberschall.lay (288,76К)
Количество загрузок:1587
Сообщение отредактировал Nik: 04 сентября 2010 - 14:52
Monster of Meatol!
#18 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 сентября 2010 - 13:58
доделал таки убер, спасибо всем кто помогал в устранении неполадок, на днях подготовлю материал для проехта
а счас встречаем семплы
#19 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 04 сентября 2010 - 22:10
Reystlin, хороший семпл) поздравляю!
Tapping fan*
Отправлено 05 сентября 2010 - 07:34
Да, звук действительно злющий.
#21 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 сентября 2010 - 20:16
мне лично показалось что звук какойто транзисторный, знакомый гитарист сравнил его звук с кранком дисторусом)
переделанная версия печати
есть пара нюансов при сборке,к примеру кондеры обвязки гейна надо паять со стороны дорожек
также ТБ в чистом канале надо переделать под такойже какой и в грязном т.к. тот неособо адекватно работает
  • Прикрепленный файл  pcb1.lay (197,57К)
    Количество загрузок:1069
#22 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 03 июля 2012 - 18:00
кто еще собирал по последним печаткам?
артефакты были?
Просмотр сообщенияReystlin (18 августа 2010 - 11:41) писал:
могу дать пару-тройку схем оконечников на наших строчниках, где на мой ух серединка подрезается ну просто слишком понтово)) но говорю сразу - не все из них мне нравятся.
вот для начала:
Прикрепленное изображение: 2тактный умзч на 6п45с.jpg
только с ним осторожно надо быть. у меня после 1,5В на входе катодные резюки рвало и лампы разлетались. на вторую сетку больше 180В не подавать, питание ФИ тоже подрезать на 90В(не обязательно).
#23 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 03 июля 2012 - 21:52
Просмотр сообщенияReystlin (04 сентября 2010 - 13:58) писал:
По семплу - а гейна не многовато? :wink:
#24 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 04 августа 2012 - 22:41
вопрос по схеме в .pdf
зачем нижняя часть схемы(v4а - v5b) и почему она отсутствует на печатках?
тут кто-то вообще появляется или тема заглохла?
Сообщение отредактировал Altairth: 04 августа 2012 - 22:40
#25 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 августа 2012 - 18:26
Altairth, клин там, петля ещё. Всё понятно. Клин просто выкинули.
Но, имхо, преамп по звуку не фонтан, достаточно послушать демки с ютуба. Тому же Экстази, в подмётки не годится.
#26 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 августа 2012 - 20:51
помойму как раз демки(если записаны прилично) фонтан, а вот самопал по схеме из пдф звучит совсем не так
в общем тема сис убера не раскрыта %)
Линк для тех у кого как и у меня видео прям на странице не показывается %)
Сообщение отредактировал Nik: 05 августа 2012 - 20:54
Monster of Meatol!
#27 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 августа 2012 - 21:07
Надо собирать и слушать, а по семплам вообще сложно оценить все тонкости звука...
#28 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 августа 2012 - 21:10
Nik, мастернутый и Санс зазвучит.
#29 Пользователь офлайн   batman
Отправлено 27 сентября 2012 - 12:27
Просмотр сообщенияNik (22 августа 2010 - 22:52) писал:
А может мне кто пояснить по этой печатке два вопроса?)
1. Схема питания, то есть сколько вольт переменки должно быть на входе, и куда ее подводить?
2. Как организовано переключение клин/драйв. вижу что 3 релюшки, но хоть убей не могу понять как к ним кнопко присобачить
Буду очень благодарен.
PS: не пинайте за глупые вопросы, я только учусь еще:)
#30 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 27 сентября 2012 - 14:46
Просмотр сообщенияbatman (27 сентября 2012 - 12:27) писал:
лучше на неё забить и на другие из этой темы тоже, нет в них убера. некий перегруз есть, но к убершаллу это отношения не имеет :pardon:
делай трёхбалонный фаербол:yes:
Monster of Meatol!
