Академия гитарной электроники: Elur Chorus Sdc-2 - Академия гитарной электроники
Elur Chorus Sdc-2
#1 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 15 ноября 2010 - 13:46
Наконец дошли руки довести до ума старую задумку по хорусу.
В основе - сильно переработанная схема известной примочки Small Clon.
Именно этот вариант платы планирую предложить умельцам в качестве основы полу-КИТа.
Как видно на фото, плата сделана под корпус G0124, "все на плате", кроме батарейки, но для нее в корпусе оставлено место. Детали на плате расположены очень плотно, пришлось даже под разъемами установить несколько резисторов и защитный диод по питанию. На фотографиях разъемы еще не впаяны, поэтому видна перемычка из провода МГТФ для "включателя" питания, в дальнейшем ее не будет. Это - макетная плата, сделана для окончательной настройки примочки. Просто рабочий вариант, без маски (именно поэтому пайка кое-где залезла на земляной полигон - глаза уже подводят :fie: ), и без трафарета. В окончательном варианте будет и маска, и трафарет на топ-слое.
Тайны из схемы и топологии делать не буду, и поделюсь с желающими. Но должен сказать, что довольно долго экспериментировал для того, чтобы приблуда стабильно заработала, так что повторить ее в своем варианте разводки платы вряд ли кому удастся. Во всяком случае - для корпуса G0124.
Когда плата была собрана и окончетельно настроена, возникла мысль добавить тумблер (или переключатель-ползунок), для реализации двухмодового режима хоруса. Поэтому, скорее всего, один элемент вне платы все-таки появится. :)
Прикрепленное изображение: SDC1.jpg Прикрепленное изображение: SDC2.jpg Прикрепленное изображение: SDC5.jpg Прикрепленное изображение: SDC3.jpg Прикрепленное изображение: SDC4.jpg Прикрепленное изображение: SDC6.jpg
Отправлено 15 ноября 2010 - 16:38
Valentinych, чёрт возьми, под ними действительно есть место) И надпись "China"…
#3 Пользователь офлайн   Weiss
Отправлено 15 ноября 2010 - 16:44
Valentinych, респект)))G0124+all onboard - моя любимая компоновка,мой любимый размер!Только вот больше люблю,когда гнездо питания спереди.
#4 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 16 ноября 2010 - 01:25
Valentinych, очень красиво и продумано! а это только хорус или что то ещё?
оффтоп: скажите, а почему вы не используйте смд резисторы? ими можно очень сильно экономить место на плате. к тому же они разных размеров и паяются очень просто
Tapping fan*
#5 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 16 ноября 2010 - 04:25
Valentinych. класно мне нравится и семплики не забуть выложить и если можно ещё печатку без ползунка всётаки охота окуратности а питание да чучуть не удобно с джеком как бы не переплисти
Сообщение отредактировал fenders: 16 ноября 2010 - 04:27
#6 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 16 ноября 2010 - 07:00
Просмотр сообщенияAlex C. (16.11.2010, 3:25) писал:
... это только хорус или что то ещё?
... почему вы не используйте смд резисторы?
Это - двухмодовый хорус. "Модовое" отличие примерно такое же, как между хорусами моделей FX65 и FX62. У этих фирменных педалей время задержки отличается в два раза. Каждая примочь звучит по-своему интресно, но иногда хочется услышать и альтернативу. Вот я и попытался совместить...
SMD-компоненты использую в своих разработках уже лет 20, если не больше. Но в том, что делаю для "широких масс", стараюсь применять обычные деталюшки для дырочного монтажа.
Просмотр сообщенияfenders (16.11.2010, 6:25) писал:
...если можно ещё печатку без ползунка всётаки охота окуратности...
Зачем? Это же МОНТАЖНАЯ плата, и предназначена она именно для того, чтобы вешать на ней "сопли" в процессе настройки первого экземпляра устройства. Вот когда сделаю платы с маской и маркировкой, соплей и проводочков не будет.
Сэмплов пока нет. Если сподоблюсь записать, обязательно выложу.
#7 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 16 ноября 2010 - 09:29
Valentinych, я некоторую часть ваших печаток частично перевожу на смд.... если у вас есть или будут варианты с СМД, выкладывайте, я буду вам очень признателен!
Tapping fan*
#8 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 16 ноября 2010 - 09:33
Просмотр сообщенияAlex C. (16.11.2010, 11:29) писал:
Да не проблема! :)
И есть, и будут. Если это кому-то нужно...
#9 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 16 ноября 2010 - 17:27
Valentinych, мне!)просто в следующий раз к обычной печатке не забудьте про смд вариант) большое спасибо.
Tapping fan*
#10 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 18 января 2011 - 10:35
Valentinych, скажите, а сколько потребляет данный эффект?
Tapping fan*
#11 Пользователь офлайн   Плохиш
  • ПэнсиоЭр
Отправлено 18 января 2011 - 13:36
Alex C., См. личку
