Mrx Noise Gate общие вопросы ламера
Отправлено 25 ноября 2010 - 11:26
Псомотрите на кртинку, я там дорисовал пяточки в нек местах, возможно не рационально в нек местах, не обр внимания)
1. Правильно ли сделал OUT, его полюса
2. Правильно ли сделал питание, его полюса
3. Правильно ли сделал IN, его полюса
4. Зачем нужны пяточки слева внизу, обведенные, под вопросом) Оч похоже на аццкого комара
5. Корпус соединять с общим минусом?(зеленый контур)
Отправлено 25 ноября 2010 - 13:16
4. Наверно для припайки кнопки, (можно игнорировать).
5 да.
Возникнут вопрося сначала поизучай http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...=Mrx+Noise+Gate
Отправлено 25 ноября 2010 - 16:48
Отправлено 25 ноября 2010 - 20:36
А в мхр моды на контроль задержки, атаки и подавления не работают? (см тонпад v2)
Отправлено 25 ноября 2010 - 21:01
Отправлено 25 ноября 2010 - 22:50
Я вовсе не гонюсь за лейблом и мнение опытных паяльников это какраз то за чем нубы типа меня приходят на этот форум. Мне было про моды интересно узнать, вот и написАл
А японский мануал просто выглядит немного необычно)
Запчастей на один мхр хватает так что я его в любом случае соберу когда до него очередь дойдет в моем туду листе
ЗЫЖ а что не так с маршалл гав'нором? 8)))
Отправлено 15 мая 2011 - 17:42
Отправлено 16 мая 2011 - 12:41
Отправлено 16 мая 2011 - 13:13
Отправлено 28 октября 2012 - 23:32
Отправлено 29 октября 2012 - 00:33
pcb.lay (128,51К)
Количество загрузок:582
Сообщение отредактировал Серж: 29 октября 2012 - 00:35
Отправлено 29 октября 2012 - 00:38
Сообщение отредактировал Beoplyer: 29 октября 2012 - 16:36
Отправлено 29 октября 2012 - 17:04
Beoplyer (29 октября 2012 - 00:38) писал:
А дополнительные переменники для атаки и т.д. не впаивали? У меня была подобная проблема, подключил в цепь, но звук тихий, атаки нет. Думаю что за ерунда, оказалось дополнительный переменник был чуть сдвинут, в итоге убрал их совсем. Какой у вас полевик? Соплей нигде не весит?
Отправлено 29 октября 2012 - 17:09
Сообщение отредактировал Beoplyer: 29 октября 2012 - 17:10
Отправлено 29 октября 2012 - 17:52
Не, сопли это не то что плохо пропаяно, это когда настолько много олова, что нечаянно можно соединить соседние дорожки. Ну если это не сопли, и не непропай, то может номинал где напутан?
Сообщение отредактировал Sefero: 29 октября 2012 - 17:56
Отправлено 04 ноября 2012 - 21:40
В общем так, пробовал на всех вышеперечисленных мной транзюках+кп303A,кп303Б,кп303Д. Лучший результат на кп303Д и кп303A. Но всё равно всё весьма печально. Остальные либо крайне херово работают либо вообще нет.
По ходу нужен оригинальный транзюк.
Отправлено 09 декабря 2012 - 14:33
Отправлено 09 декабря 2012 - 18:04
Отправлено 09 декабря 2012 - 23:38
Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках.
Отправлено 10 декабря 2012 - 12:28
Отправлено 09 февраля 2013 - 22:19
Отправлено 23 апреля 2013 - 17:51
И где взять такую же кнопку, только без фиксации?
Кстати, что за конденсатор такой 1uF/NP? В магазинах и на радиорынке советуют не заморачиваться и использовать любой керамический кондер.
Сообщение отредактировал Headcrab613: 23 апреля 2013 - 18:14
Отправлено 23 апреля 2013 - 23:38
Полный обход и кнопка DPDT тут НУЖНЫ. Кнопка МОМ предназначена для случев, когда гейт необходимо кратковременно отключить (ноту дотянуть, чтоб не отрезало, например). Для полного отключения гейта используется обход на DPDT кнопке.
Отправлено 24 апреля 2013 - 18:24
WiSked (23 апреля 2013 - 23:38) писал:
Что-то я неочень понимаю. Это нововведение кастомизаторов? В оригинале то только кнопка обхода. А тут их нужно получается 2, да и одна из которых без фиксации, которую хз где взять еще.
Получается нажатие кнопки МОМ равносильно повороту потенциометра на минимальную чувствительность?
Отправлено 24 апреля 2013 - 21:16
Не совсем так, но результат тот же - гейт полностью открыт и не закрывается пока не отпустишь кнопку.
