Академия гитарной электроники: Little Gem Mkii - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Little Gem Mkii комбик от батарейки
#1 Пользователь офлайн   Chumbarov
Отправлено 08 мая 2009 - 08:49
Кароче сабж http://runoffgroove.com/littlegem.html.
А интересует собснно куда в нем можно потенциометр громкости воткнуть, и коректно-ли будет кондеры по 10 uF махнуть на сдвоеный потенциометр для регулировки гейна?
Сообщение отредактировал Chumbarov: 11 марта 2010 - 16:27
Отправлено 09 мая 2009 - 18:00
Я ставил двойной потенциометр, нормально работал. Громкость либо сразу после буфера, а-ля фендер, тогда от нее и гейн зависеть немного будет, либо вместо динамика за 1-ю и 3-ю ноги присобачить, и ко 2-й и 3-й ногам динамик. Будет мастер громкость.
Кстати, чтоб до 1 ватта его раскочегарить, надо либо саге, либо активные звучки, либо еще какой-нить преамп. Вот тогда при питании от б/п меньше 1 ватта лампочка моргать начинает, а с 250 мв с кедайского хамба и треть не выжимается.
И не помешает в него спикерсим затолкать, AMZ очень для этого подойти должен. Ибо гитарный динамик 4-5 дюймов найти сложновато. Если хочешь, кину свою печатку. Без спикера. Добавить - полчаса дел.
Сообщение отредактировал Маклауд: 09 мая 2009 - 18:07
#3 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 10 мая 2009 - 07:20
МаклаудДавай будет интересно поглядеть.....
Просто я руби собрал, вот незнаю может Лайт лучше будет :)
Сообщение отредактировал Dock: 10 мая 2009 - 07:26
#4 Пользователь офлайн   Chumbarov
Отправлено 11 мая 2009 - 12:56
Маклауд Корнечно давай будет интересно глянуть! Кстати это ведь, помоему, ты на старом форуме выкладывал фотки этой штуковины, обтянутой коричневым кожзамом?
Сообщение отредактировал Chumbarov: 11 мая 2009 - 13:01
Отправлено 11 мая 2009 - 14:02
Да, это он и был. Вот печатко:
Прикрепленный файл  Little_Gem.lay (17,9К)
Количество загрузок:956
потенциометр громкости перед ограничением, как я уже говорил. Наверное, удобнее переставить в конец, как мастер. Вид со стороны деталей. Пятачки лучше побольше сделать для микрух, не рассчитал. С подключением, надеюсь, разберетесь)
#6 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 11 мая 2009 - 14:31
ыыы ))) летний сезон поездов и дач начался )) тока ща пришел из мага с дином на 2 ватта и пригоршней элэмок )
#7 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 11 мая 2009 - 21:58
Просмотр сообщенияLemon Drop (11.5.2009, 15:31) писал:
Вот это правильно :)
#8 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 11 мая 2009 - 22:30
вот мой литол 20мм на 20мм дин от совдепской весны))) :) пред гувнор на нем и кромкость !!! и усть сдлел чтоб тока чистый выдовал тобиш постривил резюк мезду 1 и 8-й ноге опереционика :) арЁт дай божи аж стекла трясутся :) шучу)))
  • Прикрепленное изображение: DSC00400.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00401.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00402.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00411.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00412.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00413.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00414.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00415.JPG
#9 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 11 мая 2009 - 22:55
Слеер, ай да молодец! Респектище! :)
20 на 20 см?? Выглядит здоровее!!!
Чем питаешь? А динамик какой? Правда что ли громко орёт?? Хочу всё знать, лето близится! :)
#10 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 12 мая 2009 - 00:18
ы ))) тканб от старых советских АС популярна ) букваль вчера выстирал и выгладил два таких образца под литл гем ))
#11 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 12 мая 2009 - 04:07
А где щас такую взять можно? И чем она отличается от обычных тканей?
#12 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 12 мая 2009 - 12:14
Просмотр сообщенияSeemann (11.5.2009, 23:55) писал:
спасибо Паш :)
петалово пака от бп на 9вольт !!! патом думаю Li iN батарейку паставить ее можно будет хоть зарижать
да арет громко, навсю хату :)
Просмотр сообщенияLemon Drop (12.5.2009, 1:18) писал:
точно такая :)
  • Прикрепленное изображение: DSC00630.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00631.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00632.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00633.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00634.JPG
#13 Пользователь офлайн   AN@RKI
Отправлено 12 мая 2009 - 16:34
Да вот сделал себе такую штуку опять(остальные хорошо поросходились)...
