Академия гитарной электроники: Схема электронной кнопки ВКЛ/ВЫКЛ без фиксации - Академия гитарной электроники
Схема электронной кнопки ВКЛ/ВЫКЛ без фиксации Помогите с ремонтом фонаря
#1 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 09 августа 2010 - 19:08
Сломалась электронная кнопка у аккумуляторного фонаря.Лазил внутрь-платка 1*1см всё на СМД.Фонарь от такой http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&....mp;spsite=fak...
Схему данной кнопки в сети не нашёл.Есть ли какие-нибудь альтернативы?Кнопка только без фиксации и без реле,ибо места под оное нет
Сообщение отредактировал foeshehr: 09 августа 2010 - 19:10
#2 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 10 августа 2010 - 15:14
foeshehr, а фотку платки кнопки, скинуть можешь?
Данный переключатель, может быть собран на транзисторных ключах.
Сообщение отредактировал BaLy: 10 августа 2010 - 15:16
#3 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 11 августа 2010 - 08:29
Фотку попозже скину.Там дейсвительно пара транзисторов,кучка резисторов\конденсаторов и одна микросхема об 8ми ногах
#4 Пользователь офлайн   Дым
  • 42
Отправлено 11 августа 2010 - 08:48
На радиокоте вроде взял.
Прикрепленное изображение: 1.jpg
#5 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 11 августа 2010 - 19:09
Со снимками облом =) Все фотки нечёткими получаются.Мерил наряжение на контактах лампочки.1 раз нажал - 0В;2й раз нажал - 0,5В.На аккумуляторе положенные 6В есть.Дым, спасибо за схемку,только таких деталей увы,скорее всего не достану.Нашёл вот такие схемки,что скажете?
  • Прикрепленное изображение: OnOffTM2.jpg
  • Прикрепленное изображение: ____________2__561__2.gif
#6 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 11 августа 2010 - 20:19
Можно сказать то, что предыдущая схкма как-то ближе к решению темы.
ТМ2 нельзя найти? это же триггер обычный, вродебы РЦ.
А полевик,... полевик думаю можно тоже поставить какой есть ирф P-канальный.
#7 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 11 августа 2010 - 20:33
RemiX, Именно 564ТМ2 нигде не могу найти.561ТМ2,555ТМ2 - у меня уже есть.В этой схеме вроде вместо реле лампочку можно прикрутить
Сообщение отредактировал foeshehr: 11 августа 2010 - 20:38
#8 Пользователь офлайн   Дым
  • 42
Отправлено 12 августа 2010 - 00:57
Если старая схема как -то реагирует, может имеет смысл её починить? А по последней схеме можно и так как ты сказал, только не забывай, что ток 315го 100ма. Вообще все эти схемы не обладают анти дребезгом контактов, и как это все будет работать, пока не сделаешь не узнаешь.
#9 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 12 августа 2010 - 07:45
Схема с 555ТМ2 не проканала-у кнопки в моём случае всего два контакта,а схема требует три,буду пробовать 561ТМ2.А починить не получится-там всё на СМД.Компоненты достать проблемно.
Сообщение отредактировал foeshehr: 12 августа 2010 - 07:46
#10 Пользователь офлайн   Дым
  • 42
Отправлено 12 августа 2010 - 11:55
предполагаю что выходной транзистор в нормальном корпусе, скорее всего в нем проблема.
Отправлено 13 августа 2010 - 15:04
foeshehr, включи макросъёмку, сфотай. Ну или просто глянь чё на микре написано
#12 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 15 августа 2010 - 11:29
Маклауд, спасибо за подсказку)))Благодабря тебе научился использовать макросъёмку))))Фотки наконец-то прилагаю
Выяснилось,что кнопка с фиксацией =) Это мой недосмотр,за что пардон всем,кого ввёл в заблуждение =) Т.е. в принципе можно чёрный провод соединить с белым(припаять на место белого),а платку вообще выкинуть и усё заработет,но...............вот тут-то и берут сомнения:а зачем вообще тогда нужно было сочинять сюда эту приблуду?Что она делает?Тупо отключает лампочку во время зарядки(если забыли выключить)?Или является частью зарядного устройства(индикатор уровня заряда аккумулятора)?
P.S.кнопка соединяет красный и синий провода(лепестки контактов) С лампочкой контачат лепестки от синего и белого проводов.Красный это + .
  • Прикрепленное изображение: ____________023.jpg
  • Прикрепленное изображение: ____________035_cr.jpg
  • Прикрепленное изображение: ____________012.jpg
  • Прикрепленное изображение: ____________016.jpg
Сообщение отредактировал foeshehr: 15 августа 2010 - 11:30
#13 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 августа 2010 - 11:49
Чё на микре написано? Поищи даташит на неё. Может и контроллер. Какой там аккумулятор? Если литий-ионный или литий-полимерный то всяко должен быть контроллер.
#14 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 15 августа 2010 - 12:02
На аккуме написано SEALED LEAD ACID BATTERY ,т.е. герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы.
На микре надпись не разобрать-всё заляпано какой-то херью.На одной из фоток видны обрывки надписи С1М2
#15 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 15 августа 2010 - 12:04
А на какое напряжение тот аккумулятор? возможно это преобразователь повышающий...
#16 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 15 августа 2010 - 12:15
6 В
Отправлено 15 августа 2010 - 12:17
Ну тогда эта хрень может отключать его при разряде. Говорят свинцовые аккумы от полного разряда подыхают насмерть.
