Педаль сустейна для клавиш. Кто нибудь делал?
Отправлено 17 октября 2010 - 20:48
Делал кто-нибудь? И как?
Слышал есть просто замыкатели, наоборот - размыкатели и которые ещё реагируют на силу нажатия. К какому из этих трех типов относятся в частности педали Yamaha FC4/FC5 ?
#2 Гость_ToxiN_*
Отправлено 08 ноября 2010 - 23:20
Если в описании педали видишь надпись вроде "Сустейн, старт-стоп секвенсора", то это по-любому или "Замыкатель" или "Размыкатель". Гораздо чаще используют "Замыкатель" (Были у меня синты Yamaha PSR170, Casio CTK-691, MicroKORG, KORG Micro-X, KORG PA500, и на всех педаль работала в режиме "Замыкателя". Пардон, на Микрокорге нет вообще входов для педалей.). А педели, реагирующие на силу нажатия (а точнее на величину хода педали) - это педаль экспрессии, можно регулировать громкость (или, если есть возможность синта, любой другой параметр, скажем частоту среза фильтра) от нуля до максимума.
А по поводу изготовления - делаешь педаль, вставляешь в нее кнопочный переключатель БЕЗ фиксации с замыкающими контактами, от него два провода на "Джек" - на корпус и центральный вывод. И все.
Сообщение отредактировал ToxiN: 08 ноября 2010 - 23:23
Отправлено 08 декабря 2010 - 08:18
sgtpepper (17.10.2010, 22:48) писал:
Делал. Педаль на замыкание. Из двух кусков металла и кнопки ПК-2Н. Вход для педали, в моем случае, 6 мм джек.
Отправлено 09 ноября 2011 - 11:00
Ха!!! Если б только тут драли... немного оффтоп: смотрел аксессуары к дверным замкам. Планочка, в которую язычки замка входят больше 10 зеленых стоит... ВАЩЩЕ ОБОРЗЕЛИ... железка с дырками стоит больше хорошего походного фонарика...
Отправлено 09 ноября 2011 - 17:29
Lenivets (09 ноября 2011 - 11:00) писал:
Это, батенька, не для нас с тобой замкИ, а для тех, кто строит зАмки.
А с этой педалькой поздно сообразил - концов то на джеке всего два, а значит ничего кроме кнопки там нет. А я-то, лопух, думал-умная схема там стоит. А питаться-то ей, выходит не отчего! Хорошо, что в Китае купил недорого. Поглядел в нашем музмаге - чуть меньше тыщщи стоит!!!