кстати динамик тож от супер советского "бумбокса" Весна...и орёт он намного лутше чем теперешние китайские дины аналогичного размера :)
вот только корпусок заделаю и привет лето, шашлыки и пиво под хорошую сыграную музыку :)
  • Прикрепленное изображение: SP_A0326.jpg
Сообщение отредактировал AN@RKI: 12 мая 2009 - 16:34
#14 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 12 мая 2009 - 16:48
AN@RKI Напиши полное название динамика плиззз!!!!
#15 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 мая 2009 - 17:42
Хм, динамик смахивает на тот, что у меня коробке лежит весь в дырках. Надо проверить, восстановить...Не 3 ГДШ, случаем?
Сообщение отредактировал Маклауд: 12 мая 2009 - 17:44
#16 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 12 мая 2009 - 18:39
Просмотр сообщенияМаклауд (12.5.2009, 18:42) писал:
тот самый :)
#17 Пользователь офлайн   AN@RKI
Отправлено 12 мая 2009 - 18:43
Это 5 ГДШ!!!! вынятый из "Весна" 212 с-4
Сообщение отредактировал AN@RKI: 12 мая 2009 - 18:50
#18 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 12 мая 2009 - 18:56
Кстати, ЛМки-то нагреваются неподетски!
А что можно сделать, для того чтобы срезать песок с таких негитарных динамиков? Колпак какой-нить налепить? Или гайку М8? :)
#19 Пользователь офлайн   AN@RKI
Отправлено 12 мая 2009 - 19:05
спикерсимулятор тебе в помощ... хотя у меня через проц.зумовский и так неплохо звучит (запихнул в кортонную коробку для большего резонса :) ...а так буду липить в норм коробочку):)
#20 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 12 мая 2009 - 19:57
Надо наверно купить 5-ку у нас она вроде около 100-130р стоит!!!! поглядим как круто будет
#21 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 12 мая 2009 - 21:48
Просмотр сообщенияAN@RKI (12.5.2009, 20:05) писал:
Хе-хе, да я вкурсе про спикерсим, но не хочется такой огород городить в таком малыше...
#22 Пользователь офлайн   AN@RKI
Отправлено 12 мая 2009 - 23:20
ну это смотря кто какого "малыша" хочет делать... раньше вот в коробку с под китайского будильника впихал сей агригат и пищалку такую за 3 грн, но эфекта ноль....
а для коробочки 20Х20Х8 см - резонанс...столько фарша не помеха....
#23 Пользователь офлайн   zuza
Отправлено 12 мая 2009 - 23:33
а ссылочку на схемку кто-то даст? :)
#24 Пользователь офлайн   AN@RKI
Отправлено 13 мая 2009 - 01:02
Просмотр сообщенияzuza (12.5.2009, 23:33) писал:
zuza http://runoffgroove.com/littlegem.html
#25 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 мая 2009 - 09:18
Парни, а кто знает, какой дин одной и той же модели будет громче орать, на 8 ом или на 4 ома?
Еще есть мысль соединить два динамика небольших для повышения громкости :)
Да, кстати! С кондерами по 10кмф на микрухах усилочек не пашет - из динамика сразу начинает рваться пулеметная трель :(
Выкинул кондеры, все ок. Много ли я потерял и что делать?
Сообщение отредактировал Seemann: 13 мая 2009 - 09:22
#26 Пользователь офлайн   zuza
Отправлено 13 мая 2009 - 10:04
Просмотр сообщенияAN@RKI (13.5.2009, 1:02) писал:
СПС :)
#27 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 13 мая 2009 - 11:44
я делал поетой схеме все навесом пашет идеально :)
  • Прикрепленное изображение: littlegem_perf.png
#28 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 мая 2009 - 15:11
Так а я-то делал МК-2, на двух ЛМках!
И с кондерами трель автовозбудительная какая-то... Делал на печатке. Плату промыл. Вот хрен его пойми...
#29 Пользователь офлайн   Chumbarov
Отправлено 13 мая 2009 - 15:26
Блин а какой полевик можно использовать?
#30 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 мая 2009 - 15:28
Просмотр сообщенияChumbarov (13.5.2009, 16:26) писал:
Да любой. КП303 с любой буквой в частности.
  • 10 Страниц +
21 человек читают эту тему
0 пользователей, 21 гостей, 0 скрытых пользователей