#18 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 15 августа 2010 - 12:30
Аккум полоностью заряжен-ток не проходит =)
#19 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 15 августа 2010 - 13:13
foeshehr, тогда мб подохла микра и отключает его постоянно?
ЗЫ кнопка "спасибо" снизу
#20 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 16 августа 2010 - 21:38
 Маклауд (15.8.2010, 13:17) писал:
Да,похоже это она и есть.Можно ли обойтись без неё?Пока нашёл вот такую схемку.Нечто похожее,да и на одном из "транзисторов"написано 431
Ещё одна найденная схемка(которая справа),с описанием,взято отсюда http://www.electrici...ne/view862.html
В схеме в качестве порогового элемента сравнения напряжений аккумулятора и эталонного применен не компаратор как радиокомпонент, а микросхема параллельного стабилизатора напряжения типа LM431. Ее отечественным аналогом является регулируемый прецизионный интегральный стабилитрон типа 142ЕН19. Микросхема имеет всего три вывода [2] – анод, катод и управляющий электрод. Внутри микросхемы имеется схемный источник эталонного напряжения 2,5 В
Если входное напряжение, подаваемое на управляющий электрод микросхемы, по величине менее 2,5 В, то выходной транзистор этой микросхемы находится в запертом состоянии и через микросхему протекает лишь небольшой ток. Как только напряжение управляющего электрода относительно анода «стабилитрона» (микросхемы) достигнет 2,5 В, выходной транзистор насыщается и на самой микросхеме падение напряжения порядка 1…1,5 В.
Резистивный делитель напряжения R1R2 выбираются исходя из необходимого напряжения отключения аккумулятора. Для 12-вольтового аккумулятора минимально допустимое напряжение составляет порядка 10,5…11 В.
На макете схемы номинал резистора R1 был выбран 8,2 кОм, тогда величина сопротивления резистора R2 была равна 2,7 кОм. При этом если напряжение аккумулятора превышает 10,4 В, то выходной транзистор микросхемы DA1 открывается. Транзистор VT1 в этом случае заперт, светодиод HL1 включен.
Как только напряжение аккумулятора уменьшится, а при указанных номиналах R1 и R2 это 10,4 В, микросхема DA1 запирается. Светодиод HL1 гаснет, а через резистор R5 заряжается конденсатор С1. Транзистор VT1 насыщается. При этом управляющее напряжение «регулируемого стабилитрона» DA1 снижается примерно до 0,6…0,8 В. Теперь схема запоминает это состояние и сохраняет его, если даже напряжение аккумулятора увеличить до максимально возможного.
При экспериментах вместо аккумулятора использовался регулируемый источник питания постоянного тока. Его максимальное напряжение было 15 В, а минимальное выставлялось порядка 10 В, что соответствует совершенно разряженному («убитому») аккумулятору.
Первоначально в схеме отсутствовали резисторы R6 и R7, но в процессе экспериментов они были добавлены в схему. Резистор R6 способствует надежному запиранию транзистора VT1 при открытом состоянии DA1. Следует напомнить, что при минимизации количества выводов микросхемы DA1 до трех, ее вывод «катод» одновременно является и выходным, и на него же подается один из полюсов источника питания микросхемы. При этом минимальное напряжение «катода» микросхемы – 1…1,5 В.
Резистор R7 шунтирует светодиод HL1. Часть тока питания микросхемы DA1 при запертом состоянии ее выходного транзистора теперь протекает не через светодиод, а мимо него. Падение напряжения на светодиоде значительно уменьшается, и он перестает излучать даже слабый свет.
ЗЫ Последняя схема,похожа на ту,что используется в фонаре.Только надо выкинуть HL1,R7,R4,контакты 1Р1 и SB1-замкнуты постоянно(т е вместо них проводник),а вот.................... "Р1" вызывает сомнения.В статье написано,что использовано реле NT78CS0,6.Собственно вопрос:чем можно заменить(если убрать нельзя)?
  • Прикрепленное изображение: deep_discharge.gif
  • Прикрепленное изображение: 1046_ris.png
Сообщение отредактировал foeshehr: 16 августа 2010 - 21:19
#21 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 17 августа 2010 - 15:18
foeshehr, TL(LM)431 больше похоже на теристор, чем на микру, при подаче определенного напряжения на управляющий электрод он должен окрываться. По поводу реле, можно попробовать поставить РЭС49 (одна группа контактов) или РЭС60 (две группы). По габаритам они минимальны.
Сообщение отредактировал BaLy: 17 августа 2010 - 15:49
#22 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 25 августа 2010 - 10:05
Спасибо всем откликнувшимся)))В итоге нашёл ещё одну схемку на 6В,собрал.Только вместо РЭС-64(посхеме) поставил РЭС-49.На замыкание при 6в всё работает.При напруге 5,9В реле уже не срабатывает(режим понижения напряжения эмулирую последовательным включением резистора 10 кОм перед + аккумулятора).Что может быть не так? Правильно ли подключено у меня реле(схемы с реле собираю впервые).Забыл указать полное название реле(с паспортом) РЭС-49 0201
  • Прикрепленное изображение: b.gif
  • Прикрепленное изображение: 49.gif
Сообщение отредактировал foeshehr: 25 августа 2010 - 10:12
