as01611.pdf (181,84К)
Количество загрузок:850 - даташит по фирмовому трансу
as016.pdf (11,62К)
Количество загрузок:595 - схема включения перед трансом
as020.pdf (10,77К)
Количество загрузок:736 - и после него
В даташите есть импедансы и похоже на то что даже сопротивление постоянному току, не могу понять как на основе этих данных получить диаметр провода и количество витков. Также какой должен быть тип сердечника, всякие зазоры и так далее, интересно разобраться с этой штукой. Прошу помощи у тех кто понимает в трансах... тема ведь интересная
И как посчитать длинну провода по извесному сопротивлению например 19.7 ом. Сколько метров провода и какого диаметра нужно для входной первички? Если я правильно посчитал то это меньше метра провода 0.08, неужели так мало? При том что входной импедас уже 1.40 кОм на частоте 1 кГц. Может такое быть?
Импеданс это сумма сопротивлений постоянному и переменному току определенной катушки? Если я правильно понял тогда все становится хоть немного проще. Но не на много)
Сообщение отредактировал inferno: 15 сентября 2010 - 01:38
